Спроектируем Особый Дешифратор Кода Морзе
ErtErt
Резистор 2,2кОм - маловат будет (у данного ОУ входное 200 кОм), надо хотя бы кОм так 100...
Во! Хоть какая то привязка сопротивления к параметрам! То, что я искал!
Но еще не попробовал...
Насчет резаков и кондеров на входе: я пока собираю без фильтрации, просто усилитель.
конденсатор на схеме - чтобы убрать постоянную составляющую сигнала, т.к. с колонок она достигает 3В!
Резак, как сказано в статьях об ОУ - чтобы не самовозбуждался...
Спасибо за схему!!! Со временем попробую все предложенные! Я так понимаю, ты ее в чем-то моделируешь? В чем? Надо тоже учиться...
хм... а ты ничего не путаешь? Если вместо 2.2 поставить 100, то для Ку=700 прийдется поставить R2 на 70МОм!!! 8\. Я уж не говорю, если больше понадобится...
2.2кОм - это не резистор обратной связи, а твой нагрузочный (переменник). Но как показало моделирование он большого влияния не оказывает.
Теперь по-существу. Моделировал в ORCAD... Есть такой бешенный программный продукт...Положил много здоровья пока с ним немного разобрался. Моделируемая схема на первом рис. В ней второй ОУ - инвертирующий - в итоге положительная полярность. (график 2, график1 - неинвертирующий).ОУ, конечно, не такой как твой (модели не нашел), но, думаю, результаты соотносимы. Действительно, при моделировании оказалось, что большое (чтобы не сказать огромное) значение оказывают резисторы обратной связи (шаг вправо-влево-расстрел - разница в разы...). Подобрал их по максимуму сигнала. Входной сигнал 700 Гц 10 мВ. Хотя и 2 мВ - тоже самое...Получилось, что и формирователя не надо. Чуть позже выложу анализ твоей схемы - сравнишь с истиной...
  • Ответов 105
Изображения в теме
Вот ТО, над чем я уже неделю маюсь!
1. Такое ощущение, что сопротивления резаков нельзя изменять вообще! :( Например, если поставить вместо 2К 3.9 или 1.5 - будет 0В. , и если вместо 820К 1М - тоже! :(
2. Если подключать микрофон к второму каскаду - все в порядке, но если через 1й - на выходе 0В. :(
Чего делать?!?! Я забадался уже! :(((((((
http://reis.ustu.ru/Docs/SchemTeh/Expl_OU.pdf
КАЮСЬ! Я лох! ;))
Даже не ожидал такого активного участия! Спасибо!!!
Буду ждать результатов моделирования, а пока все-таки постараюсь еще раз настроить 1 каскад, догнать его хотя бы до 0.5В и поставить компаратор (или пиковский задействовать...)
Анализ твоей схемы на первом рис. - напряжения прямо на ноге второго ОУ.
на втором рис. после конденсатора с резистором: как на выходе второго ОУ в схеме выше
на третьем рис.при R2=150 кОм на первом ОУ и с кондером и резистором на выходе второго.
Параметры действительно сильно зависят от обратных резисторов...Лучшая модель получается по приведенной выше схеме. Попробуй ее для начала. Значения сопротивлений R1, R2, R5, R6 - критичны... :-)
Всетаки, советутю тебе настоятельно, подключи микрофон и подавай сигнал "акусстическим" способом. Спаяй предариловку на 1 микрухе и отладь её, так сказать почувствуй почву.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
ErtErt, уточни, пожалуйста: ОУ К1401УД2Б или К140УД2Б? А то в постах - первая, на схеме - вторая... Питание сколько вольт?
Для К1401УД2Б, если верить инету зарубежный аналог LM 124. На этот ОУ модель есть. При моделировании (результаты прилагаются) с этим ОУ коэффициент усиления уже не скачет так дико при изменении обратных резсторов, работает все устойчиво и предсказуемо. Еще вопрос: микрофон какой? Здесь нужен конденсаторный (от китайского магнитофона)- дабы не слишком шунтировать входную цепь ОУ. Проблемы с реальным ОУ могут возникать в связи с однополярным питанием. В качестве эксперимента можно попробовать сделать двухполярное. Если ОУ К140УД2Б (аналог СА3047Т - модели нет на нее - пока не строю, а то вдруг не она...) - у нее максим. выход. напр. +/- 3 В, (напр. питания +/-6.3 В) т. е. при 5В однополярном питании на выходе будет не больше 2.0-2.5 В...что мало - для контроллера как раз зона неопределенности...
Изменено пользователем Goodefine
Ну математическая модель показала результат, так что в отаку )))
Уровень после DA2 впонел нормальный.
Пробуй на плату.
ICQ: 288449055
прежде всего СПАСИБО!!!(такое большое, что в пост не влазиит!;) )
ОУ1401, микрофоны разные пробую каждый раз...
теперь сравниваем модель с реальностью:
1. с выхода 1го каскада далеко не 1,5 вольта. в лучшем случае 0.3 :( если бы было 1,5-я бы его уже на компаратор загнать мог спокойно.
2. второй каскад работает как формирователь (что модель и показывает), но порог переключения очень низкий!
Да не за что - самому интересно. Вышел небольшой просчет - 10 мВ для микрофона многовато... Для 2-х мВ вот график. Ближе к истине, а?
Затупи предварилку, и (или) поставь делитель меж DA1 и DA2.
А если меж ними конднр подортать? Так, чтоб точка это для проца было неряд пос. импульсов, а сполной высокий уровень на время прохождения сигнала? Веть так легче фильтровать сигнал и тишину, избазляться от др случайных помех.
ICQ: 288449055
Оп-па! А где вторая половина моего поста?! Я вчера в 2 раза больше написал... Ладно! Черт с ним!
Вот вы мне, мужики, объясните. По паспорту у К1401УД2Б Ку 2.5*10^4. Т.е. теоретически можно было бы прямо с микрофона усилить сигнал до 3В (Uвых.max). Это чисто теоретически?!?! Пусть с миллионом помех, коряво и как угодно, но мне бы хоть бы 1.5 выдавить - я бы уже компаратор ставил(или формирователь как Lexi говорит сделал)! Ну никак больше 0.3 не получается!!! :( 0.3В на компаратор пускать как-то не очень удобно! :(
Встал я что-то на этом месте:( Уже руки опускаются... А еще с фильтрами разобраться хотел! Представляю какие там стопы будут! :(((( Может мне просто опер другой попробовать?! Я выложу прайс нашего магазина, если кому-нибудь не лень - загляните, чего из этого подойдет... Uпит лучше 4.7 (одноп-е) и меньше... Я посмотрел в своих справочниках, че-то ниче найти немогу...
Прайс.rar
Как пишется в умных книгах, при достаточно большом коэффициенте усиления ОУ, передаточная характеристика каскада не зависит от параметров ОУ, а целиком определяется обратной связью. То что ты не можешь получить в первом каскаде нужное усиление,что, как я уже говорил, может быть связано с однополярным питанием (все параметры даются для двухполярного), либо с недостаточным уровнем сигнала с микрофона, либо с плохим его согласованием с Оу, либо все вместе.
Поставь перед DA1 один каскад на кт3102, может картина изменится??
ICQ: 288449055
Вааааааааааааааааааа!!! УРААА!!! :))))) Это должно было случиться в день 215 летия Морзе! ;))) (с праздником!)
Блин, зачем писать, что опер однополярный, если он работает толком только с 2полярным??!?!?
Goodefine, как тебя благодарить? Душу возьмешь?!?! ;)))
Я сразу фильтр по Чебышеву (2) сваял по схемке из FWP! Как бы теперь его АЧХ построить, чтобы с расчетной сравнить? Енто генератор хитрый нужен?
Поздравляю. Душу не надо - тебе еще самому пригодится... Выкладывай схемку фильтра с параметрами - посмотрим, может че и придумаем ;)
Вот она.
Я подключаю выход к микрофонному гнезду компа и пишу в Adobe Audition. Но это не позволяет посмотреть хар-ки фильтра, т.к. основные шумы (гребаные 50гц) приписываются уже на самой мамке! :(
АЧХ конечно, строить не обязательно, но ради эксперимента хоцца! ;)
Изменено пользователем ErtErt
Вот она.
ErtErt, отвечу завтра - домой пора...
Да мне уже самому спать пора...... Время полтретьего... завтра еще подрываться ни свет-ни заря...
P.S. Блин, опер как пришпорили! Крутишь себе резаки спокойно - никаких выкрутасов! ;))))) Я чачлив!
Привет. Прежде всего о том, как получить АЧХ реального фильтра. Если есть перестраиваемый генератор, где-то 100-10000 Гц и осциллограф - то просто изменяя частоту сигнала на входе (при одинаковой амплитуде) смотрим, как изменяется амплитуда сигнала. Как я понял из постов, генератор и осциллограф у тебя есть, но наверняка проблема: для того и другого используется один и тот же компьютер...Попробуй запусти 2-е проги вместе - по идее они с разными входами-выходами работают, а винда иногда даже многооконный режим поддерживает...
Теперь о твоем фильтре. Погонял я его в модели и получилось что его коэфф.передачи выше 300 Гц - равен 1! Т.е. как фильтр он точно не работает. Залез в умную книжку (прога может и врать), нашел схему низкочастотного фильтра (кусок из какого-то эквалайзера) с резонансной частотой 671 Гц - дай думаю попробую. И, действительно, в р-не 650-750 Гц у этой схемы резонанс! Так что, могу утверждать что эта схема рабочая (естественно, привожу ее).
Помимо схемы - графики входного (зеленый) и выходного(красный) для 100, 300, 700, 1000 и 3000 Гц (по-порядку, в крайнем случае частоту можно и по шкале определить) сигналов при ампл. входного 1В.
Вот, такие вот, пироги...
Привет! Странно. На практике фильтр вроде работает.... По крайней мере, если писать все подряд ч-з него, а потом сделать "Частотный Анализ", то частоты примерно от 500 начинают плавно убывать...
Ладно, шут с ним, тем более, что я его разобрал уже.
Сваял в той же проге схемку на полосовой фильтр (заметь, по той же схеме, что ты дал).
Если не лень - прогони ч-з симулятор. Он же должен АЧХ автоматом строить? Или ты вручную каждый раз частоты изменяешь и смотришь? А я завтра жало новое д. паяльника прикуплю - и соберу... :)
P.S. Простите, мужики за это издевательтсво в Painte нарисованное. За чужим компом сижу - больше невчем нарисовать...
Гы! Был неправ! Теперь понятно что значит "фильтр работает"! ;)
Собрал полосовой. Научился строить АЧХ. Сначала была оч широкая полоса пропускания (я теперь грамотный! ;))) ) и несимметричная. Подогнал номиналы резаков - вообще супер!!! Теперь знаю какие резаки в этой схеме за что "отвечают" (позже напишу все подробнее).
Подключил микрофон - на 100% ловит насколько провода хватает (метра 2), причем громкость меньше громкости обычного разговора (незнаю с чем сравнить)... Еще оказалось, что микрофон направленный! Просто класс!!!
Теперь следующий шаг: какие варианты есть для построение огибающей сигнала (кроме предложенного диод + конденсатор)?
Цифровой, тут надо будет таймер задействовать )))
алгоритм примрно такой:
пришел фронт - начинаем ждать спад,
как только спад пришел начинаем считать время.
Если это время больше или меньше кокого-то допуска, значит частота не та.
Только хитро описать надо все это )). Что бы сл помехой не выбило.
Думать надо, ломает сча... )) Впринципе идея ясна
ICQ: 288449055
Куда мои посты пропадают?!?!?!
Не! Над цифровым думать ненадо! Уже все продумано, написано и отлажено! ;
) Причем там все хитрее:
1. п-ма определяет был ли в опр. квант времени импульс.
2. другая - записывает результат первым битом, сдвигая остальные биты байта вправо.
3. теперь если в байте больше 1 - значит посылка, иначе - пауза
Т.о. не имеет шансов пройти паузы или посылка короче 3х импульсов подряд.
Нужно испробовать аналоговые варианты!
А чем не нравится конденсатор с резистором? Ведь в любом случае нужна будет цепь с задержкой времени на этих двух элементах (если мы говорим об аналоговом решении). Можно собрать на RC и каком-то И-НЕ девайс, который будет строить огибающую: есть импульсы на входе определенной частоты - на вых.1, нет-0...
Да впринципе, еще ничем, просто чтобы выбрать лучшее - надо испробовать разное...
Возникла неожиданная проблема: как теперь питать девайс? Изначально планировалось от 3х пальчиков, а теперь нужно двуполярное для опера (т.е. 4 пальчика). А как от них все остальное запитать? одно плечо из 2х - мало... %(
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
