Распознавание радиодеталей и устройств
В импульснике выгорела деталь по всей видимости транзистор.На корпусе маркировка К4002.С ног сбился в нете искать что ЭТО.Может кто знает? Помогите пожалуйста.Спасибо!
помогите опознать фотоприёмник неизвестного типа - "групповой" тары не сохранилось.
чертёж его корпуса - на рисунке.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Прошу определить сабж. По всей видимости, транзистор, сзади теплоотвод (коллектор?). Надпись - 68N. Буду премного благодарен. Лежит дюжина таких штук, а что оно - не знаю.
Не диоды, случаем, типа 211 ? как звОнятся?
Тут недалеко кто-то спрашивал про фотоприёмник. Вот я тоже спрашиваю. Купил на радиорынке, очень нужен прерыватель, а продавец не шарит, только продаёт. Купил, ибо другого выхода небыло. Помогите плз...
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
у фотоприемника такого, все зависит от циферек написанных на нем - частота модуляции на которую он рассчитан, т.е. 36кГц или 44кГц. Это какраз фотоприемник как в телеке стоит.
Диоды КД212
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Подскажите, люди добрые (да и хоть злые) что используется в качестве предохранителя в цепи измерения малых (до 400мА) токов в мультиметре? (мультиметр Mastech MAS-345)
Дополнительные сведения:
- на печатной плате подписан "F1" (в качестве F2 стоит уже обычный предохранитель на 15А в цепи измерения больших токов),
- обозначение на плате - как конденсатор,
- находится в цепи измерения сразу первым элементом (как и должно быть в случае предохранителя), сразу после него - диодный мост,
- внешний вид: желтый округлый плоский диаметром 6мм с надписями: в первой строке "Т60", во второй "040".
Хотел фотку добавить, да ни у кого фотоаппарата не оказалось :( может позже добавлю...
Э-эээ... хм.. глянте пожалусто пост про фототранзисторы. Кто они? :unsure:
Это самовосстанавливающийся предохранитель - многоразовый, так сказать. :)
должен стоять обычный плавкий предохранитель !!!!если он у тя сгорел разбери его и проверь!!!
предохранителей таких уж точно не видел, как и продавец в радиомагазине. с виду типичный конденсатор. он развалился на 2 половинки вдоль плоскости окружности, внутри наполнение - черное как уголь. я бы мог попробовать конденсатор, но емкость не известна. по надписям что-то никто не может понять...
это серьезно? или шутка?
в любом случае это был его последний раз тогда, ибо он развалился на две половинки вдоль окружности, одна на одной ножке осталась, другая на другой...
Изменено пользователем Eduard
Все вещи имеют свои пределы, вот и самовосстанавливающиеся предохранители не рассчитаны на токи в 100-ни раз превышающие их номинал ... ну не успел он отключится...
А номинал какой по тем приведенным мною надписям с него?
Совершенно серьезно.
...во второй "040".
Номинал - 400 мА.
Вот еще для верности на всякий случай фотку постю. Точно самовосстанавливающийся предохранитель?
Здравствуйте.
Выпаял ИМС из трубки радиотелефона Panasonic.
Деталь в корпусе SO8 (smd с 8-ю выводами в 2 ряда).
сверху на ней напечатано белым цветом 78184, под этой цифрой - XBJZ. левее надписей - белый прямоугольник.
Что это может быть?
Раскрошился деталь.
Похожий на диод, быть может он, но может стабилитрон. Чёрненький ромбик бусинка, на конце жёлтая полоска.
Стоял в реле-регуляторе к генератору на автобус Скания 411 1978 г.в.
Je parle le français
