Ремонт Бп Acbel Power 510. Есть Дежурка, Остальное - Нули.
MyNicName
ковыряю бп AcBel Power 510 с пассивным корректором мощности.
при замыкании ps-on разово дергается вентилятор. дежурка есть, как и положено, и при замкнутом и при разомкнутом ps-on.
остальные напряжения - отстутствуют.
после внешенего осмотра заменены два беременных электролита. выпаяны и проверены полевые транзисторы К27419 Toshiba высоковольтной части и выходные диодные сборки. всё ок. предохранитель целый, нигде на плате мест перегрева и поврежденных элементов нет. замена uc3843b результатов не дала.
ШИМ WT7527.
судя по дерганию вентилятора, возможно, срабатывает защита.
вобщем, диктуйте что и где смотреть, жалко выкидывать 500Вт-ного монстрика без боя.
Изменено пользователем MyNicName
Судя по дерганью вентилятора, проверяйте не пробит ли полумост в канале +5 В.
Дело в том, что гадать дистанционно можно до бесконечности. У меня пару раз были подобные симптомы (дергался кулер). В обоих случаях был пробит один из диодов сборки по +5 В. А что конкретно с Вашим БП - х.з.
"...вобщем, диктуйте что и где смотреть..." - от 20 у.е. за страницу А4 "советов" ... и поговорим ... раз ты начал в таком тоне ... тебе нужно - вот и копай защиту .. направление верное ... дальше - САМ
все диоды во вторичке проверять подряд. Чахнут они там регулярно. Менять желательно на что-то чуть мощнее
Вангану что в цепи -12 один диод типа FR107 (203) выпрямителя прям сбоку платки дал дуба
ну, блин, ты прям шаман 73-го уровня! даже без фотки нашел... :)
вобщем, обрыв у диода D4 (плата PC7013-000G PCB1, R03Y76-00021 D).
диод T2D 7d или T20 70, даташит к нему не находится. вроде как зенер, но не уверен.
что из популярного посоветуете ему в замену?
FR207
Если у вас дежурка на 3843 выполнена. На чем тогда основной шим выполнен? Есть у вас похожая схема?
Если полевики в силовой части - то это прямоход скорее всего. Как-то было дело на кольце групповой стабилизации одна из обмоток от перегрева коротила на другую. Проверьте.
из микрух там 3843, TNY277PN, WT7527
похожую схему найти не удалось. в силовой выходной выпрямительной части стоят только 6шт сборок шоттки. включены попарно впараллель, т.е. по сути 3 канала. на радиаторе с ними - стабилизатор "-12в" - L7912cv. выпаял, проверил по типовой схеме - рабочий. шоттки все рабочие, выпаивал, проверял. полевиков в низковольтной части нету.
во входной высоковольтной - пара силовых полевиков k2749 с общим коллектором.
крупные фото платы:
http://itmages.ru/image/view/3135937/af130582
http://itmages.ru/image/view/3135936/e25b02b6
http://itmages.ru/image/view/3135935/2f4516a4
Дежурка на TNY277PN
ШИМ 3843. Если как первоначально было вы восстановили - внимательно на кольцо групповой стабилизации смотрите. КЗ между витками ищите.
Ухты это они для экономии две диодные сборки паралельно вставили.
Чините дежурное питание
1. MyNicName найдите возможность включать от пониженного напряжения чтобы не бабахнули м\с
2. Найдите второй блок работающий, пробросьте от него все напряжения на ваш акбель, посмотрите по плате куда от WT7527 идёт PG
Включаете первый блок, если на WT7527 появляется сигнал PG значит рабочая. Ну или по другому рецепту https://yandex.ru/search/?text=wt7527%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=56&clid=2186620
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
В 26.10.2015 в 13:15, MyNicName сказал:
Это не диоды - это сборка из диода и стабилитрона, по этому и не звонится. К стате т.к. поменял на диод дежурка пропала. И еще совет, попробуй после восстановления дежурки выпаять вентилятор, появится напряжение на выходе?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
