75Гдн-3 /4 Ом / 2 Шт, После Неудачного Ремонта. Продам, Дешево.
В общем накосячил я чего-то с переклейкой подвесов, дины выдают какие то вообще странные параметры ТС:
Динамики разбирал полностью, подвесы заказывал у Петра Зоднева, подвесы вроде хорошего качества, на одном дине не смог нормально отклеить центрирующую шайбу, заказывал в аудиомании новую. Т.о. получаем 2 дина с новыми подвесами + у одного новая шайба. Все целое без проблемное, катушки в нормальном состоянии, сами динамики + резиновые уплотнительные кольца, которые ставятся между корзиной и корпусом АС.
Вот они скрученные и готовые к отправке, сверху заверну в остатки наполнителя от колонок, 5 слоев скотча и картон.
Отправлю хоть к черту лысому за Ваш счет. Почтой России куда-угодно, но боюсь дорого встанет нужно учитывать вес, смотрите по паспорту, но по ощущениям кг 10, если не больше. При расчете думаю лучше ориентироваться на 15кг.
Транспортной компанией, смотрите какие есть в г.Владимире, я думаю есть все, но все таки на всякий случай посмотрите.
По цене, т.к. изделие не факт что сможет вернуться к нормальной работе и т.д.
Объявляется аукцион до 18 декабря 2015г. 23:59 !!! )))
Старт 100 рублей, шаг тоже 100 рублей (чтобы не стебались по 1 рублю! ))) ) + расходы на пересылку.
Не продадутся - после 18-го уйдут в тему "Отдам-Подарю" !!!
P.S. Динамики немного разные по исполнению, мож партии разные, может заводы-изготовители, но вынимались из одной пары АС.
Изменено пользователем 35house
Подвесы - резина?
Я бы сказал какая то тряпка резиновая ))), Вот что пишет по этому поводу сам Петр:
"Я предварительно формую х\б ткань на пресс-форме под конкретный тип динамика, затем 5 раз пропитываю составом на полибутиловой основе (Германия) - авиационные технологии, гарантия пропитки - 50 лет, цвет - черный. Подрезать ничего не надо, всё готово под наклейку. При желании можно делать различную упругость подвеса. Стандартно делаю "под поролон". Могу изготовить подвесы на заказ под Ваш тип динамика. Подвес не боится никаких бытовых растворителей, масло и бензостоек. Сохраняет эластичность до минус 50 градусов."
P.S. Тебе, как наверное, самому "молодому и полезному" пользователю форума, отдам за пересыл без аукциона. Но только если в дело пустишь, а не будут валяться до своего "звездного часа" !!! )))
Поясните, что за графики на Вашем скрине, резонансная 1-го динамика зелёным обозначена, а другого жёлтым? Ели да, то даю за динамик с зелёным графиком 100 руб.. Старт есть.
С удовольствием взял бы и с аукциона. Была похожая 75тка. Продал и теперь жалею.
Раз начался аукуион, то 200
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
офтоп: а что за программа для измерения параметров?
П. С. Буду не в обиде, если автор решит отправить самому "молодому и полезному" пользователю=))
Это Arta (Limp) так снимает параметры, Желтый график динамик в свободном пространстве ничем не нагруженный, Зеленый - добавили грузиков на 58 грамм и еще раз промерили и на основе этих двух графиков программа строит итоговые показания (хотя говорят нужно измерять методом добавочного объема, а не веса).
Оба Дина по резонансной практически идентичны!
Еще раз повторяю с динамиками что-то не то, параметры у них вообще какие то странные, самое главное очень высокая частота основного резонанса, в отличии от паспортной, оставить как есть вряд ли получится, нужно будет переделывать !!!
Вот разборы по ним:
Отдельная тема http://forum.cxem.ne...howtopic=156476
И тут http://forum.cxem.ne...6960 последняя страница
Да и в принципе могу отправить по отдельности, не проблема !
А не может быть, что в паспорте писали от фонаря частоты, а реально они могли быть и сильно другими. Я после переклейки подвесов у таких же разницы в звучании не заметил. Повесы были тоже зодниевские.
Наконец то Зодниева подОсадил парень, а то я до этого думал, как же он вместо и резиновых и поролоновых подвесов, всем одно и то же втюхивал! Ведь у одинаковых динамиков c подвесом разной жёсткости разная центрирующая шайба!
500 руб. за оба, для дальнейших экспериментов
Ещё пару вопросов:
Зачем отклеивать центрирующую шайбу при замене подвеса?
Вы магниты откручивали сзади? винтики, которые зелёной краской залиты...
Так легче приклеивать подвес, я думаю не смог бы вообще нормально его приклеить если бы полностью не разобрал динамик.
Я сам не откручивал магниты, а так как колонки достались на халяву от очень специфического умельца, все возможно, но вроде краска зеленая целая.
И да господа - товарищи, есть предложение, задарить один пользователю radio_andrey , а второй кто больше даст, 15 лет как никак всего парню ?
ЦШ отклеивать не стоило. При должном терпении и аккуратности все клеится на ура.
Если ДГ не жалко, то дари уже оба, чего растягивать.
Всем привет, ситуация такова:
1 дин отдаем за пересыл radio_andrey - я надеюсь не против никто )))
2-й кто больше даст, СЕРСАР- если тебе актуален 1 шт. бери один за 250 + пересыл.
В общем предложения на 1 дин в силе аукциона, итоги подводим в сб утром, и в вых планирую отправить, чтобы не затягивать !!!
Всех с Наступающим !!!
Я бы 2 шт. взял, а студенту 1 из своих не парных послал бы за пересыл...
В общем всем спасибо. Тема закрыта, дины отправляются товарищу СЕРСАР.
radio_andrey получит так же 1 шт. Все довольны !!! ))))
С Наступающим Господа!
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
