Да плоховато, я и сам не всё разглядел.
Вот LKN? H5?
Впервой надписи в меcто вопроса S, либо 8 Но больше похоже на S
Во Втором сложнее, 8 или H
5 часов назад, Falconist сказал:
Предохранитель
Подстроечный высокочастотный конденсатор
4 часа назад, Andj сказал:
При первом осмотре было обнаружено два места повреждений.
3 ешо полевику кирдык аж кортус разлетелся
Может кто то видел подобную маркировку или знает как искать.
вероятно это
 Алекс СС
первое - проходной керамический конденсатор
второе - диодный мост из серии КЦ407
третье - подстроечный конденсатор.  и высокочастотный и высоковольтный))))
Andj
судя по ширине дорожек подходящих к корпусу soic-8  это датчик тока типа  AOS712T. ... такие часто ставят в силовую электронику для контроля тока.
ACS712-Datasheet.pdf
надо смотреть не по маркировке, а карандаташитить участки схемы плат и понимать что стоит....
Судя по тому что сгорело - выход частотника посадили на землю....
соответственно ушли полевики на данный выход, обвязка , и датчики тока,  еще диодный мост проверить входной .. дальше датчиков не ушло, там очень хорошая изоляция...
шестиногие soic-6  это  TLP5701  -  гальваническая развязка между контроллером и полевиками....  вообщем легко отделались.
TLP5701_datasheet.pdf
 БАРЕТТЕР
Нет - явно не Это..... не надо подбирать по форме и количеству выводов..... надо схему смотреть...
Изменено пользователем _MAVR_
18.08.2020 в 20:18, vg155 сказал:
Может высоковольтный?
Возможно
23.08.2020 в 15:32, войтов сказал:
3A
У меня много таких предов Не поделитесь информацией где узнаёте их номинал -в инете найти не мог везде только 1 буквой
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3A
Если не трудно озвучьте номинал такого преда
26.08.2020 в 22:46, БАРЕТТЕР сказал:
вот нашел.
ltl_slimline-468.pdf
27.08.2020 в 12:46, БАРЕТТЕР сказал:
может это MF-MSMF075 .если смотреть надпись на корпусе 756
MF-MSMF260-2.pdf
Николай.cxem.net
4 часа назад, войтов сказал:
спасибо -тут фиг поймешь этих китайсов  толь 195L толь 756I:D
9 часов назад, войтов сказал:
даташит этого транзистора?
а что тут не то https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=4876
вообще это Hitachi HIT5417
https://www.ebay.com/itm/HIT5417-Small-Signal-Transistors-5417-5-pieces-/132363103208
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
13 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
а что тут не то
не додумался приписать 2n:huh: И есть ли у них  разница в каком корпусе?
Изменено пользователем Des 1
11 часов назад, Des 1 сказал:
Ну не знаю .Допустим есть сов тр-ры КТ601  в металло корпусе и есть в пластике  и по моему у них параметры совпадают
23 часа назад, войтов сказал:
 Hitachi HIT5417
Какое хитачи простой тр-р мож чех мож болгарин
Регистратор фирмы Prestigio RoadRunner 140. На дисплее изображен аккумулятор,но изображение как будто в него воткнут зарядник,но зарядник не воткнут. Отдавали в ремонт,поменяли аккум,старый дунуло,ни чего не поменялось. Плюс пятак,куда аккум припаян,звонится на минус. Выяснили неисправность детали sot23-5 маркировка 16,грелась сильно. Поменяли на какую то,вроде не греется,и пятак плюс перестал звониться на минус. Но изображение,что подключена зарядка,так и не исчезла. Что можно сделать? Почему он всегда показывает подключенный зарядник? Разъем в норме. Что за деталь sot23-5 маркировка 16
28 минут назад, Серый96 сказал:
классно вы меняете .... я сполз под стол ....
Что можно сделать?
выбросить нах этот одноразовый китаезофуфлохлам .... никто его не ремонтирует.
Только что, KRAB сказал:
Я не в курсе на что поменяли,но маркировка тоже цифра 16 и все,больше ни как обозначений
10 часов назад, Серый96 сказал:
Ну во первых скорей всего SSOP-5 и возможно это
не могу найти такой драйвер.искал по фото .подскажите,где можно найти такой ,или аналогичный драйвер.стоял в фонарике BL-Q2830-T6.питание 2 акб 18650 последовательно.
светодиод Cree  XML2.
Николай.cxem.net
Не смогли значит не найдете -списыфический  Много про него пишут а вот где купить загадка
44 минуты назад, войтов сказал:
где пишут?
туточки
и тут
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
