Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Товарищи, а можете поделиться герберами, так чтобы в одном файле сразу полный чертеж вместе с щупами? Моих знаний Спринта недостаточно чтобы это все квалифицированно слепить
9 минут назад, dROb сказал:
Ну вот, заодно и подтянете :)
Все распилы\разломы рисуйте в слое К и будет Вам счастье.
17 минут назад, 247760 сказал:
Насчет освоения Спринт-Лэйаута к началу 2020 - это имхо уже довольно бесперспективное занятие)))
Про распилы - понял, спасибо! Буду пробовать!!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите. Прибор сложил пару лет назад. служил верой и правдой. И вот сегодня в спешке проверял не разряженный конденсатор 2200мкф 50в.  В результате в приборе светится только подсветка дисплея.. С кнопки он не выключается и не включается.. Пытался отсоединить батарею-результатов не каких.при подключении-сразу е светится подсветка дисплея,и не каких символов.
 Как думаете слетела прошивка или сгорел контроллер?
@Рома Стаи
Сгорел микроконтроллер. И не только. Еще 100% выгорели входные ОУ. И не только...
Изменено пользователем Beliy_voron
Всем доброго!
Сегодня собрал наконец прибор, заработал сразу. Вопрос: использовал прошивку rlc620b11.hex (из архива в первом посте, прошил через UART). Не регулируется контрастность дисплея, все остальные пункты меню работают. Дисплей NOKIA1202ud (при такой установке изображение ориентировано правильно),  покупал как дисплей для Nokia1202. Может,кто-то сталкивался с такой проблемой?
Для покупных-это нормально.
2 часа назад, otest сказал:
 А какие ещё бывают? Или нужен именно дисплей, снятый с телефона? Да где-же теперь телефон такой найти...
Понятно, как закончится вся эта ... поищу телефон. А по прибору - резисторы до мегаома меряет точно, выше - занижает значение процентов на 10; с индуктивностями и электролитами проблем нет; маленькие пикофарады (1,0-10) прибору, к сожалению,  не по зубам совсем, на  10-30 пФ- завышает емкость раза в полтора-два, адекватные показания от 100 пФ. Может,кто-то знает, как побороть эту беду?
6 часов назад, otest сказал:
Нужен именно дисплей, снятый с телефона.
посмотрел сейчас цены на эти телефоны на авито- ну его нафиг,  пусть лучше контрастность не регулируется
07.04.2020 в 23:06, SP634 сказал:
У меня щупы в виде маленьких "крокодильчиков". Тоже как-то вылез глюк неправдоподобности показаний с большой ошибкой. Перенастроил на всех частотах согласно инструкции и тщательно зажимал контакты при калибровке. В результате точность измерений на лицо. По крайней мере точно измерял 10 пФ. А вот больше 10 000 мкФ врет и не показывает. Но где-то на радиоскоте видел что максимальный диапазон измерений до 10 000 мкФ.
Я после перепрошивки сделал ровно то же самое. 10 пФ измеряет точно, 10000 мкФ- предел, и показывает в районе 9200. 4700, 3300 мкФ - с достаточной точностью. Хотя, ИМХО, при измерении таких конденсаторов сотня-другая мкФ не так уж важна, гораздо важнее значение ESR.
Вот моя плата, может, кому пригодится
RLC_V2.lay6
