Драйвер Для Светодиода В Фонарь.
PsyWhat
Схема у меня рабочая
:shok::pilot: читаем снова и снова, пока не дойдет
Выше я вижу стабилизатор тока, который займет кучу места, да и к тому же потребуется 2ой слой, который будет занят контактными площадками для батареи, да и к тому же деталек тех в наличии у меня нет. По сему не вижу особого смысла его туда пиховать
Такой еще вопрос: если я хочу подключить светодиод 5+Вт с номинальным напряжением 6.5+В от батареи 3.7В Что нужно добавить в схему? Импульсный преобразователь?
Изменено пользователем PsyWhat
на ногу которой будите регистрировать откл питания
Замерил я ток, который идет на светодиод, и он оказался 0.27А при напряжении на диоде 3.08В... Подключил все к 5в блоку питания, выдавать начало 0.78А при 3.7в на диоде, вопрос: как это пофиксить?
П.с. смотрел на вашу схему долго, но так и не понял, что именно она делает?
ограничивает ток через СД на уровне 330мА
Не подскажите, как наиболее компактно поднять напряжение питания диода до 4.5В с масксимальным током в 1А?
Для светодиода напряжение поднимать не надо. Они питаются не напряжением, а током: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Для светодиода напряжение поднимать не надо. Они питаются не напряжением, а током: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Тогда почему при питании 3.8В аккумулятором, идет ток 0.23-0.27А с напряжением на светодиоде 3В(примерно 1Ватт), а при подключении к блоку питания 5В, он ест 0.78А, и напряжение на нем 3.7В(примерно 3Ватта)
И еще потому, что по ссылке нужно перейти и прочитать, что там написано, а не сразу же задавать тупые вопросы.
ну как-то так:
Такой вопрос: почему эта схема стабилизирует ток?
Вроде как тут стабилизатор напряжения, который стабилизирует до падения на диоде.
Так же, почему используется LM317L, а не какой нибудь стабилитрон?
Как его настроить на более мощные светодиоды?
Кажется допер, ток стабилизируется резистором после диода на землю, исходя из понижения на светодиоде.
То есть надо подобрать такое "остаточное" напряжение и ток, что бы мощность была не больше мощности светодиода
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
