Драйвер Для Светодиода В Фонарь.
PsyWhat
Схема у меня рабочая
:shok::pilot: читаем снова и снова, пока не дойдет
Выше я вижу стабилизатор тока, который займет кучу места, да и к тому же потребуется 2ой слой, который будет занят контактными площадками для батареи, да и к тому же деталек тех в наличии у меня нет. По сему не вижу особого смысла его туда пиховать
Такой еще вопрос: если я хочу подключить светодиод 5+Вт с номинальным напряжением 6.5+В от батареи 3.7В Что нужно добавить в схему? Импульсный преобразователь?
Изменено пользователем PsyWhat
на ногу которой будите регистрировать откл питания
Замерил я ток, который идет на светодиод, и он оказался 0.27А при напряжении на диоде 3.08В... Подключил все к 5в блоку питания, выдавать начало 0.78А при 3.7в на диоде, вопрос: как это пофиксить?
П.с. смотрел на вашу схему долго, но так и не понял, что именно она делает?
ограничивает ток через СД на уровне 330мА
Не подскажите, как наиболее компактно поднять напряжение питания диода до 4.5В с масксимальным током в 1А?
Для светодиода напряжение поднимать не надо. Они питаются не напряжением, а током: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Для светодиода напряжение поднимать не надо. Они питаются не напряжением, а током: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Тогда почему при питании 3.8В аккумулятором, идет ток 0.23-0.27А с напряжением на светодиоде 3В(примерно 1Ватт), а при подключении к блоку питания 5В, он ест 0.78А, и напряжение на нем 3.7В(примерно 3Ватта)
И еще потому, что по ссылке нужно перейти и прочитать, что там написано, а не сразу же задавать тупые вопросы.
ну как-то так:
Такой вопрос: почему эта схема стабилизирует ток?
Вроде как тут стабилизатор напряжения, который стабилизирует до падения на диоде.
Так же, почему используется LM317L, а не какой нибудь стабилитрон?
Как его настроить на более мощные светодиоды?
Кажется допер, ток стабилизируется резистором после диода на землю, исходя из понижения на светодиоде.
То есть надо подобрать такое "остаточное" напряжение и ток, что бы мощность была не больше мощности светодиода
