Буквы перед цифрами могут отличаться в зависимости от производителя,на параметры это не влияет
Это КС133А,белый+ (анод),синий-(катод),т.е.поменяй полярность
Все законы-имитация реальности
13003 - это высоковольтные NPN транзисторы, из ставят в электронные балласты на лампах, последняя цифра означает максимальное напряжение колектор-эмиттер, в данном случае 3 означает 300В, поэтому можешь ставить любой из 13003 - 13007.
помогите найти светодиод, диаметр 5мм, юбка 6мм, длина 9мм, свет белый,были включены по два последовательно с резистором в 1 кОм в источник 12 в, стоял в фонаре, с какой линзой может быть? и какой мощи?
Изменено пользователем woodpecker
В даташитах не нашел. Может кто то знает что это?
Подозрение, что это стабилизатор. Схемы нет - и модем (он сгорел) не у меня, поэтому вычислить не могу.
Спасибо
Трассировочку на плате посмотрите..Если это стаб, на транзисторе. то на левую ножку подаётся напруга со стабилитрона( образцовое напряжение.) На корпусе ( лепесток) входное напряжение с БП, на правом выводе выходное напряжение...
Изменено пользователем fant
Лазерный диод 24W**, звездочки - непонятные буквы облезшие.
Зажигает спички при токе 150мА, больше боюсь подавать.
Выдран из привода CD-RW DVD-ROM TSST SD-R1612.
Хочу узнать ток на него по даташиту импульсный и постоянку.
Даташиты не нашел, буква под первой звездочкой возможно P или D - видно только округленую верхушку.
Это напряжения замеренные на таком же модеме.
Первая нога детали связана с микрухой AP34063
Изменено пользователем seewolf
Судя по номиналам резисторов - это полевичек... Посмотрите PDF-ку на микросхему в части application, причем лучше смотреть не АР34..., а сам оригинал МС34063(Моторола). На сайте производителя (ныне ее делает ON Semiconductor) есть раздел применений (application). Там наберете "МС34063" и получите кучу схем с ее использованием. Присмотревшись, найдете похожую на свою. Удачи!
Изменено пользователем supsup
Здравствуйте господа!
Подключил в попыхах инвертор 12в постоянного на 110в переменного, да перепутал полярность в попыхах. Инвертор помер. Проверил входные цепи...под подозрением элемент типа транзистора, как в корпусе КТ815 (забыл правильное название такого корпуса), но маркировка NS500M, и что ужасное-так это вся инфо об этом элементе. А самое ужасное нигде не могу найти даже упоминание такой маркировки, ни в Интернете ни...
Может кто знает из бывалых спецов, что это за деталь, и какие аналоги её есть в природе. Может просто какая-то маркировка упрощённо замысловатая... Помогите у кого есть справочники пожалуйста. Естественно прибор импортный...
А на выходе такие же детали стоят, но уже с маркировкой NS800M, но на них не грешу пока.
А ещё может кто знает про транзистор с маркировой KSP ниже 44 и ниже -G07 ? Что за транзистор? Может кто подскажет чем его можно заменить из отечестенного прома? Или кто даташитом владеет...
Словом помогите господа бывалые!
Заранее благодарю!
Привет ребятки! Нужна ваша помосч! мне принесли лампу из операционного блока, в ней две галогенные лампы по 150 ватт, проблема в том, что горит предохранитель, при ее включении, все прозвонил и смущает одна деталь, если кто знает скажите , что это за чудо! У нее четыре ноги, написано на ней - (сверху плюс) B80
C1500
C S C
Пасиб!а кто нить знает чем можно его заменить? какими нибудь простыми , желательно советскими диодами?А деталь эта она сильно редкая?Кто что подскажет?
Ремонтирую блок управления двигателем toyota и в нем попались два элемента неизвестного рода,
1. корпус PENTAWATT (ТО-220) 5 ног на нем маркировка NEC D16801, в другом блоке AT&T 16801B похоже одно и тоже разных производителей, так как цепь одна и таже но неизветно что это и распиновка, поиск ничего положительного не дал. Может кто подскажет что это.
2. Корпус 16 ног с одной стороны типа SIP маркировка HC 367 12P22 что это и распиновка неизвестны, помогите !!!
Что за транз? Нарисовал, но если есть сомнения - выложу фоту.
Лапы одинаковой длинны. Две пошире, две поуже. Все позалоченные. Корпус - керамика. Маркировка - две зелёные точки.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Привет всем.
Нужна любая инфа.Поиск не дал никаких результатов.
микрухи OEC0017B, OEC7005 фирмы ORION. Снияты со старого видака, корпуса DIP. Вторая стояла в блоке индикации.
транз PHM9901. Биполярник или дарлингтон в корпусе TOP3.
Заранее спасибо.
на транзисторе может еще что-нибудь написано? дело в том, что это только обозначение фирмы (Philips) и дата выпуска...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
