Все правильно, на первом фото 27%, на втором 56% естественно ток увеличился, уберать надо хотябы до 47%, по обратной связи чето не так. Померяй ток еще в этих двух режимах, а без схемы это как, видимость ноль иду по приборам.
Я включаю блок с нагрузками по плечах в 250 мА. Что я еще должен подгрузить исходя из пяти страниц? Извиняюсь если чехлю и прошу проявить терпение. Такой уж я.
я и видео выложил - где подробно рассказывают о запуске этого иип ) R1 - не обязательно цеплять к ОС по напряжению - достаточно четко подобрать токовый шунт , 2-3 кОм - R1 - можно конечно - но этим мы загрубим ОС по напряжению , да нужно дать больше расчет тока в нагрузку ,имхо . на 200 ватт это делал вообще проблем не было) но расчет совсем другой конечно.
С настройкой RCWL-0516 под свои нужды я играю уже полгода и за эти полгода наиграл гораздо более 20 часов, но к результату приблизился процентов на 60-70 только. Так что собрать (и отдать тебе у метро) это одно, а собрать и настроить (да ещё и удалённо!!!), очень сильно другое.
Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста или дайте схему или как это называется чтобы искал.
Суть такаго. Есть переобпреобразователь напряжения 12-220v. Надо чтобы к переобпреобразователю подоволся напряжения 12v как появляется нагрузка 220v. И нооборот. и.е как что то воткнул в розетку то включается переобпреобразовател.
Нужно сделать блок управления насосом-дозаторам, управление по весу.
Выставляется вес, происходит наполнение емкости продуктом, при достижении заданого веса насос отключается при помощи электромагнитного клапана.
Возможно другое решение.
В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.) Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
