Усилитель На 6Ж32П И 6П36С
она будет нормально играть или нет ?????
Конечно будет. :yes: Однотакт вещь простая. Криво его сделать трудно. :)
pasha391! Схема, схемой. Нарисуем. Вы главное скажите - Какие у Вас будут или есть трансформаторы. Силовой и выходные. От этого зависит она будет нормально играть или нет.
Силовой думаю ТС-180. А виходной думаю Мотать на ОСМ-0,16 По ШАЛИНУ Или взять ТС-180 и перемотать тоже по ШАЛИНУ
Если вопрос не упирается в 6Ж32П, тогда вот схема
Драйвер взят отсюда. Выходной каскад особенностей не имеет.
Если это первый Ваш усилитель, полезно почитать тему. Там много полезных советов по компоновке, монтажу и не только.
ТС-180, как силовой, великоват. За глаза хватит 100 Ватт, даже при пониженной индукции.
На выход хватит и ОСМ-0,1. Если делать на ОСМ-0,16, никакого выигрыша не получите. Только потратитесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"Живую" схему рисовать или сами разберётесь? :umnik2:
Если можно то нарисуйте пожалуйста.
Пожалуйста. :)
Вроде косяков нет, хотя возможны. Спецы поправят если что. Тут любят покритиковать. ;)
Изменено пользователем тимвал
Вот ето подарок огромное спасибо Так теперь ето ваша личная розробка схеми или нет?
А и на той схеми били присутние стабилитрони СГ-1П и СГ-2П здесь нет????
Учитывая фиксированое смещение 6П36С и несклонность её к термотоку управляющей сетки, резистор R5 можно увеличить до 1 Мегом_а.
Напряжение смещения 6П36С НЕ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ, оно должно изменяться вместе с анодным напряжением - "отслеживать" напряжение сети.
Полосу (при желании) можно расширить "в низ" увеличив С5 до 0,1 мкФ. Для полной раскачки 6П36С около 25 вольт, вполне достаточно.
Поэтому целесообразно перевести 6Ж32П в пентодный режим, увеличив R2 до 150-180 кОм и установив резистор в её экранке 390-470 кОм.
Экранку шунтировать конденсатором 0,1 мкФ. В её катоде оставить только не шунтированный конденсатором резистор 1,2-1,6 кОм.
При избыточном усилении, в катод через резистор 47-180 кОм, можно подать ООС с выходного трансформатора.
Для повышения усиления (входной сигнал менее 0,05 В), вместо резистора и шунтирующей ёмкости, в катод впаять два-три последовательно включеных кремниевых диода (Ucм 1,4-2,1 вольта), их можно шунтировать малой ёмкостью 10-30 нФ.
Изменено пользователем Old_Man
Можно и так сказать. Хотя если погуглить, то можно наверное найти подобные узлы.
Надобности в них нет. Чем проще тем надёжней. :yes:
Вот кое што я перерисовал
А вот ето я как то совсем не могу понять если можете то дорисуйте пожалуйста
и установив резистор в её экранке 390-470 кОм с конденсатором 0,1 мкФ. В её катоде оставить только не шунтированный резистор 1,2-1,6 кОм). При избыточном усилении, в катод через резистор, можно подать ООС с выходного трансформатора. Для повышения усиления (входной сигнал менее 0,1 в), вместо резистора и шунтирующей ёмкости, в катод впаять два-три последовательно включеных кремниевых диода (Ucм 1,4-2,1 вольта).
Производитель ограничивает максимальную величину резистора в цепи первой сетки величиной 0.5 Мом. Вы знаете лампу лучше производителя?
Полосу расширить "в низ" увеличив С5 до 0,1 мкФ.
Если у Вас имеется ТВЗ способный работать на частоте 5 Гц. и не входить при этом в насыщение, валяйте расширяйте. :bye:
Для полной раскачки 6П36С достаточно 25 вольт. Поэтому целесообразно перевести 6Ж32П в пентодный режим, увеличив R2 до 150-180 кОм и установив резистор в её экранке 390-470 кОм с конденсатором 0,1 мкФ.
Это почему же? Насколько вижу в симуляторе пентодный режим не самый лучший. КНИ втрое больше. Может конечно я мало разбирался с режимами. :unknw:
Триодного режима для 6Ж32П, по усилению более чем достаточно для современного стандарта по входному напряжению.
При избыточном усилении, в катод через резистор, можно подать ООС с выходного трансформатора. (входной сигнал менее 0,1 в),
Крайне желательно что бы глубина ОООС не превышала 10 Дб. Сколько получится у Вас, что бы привести U вх. к стандартному уровню в 1в.? 20..30Дб. или больше. Вполне вероятно будет получить вместо усилителя генератор. :D
Как я понял по словам
тимвал
Ничего переделовать не надо буду делать так как есть
А и ищо Вот ви сказали што вихлдние можно на ОСМ1-0,1 А какие намоточниее данние использовать? для етой схеми??
Про ОСМ это не я говорил. :unknw: Вы скажите что у Вас есть в наличии и какой динамик будет использован и мы Вам посчитаем выходной трансформатор.
Если ОСМ1 уже есть, то скажите какой у Вас динамик 4 ом. или 8 ом.?
динамики я буду только покупать также скажу и про Трансформатор. З чего посоветуете с того и соберу
И какой у Вас выбор трансформаторов? :) Только не говорите что у Вас есть всё.
В этом деле нет предела совершенству. В Ongaku насколько помню, выходные трансформаторы по 10кг. весом. :lol: Чем больше размер тем выше КПД. :yes:
Поигрался с режимами, получил КНИ на выходе усилителя менее1% при номинальной мощности в 3вт.
Явно виден эффект компенсации, поскольку нелинейность "раскачки" почти 5%!
Планирую собрать "живой" усилитель SE на 6П45С в триоде. Наработки пригодятся. :umnik2:
Результаты выложу в другой теме... :yes:
В Продаже есть ТС-180 и ОСМ1-0,1/0,16/0,25 и (помоему 0,4) Трансформатори Какой подойдет лучше ??? Но все же надеюсь на ТС-180 или ОСМ1-0,16 Они просто дешевле
Изменено пользователем pasha391
Давайте остановимся на ОСМ1-0.1 :yes: Только у меня таких нет и я не знаю параметры железа.... :unknw:
О нашёл! ШЛ 25х40 S=9 см* Мои примерные расчёты: I=2000вит. d-0.2мм. II =70 вит. d-0.8мм. Динамик 4 Ом. Зазор в сердечнике 0.1мм.(все по 0.05мм.)
О нашёл! ШЛ 25х40 S=9 см* Мои примерные расчёты: I=2000вит. d-0.2мм. II =70 вит. d-0.8мм. Зазор в сердечнике 0.1мм.(все по 0.05мм.)
Смотрите. Вот есть готовый трансформатор TW10SE. Это не к тому, чтобы покупать. Это к тому, что его параметры Вам подходят по приведенному сопротивлению, а по мощности и допустимому току, даже с запасом.
При этом намотан он на ШЛМ 25 х 25. Что, по сердечнику, соответствует ОСМ1 - 0,063. А Вы хотите туда втулить 0,16, в 2,5 раза мощнее. Смысла в этом, кроме, разве цены - никакого. В ТС-180 тем более.
Чем больше размер тем выше КПД. :yes: - фраза человека, трансформаторы не мотавшего. Если получен КПД > 90%, при требуемой индуктивности первичной обмотки на рабочем токе, дальнейшее увеличение железа ведёт лишь к росту габаритов и расхода меди, адекватной отдачи не давая.
Валерий Сергеевич! Вы, прямо, за всех расписались. Хотелось бы взглянуть на результаты расчёта, выполненного НАМИ. :)
Давайте остановимся на ОСМ1-0.1 :yes:Только у меня таких нет и я не знаю параметры железа.... :unknw: - это совсем просто - ШЛМ 25 х 40
Пока писал, добавились расчёты
Скромненько. Особенно для такого сердечника. Ra = 4 кОм, КПД 84%.
Валерий Сергеевич! Вам не жалко отдавать целый Ватт выходной мощности трансформатору?
К стати, при проверке у меня получилась прокладка 0,1. Зазор, соответственно 0,2. Это по одной из методик. По второй - зазор 0,15.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ни на что не претендую. :unknw: Предлагайте свои моточные данные, понравятся они коллеге, пусть мотает. :yes:
Не хотите что бы я за всех обещал, не буду. Не очень то и надо. B)
Лучше ватт потерять, зато в КНИ выиграть! :D
Не хотите что бы я за всех обещал... - Валерий Сергеевич! Круто! С чего это Вы, вдруг, на попятную? Когда расписывались за всех - МЫ посчитаем - сомнений не слышалось. Будьте любезны, продолжайте. Доведите дело до конца. Не бросайте человека.
понравятся они коллеге, пусть мотает. :yes: - к чему это? Если бы pasha391 знал, что ему понравится - он бы не задавал вопросы. А так, две схемы, да ещё разные моточные данные - человеку что, легче станет? Только вызовет недоумение - чьи данные более правильные?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я посчитал кандарашиком на листке, потом проверил в симуляторе. Всё сошлось. :yes: (потери на активное сопротивление не считал). Прикажете листочек сфоткать? :umnik2:
Если человек сам не бросит, я точно не брошу. Тема мне самому интересна. :umnik2:
Что ж Вы принципам своим изменяете? Прямо как депутат.
считать на бумажке я не стану, извините. :unknw:
А тут, вдруг - карандашиком на листке.
потери на активное сопротивление не считал - простите, а КАК можно нормально рассчитать выходной трансформатор, не учитывая потери в обмотках? Я, уже, не говорю о размещении обмоток на каркасе. МОТ - Методика От Тимвала?
потом проверил в симуляторе. Всё сошлось - в симуляторе у Вас всегда всё сходится. Только, с "железом" не совпадает. Ваша модель моего усилителя демонстрирует гармоники "на бумаге" в 50 раз больше, чем я имею "в железе". А в Вашем Простом Качественном, почему то, всё наоборот. На бумаге гладко, а в "железе" кривится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Основную долю КНИ, выдаст выходной трансформатор. Это работа на пределе ветви намагничивания его сердечниика.
Введением не магнитного зазора - резко снизим индукцию на низких частотах и увеличим рассееяние на высоких.
Нелинейность кривой намагничивания и гистерезис материала сердечника - оставят свой отпечаток на звучании.
Нелинейные искажения (и приличные) создают сами громкоговорители, не без влияния их акустического оформления.
Если Вы не (конченый аудиофил), то искажения до 10% на пиках мощных звуков - человеческий слух не замечает ...
можно применить кт88 - Можно. Питание поднять до 450 Вольт, катодный резистор 430 Ом, 5 Ватт. Ra = 4 кОм, P вых ~ 7W.
Может хватит нести наукоподобную ересь? Работа на пределе ветви намагничивания его сердечника - это на самой низкой рабочей частоте и полной выходной мощности. На СЧ индукция снижается в десятки раз, на ВЧ - в сотни. При чём здесь намагничивание? Я получал на 1 кГц в триодном SE 7 - 8 Ватт при КНИ 0,3 - 1% без ООС. И это были искажения ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так ладно а твз-1-9 Подойдут на виход или у меня есть два твк-110лм под перемотку што лучше или шучше штото другое брать. Я просто говорю што есть так длдя справок.
