Экран Смерти!
руня
Это означает, что вы зря заплатили деньги за Windows.
У нас кто-то платит за Windows?
и че теперь делать?
В безопасном режиме попробовать восстановить до предыдущей точки восстановления, если не поможет - переустановить.
Возможно придется последние драйвера откатывать постепенно.
Лучшее, конечно, впереди!
Есть у меня ноут Acer какой-то, покупал его с Вистой, решил поменять на ХР (пробовал разные дистрибутивы)- тоже задолбал этот BSOD регулярно. Поставил семерку - несколько лет полет нормальный. Видать, с железом конфликты.
AHCI тоже вариант. Можно попробовать переключить на Native IDE. Но, судя по тому, что dead screen ТС видит в первый раз, лучше позвать опытного товарища.
Ставил другу винду с 8 на 7, говорит лагает - надоела, надо поменять. Ну сел начал устанавливать, а в конце выдавало ошибку. Думал винда такая, поставил другой диск - оказалось поврежден диск, после удаления файлов сдох напрочь - заменил диск, установил винду нормально. Так что может тоже диск помер ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
///как сделать диагностику?//
MHDD. Только осторожно - работает на низком уровне, можно физически убить хард. А лучше пригласить того, кто хорошо знает. эти проблемы.И еще вариант - с чего ставили 7-ку? Может быть конфликт при установке с оптики, попробуйте с флешки.
Изменено пользователем mishinmaster
Ммм, у всех есть Виктория или memtest86? ИМХО, проще при запуске нажать F8 и попытаться запустить в безопасном режиме.
Memtest86 и Victoria обязаны быть у всех, кто самостоятельно обслуживает свой ПК. F8, безусловно, пробовать нужно, но, не будучи уверенным в исправности аппаратной части, душевный покой не обрести.
Единственная прога установленная на пк - CCleaner. Остальное - руки и голова !
только один раз пользовался Викторией
Вы так шутите :shok: ... А как же битые и умирающие секторы находить, перезаписывать, переназначать их, тестировать интерфейс и механику HDD ? А круглосуточный тест памяти в поисках единственной битой ячейки, проявляющей себя лишь на 33-м проходе :yes:?
Конечно, есть программные альтернативы и Memtest86, и Victoria, но совсем без ничего обойтись нереально. Мне, например, практически ежедневно приходится тестировать HDD для последующего лечения или анализа вероятности скорой потери данных.
Так может стоит его заменить (я про жесткач) ? Моему компу 5 лет - тянет последние игры на средне-пользовательских, не лагает и загружается за 7 секунд (на 7, на 10 чцть дольше). Работает 12 часов в день, никаких проблем !
Чтобы иметь основания для замены, необходимо быть уверенным в неисправности того, что заменяешь. Иначе ремонт может закончиться заменой компьютера :yes: .
Обычно, когда просят в таких случаях разобраться - начинаю с загрузки с внешнего носителя. На СD или USB-Flash у меня есть Alkid-Live CD/DVD
Старенькая сборка, но для не самых последних компов вполне рабочая. Искать на рутрекере. Там же инструкция как сделать загрузочный носитель. В ней же есть всякие диагностические утилиты.
Если загружается с внешнего носителя нормально, тесты ничего не находят - тогда смело переустанавливаем ОС.
И правильно советуют - без особенной необходимости не менять windows7 на XP
Ахаха. Там, где я работаю, сразу меняют компьютер. Максимум, меняем HDD. Показать коллекцию магнитов и зеркальных дисков? :)
Спасибо, коллега, тоже имеются залежи подобного добра.
Хорошо Вам, наверное, работается... В нашем огромном учреждении до сих пор материнки под Socket 370 ремонтируются, а в ближайшее время обещают еще и заставить регенерировать вспученные электролиты на них, ибо средств, выделяемых ныне на сервисное обслуживание ПК, не хватит даже на покупку батарейки для BIOS :crazy: .
А там где я работаю, по пол-кузова грузовика на свалку вывозят вполне еще рабочие или, по крайней мере, ремонтнопригодные мониторы, системники, МФУ и др. и проч. и.....
Представьте, что в душе творится, когда собственноручно закидываешь добро в кузов. А себе взять не моги! :diablo:
