Термометр 400 На Термопаре К-Типа
Yanshun
Добрый вечер форумчане.
Предлагаю Вам Термометр до 400 градусов на ATMega 8 и термопаре К-типа, оригинал тут. Усилитель термопары служить дешевый ОУ LM358, вместо дорогих специализированных ОУ MAX6675 и др.
Все началось с того, что мне понадобился термометр на духовку, "битва" за мультиметр, у него есть возможность измерять температуру, мне надоело, все время проигрывал, покупать не вариант, а я в этом направлении еще не работал и начал я "шустрить" сеть т.к. я сам такое устройство создать не смог, в программировании не разбираюсь, а хотел компактное устройство, а оказалось что в сети шаром покати в таком направлении. Пришлось брать схему с паяльной станции, убирать все не нужные мне обвязки, чтобы получить нужное устройство, при этом пообщавшись с автором проекта, чтобы получилось эта схема. Погрешность показания прибора составляет 1-3 градуса, меня это устраивает.
Печатная плата односторонняя.
Все радиокомпоненты в Dip-корпусе.
Размеры печатной платы - 73х51 мм.
Минимальный зазор между дорожек и контактов - 0,3 мм
Минимальная толщина дорожек - 0,3 мм
Минимальный поясок контактов - 0,3 мм
Устройство питается от переменного напряжения 7-9В.
Индикатор 0,56 дюймов, Общий Катод только.
TL 431 может иметь зеркальную цоколевку, будьте внимательны, в архив приложил способ определения цоколевки.
Калибровка датчика осуществляется двумя подстроечниками R10 и R15, при этом нужны "эталонные" температурные показатели: 0-градусов, можно взять кусок льда или снега, у кого что имеется, и 100 градусов, достаточно поставить воду на печку и дождаться ее закипания.
Печатная плата, как принято у меня в последнее время, в Gerber, DipTrace и Lay6. Добавил 3D модель печатной платы, для просмотра со всех ракурсов. Схема в Pdf. Прошивка в hex, исходника нет.
Gerber.rar
Термомет на термопаре K-типа, Схема-pdf, Печатная плата в DipTrace, прошивка-hex.rar
Термометр 400 на термопаре K-типа, Схема-Pdf, Печатная плата в Lay6, прошивка-hex.rar
Корпорация Mars
Здравствуйте собрал я данный термометр и столкнулся с тем что один сегмент Е не работает скажите пожалуйста а дело в прошивке не может быть?
Тогда какой смысл это тут постить?
Часть моих наработок.
Добрый вечер.
COKPOWEHEU если Вам нужен исходник обратитесь к автору ГУБЕРНАТОР
fylht_fylht Вы правильно зашили, без ошибок, фъюзы выставили? Возможен не пропай индикатора или бракован индикатор, проверьте все.
Корпорация Mars
Мне - нет, но я не вижу смысла выкладывать немодифицируемую схему здесь. Это же ни печатную плату не поменяешь (в том же 7-сегментнике лучше сначала развести как удобнее, а уже потом назначать соответствия сегмент-вывод), ни ошибку не исправишь, ни компонент не заменишь (тот же индикатор с ОК на ОА и с другой цоколевкой). Хотя бы пометили в начале, что исходников нет.
  • 4 месяца спустя...
vocha Добрый вечер.
Вся необходимая информация присутствует в оригинальной схеме, сылка в первом сообщений, так-же она доступна и в архиве.
Если Вы не смогли найти это, тогда лучше приобретите термометр на газовой трубке, дешевле выйдет и проще.
Я использовал такой вариант, стоят в духовке, единственно, пришлось гильзу в конце отрезать для оголения "носика" трубки газовой, для повышения точности.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
vocha Добрый вечер.
Ответ на Ваш вопрос лежит тут http://radioskot.ru/forum/16-2486-148637-16-1379779228
Удачного творчества, все-же я Вам рекомендую присмотреться к газовым термометрам.
Корпорация Mars
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Нашел наконец прошивку к термометру на Max 6675
Прошивка в Hex файле, печатка в Lay6, исходника не смог достать. Попробую выйти на автора проекта.
Данная статья с журнала Радиоаматор за Март 2015г, страницы 15-17
ПО скачано с сайта Радиоаматор
Цифровой термометр на микросхеме MAX6675 (прошивка от автора vintik).rar
Корпорация Mars
Цацка, конечно, неплохая, но дядюшки Ляо делают существенно дешевле (за $2,4, а в Поднебесной, наверное, еще дешевле) http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
К сожалению, конечно, т.к. убивает на корню всякое творчество.
У этого измерителя нет компенсации температуры холодного спая. Без нее это просто "показометр" и ничего более. Даже для измерения температуры в духовке погрешность в 10 и более градусов черезчур велика.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
А нахрена ему компенсатор??? Он выполнен на терморезисторе.
Вот зачем было постить, если не в теме?
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Если про эту схему:
То это не верно.Макс- имеет компенсатор в своем составе.
Тогда извиняюсь. Пост был сразу после моего - я подумал, что о моем.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
