Компаратор
dron-r
Добрый день.
Решил в качестве упражнения сделать самопальный компаратор для аналогового сигнала - см. картинку на диоде. 5В - опорное напряжение (нижнее), верхний сигнал - контролируемое. Если верхний больше нижнего - диод заперт, светодиод не горит. Если наоборот - светодиод горит. Светодиод пока без резистора.
Проблема в том, что чтобы светодиод горел, нужно чтобы минимальная разница между сигналами была 2.8В (0.6В на диоде + 2.2В на светодиоде). Этого я не хочу - нужно при любой разнице. Значит светодиод нужно ставить в другое место - например присобачить его транзистору через резистор. Вопрос: как подсоединить этот транзистор?
