Как Измерить Ток Электродвигателя
Как измерить токовыми клещами ток 3 фазного асинхронного двигателя. Есть ли различия при измерениях при "звезде" и "треугольнике"???
Например двигатель 15 кВт ном. ток 31 А по "треугольнику", меряю на каждой фазе по 12 А. Общий ток 12+12+12=36 А? или? И это без нагрузки. Правильно ли я измеряю?
Ток, указывается по одной фазе. Все три должны быть симметричны по току. Принципиальной разницы, в измерении в звезде и тр-ке нет.
мене просто интересно кто вас прохфесеоналов к работе допускает, если у вас даже элементарных знаний нет....
ты когда тему создавал название раздела смотрел??? для кого разделы?
А к то сказал что "мы" профи? Просто любители.
Так выходит что ток потребляемый не есть сумма всех токов фаз? Это выходит по народному я неизвестный двигатель померяю по току затем на 2 поделю и будет у меня такая мощность? Ведь так, если грубо?
Ток при треугольнике и звезде разные. Меряешь правильно, но складывать не надо. Это токи без нагрузки, под нагрузкой будет номинальный.
полная электрическая мощность потребления грубо определяется как Р=0,66*Iф , мощность на валу N=k*P ,где k - коэф включения , указывается на шильдике...
херню не пиши на кабеле он один - фазный...
Токи при соединении треугольником и звездой разные. Они на шильдике указаны. Тут и обсуждать нечего. А уж как соединять, надо на напряжение питания смотреть и рабочие напряжения двигателя- 660/380/220
- Нет неправильно, надо смотреть замер не ОБЩЕГО- (суммарного) тока всех фаз, а тот что на - каждой фазе.
еще один... для двух двигателей 660/380 и 380/220 первый на 380 соединен треугольником , второй звездой.... фазный ток в кабеле будет одинаковым....
Вот вы даёте. Это же два разных двигателя будут. А я про один двигатель при разных подключениях.
А так, конечно. При одинаковой мощности и питающем напряжении ток будет одинаковый, независимо от схемы подключения, при условии штатного подключения
Изменено пользователем scales
  • 5 месяцев спустя...
Меня интересует вот какой вопрос. Асинхронный электродвигатель, 6 выводов, соответственно запускается на звезде затем переход на треугольник.
Когда двигатель в работе (то есть уже перешел на треугольник, и раскрутился) могу ли я померить ток клещами только на одном проводе (их от двигателя отходит 6 штук ну и плюс заземление) и будет ли это правильное значение силы тока? Или может надо умножать на два в таком случае?
Я не спец в этой области, но любопытный. Скажите, а такое бывает -
в процессе запуска переключать движок со звезды на треугольник?
А измерять надо захватив клещами 2 провода, подключенные к одной фазе.
Или прямо на фазном проводе.
для мощных двигателей, используется очень часто.
Автор вопроса, гляньте на схему, полный ток- только до раветвления цепи.
измерить можете.
смотря что вы подразумеваете под правильным значением, если линейный ток = да правильное, если фазный = нет не правильно
Iф=Iл/sqrt(3)
