Распознавание радиодеталей и устройств
если это кандёр то он имеет микроскопичесскую ёмкость нечем мерить, я почему спрашеваю я воткнул эту дрянь в сверхрегенератор и передатчик, была генерация на 2,4ГГц, странная хрень
Изменено пользователем neitronnaia burya
нет это не конденсатор, только что допёрло там сплошное соединение, и внутренний электрод может регулироваться--тоисть его можно задвинуть и выдвинуть :blink:
нулевое сопротивление
У него звонится накоротко база (верхний вывод) и эмиттер (средний вывод)
Эмиттер был на минусе.
Стоял на выходе передатчика сигналки TOMAHAWK 950 (тот что в машине) частота 433 Мгц
Что за зверек может быть?
Изменено пользователем lvvl
Это, скорее всего, известный компаратор 311. Наберите LM311 в поисковике и получите кучу информации.
Не совсем уверен что это он. Корпус металлический,круглый,8 выводов. В даташитах он или DIP-8 или SOIC. Микруха старая, где то 80-х годов. С чего снимал уже не помню.
Вам ответили правильно. Ваш экземпляр - в корпусе "CAN". Нумерация выводов совпадает с LM311. Только учтите, что минус питания (вывод 4) соединен с корпусом, а ключ указывает на восьмой вывод.
может кто встречался с p36af она сгорала на материнке, стоит в районе оперативки. по 1шт. на банк памяти. сгорела на 0 банке и все.
очень нужно знать что это и поменять ее.
пока фото приложить не могу
вот все что есть на корпусе
F P36AF
FDS
6930A
>У него звонится накоротко база (верхний вывод) и эмиттер (средний вывод) Эмиттер был на минусе.
А почему ты уверен что это биполярный транзистор? может это вовсе полевой, и притом рабочий. Сопротивление канала у них порой нельзя отличить от КЗ, а закрывается он при подаче напряжения на вход. кто знает ... может быть причина не в транзисторе ? а скажем в пробое одного из конденсаторов?
Я могу конечно ошибаться, но кажется мне что это стабилизатор напряжения... обычно сгорает элемент который нагружен, темболее как ты говоришь он стоит возле каждого банка памяти. Просто выпаяй его оттуда нафиг, и не пользуйся этим банком памяти, ведь осталось еще три...
Во первых остались 2.
Во вторых это походу основной банк памяти, т.к. шас комп пишит о том что мол нет памяти даже на проверенные планки.(еслли сделаю то пост подправл
В третьих это не стабилизатор, а FDS6930A -
Dual N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET, производитель Fairchild Semiconductor http://www.fairchildsemi.com/cqpf/FD/FDS6930A.html.
Ну и в четвертых я уже раскопал че это за фигня с 8 выводами в SO-8 корпусе и НЕ РЕКОМЕНДОВАННАЯ самим Fairchild Semiconductor для новых разработок.
Вроде все. Вдруг кому понадробиться )))
пойду искать где купить а то в ЧипИДипе от 2500шт. итого на 28к типа ремонтик в цену компа))) а так она до 30р.
Всеравно, это стабилизатор. В любом случае какой-то силовой элемент. Ты переставь его с третьего банка на первый.
Подскажите номинал SMD индуктивности: около конца катушки зелёная точка, потом рядом фиолетовая и подальше красная. Индуктивность небольшая по размерам провод около 0,1-0,15. Ещё есть SMD диод Шоттки AS6 - подскажите параметры. слишком много разночтений. Детали были взяты и допотопного мобильника Motorola.
ЗЫ. нормально старьём поживился...
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark18.htm , http://best-ru.net/cache/7556/ - здесь вообще обилие информации. Изменено пользователем fant
fant, спасибо но не помогло. получается, что индуктивность на 7,5мГн. Это не так там несколько десятков(сотен) мкГн по питанию. А с диодами ничего не вышло.
Получается на детальке "внутрифирмовая" маркировка?
Да почему же не может быть 7.5мГн ... а в дисководе раскопал маленькую индуктивность на 10мГн... по измерениям примерно так и есть, посто там витков много и еще от сердечника зависит. Что же теперь, надписям не верить?
Не похоже просто, стояло всё дело около микросхемы типа ADP3000 (аналог и TSSOP-8). Вообще я мог напутать по поводу цепей, в которых стояла индуктивность.
В этой теме я буду вставлять фотографии неизвестных мне деталей, а также краткое ихнее описание. Если кто то знает что это - напишите где и зачем используется, или где можно чтото найти про него. Если у вас есть свои неизвестные детали то можете также писать их в этой теме. Если есть возможность вставляйте фотографии деталей.
ВНИМАНИЕ!!!
Эта тема не для флуда! Здесь можно только обсуждать неизвестные детали и спрашивать про них! Сообщения не по теме будут удаляться!
Помогите определить радиоэлемент К2000G
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
