К155 Время Фронта И Спада
Нашел в справочнике, что время фронта и спада импульса для входов этой серии не должно превышать 150нс. Насколько критично и на что влияет, подскажите. Или я что-то напутал? Было бы понятно, если бы "не менее", а там "не более".
Все правильно. Не более. Чем больше это время, тем меньше быстродействие. Частота, обратно пропорционально периоду.
То есть, если быстродействие некритично, то длительность ф/с входного импульса может быть и больше и это никак не повлияет на работу МС?
Если затягивать фронты на входах, то в зоне неопределенности логического уровня может появится "звон". Именно поэтому, в таких ситуациях используют триггеры Шмитта.
Не совсем так. Коэффициент усиления единичного ТТЛ-инвертора составляет всего 12...14 (!!!). Отсюда следует, что пологие (относительно) фронты входных импульсов вызовут нечеткое переключение по уровню, который индивидуален для каждого элемента и обусловлен колебаниями условий технологического процесса производства. Особенно это критично, когда к одной шине подключены входы нескольких элементов, которые будут переключаться при отличающихся друг от друга уровнях входного сигнала. На их выходах возникнут т.н. "гонки". Именно по этой причине (для исключения "гонок") и возник метод тактирования, когда собственно входной сигнал может прийти в любой момент между тактовыми импульсами, но окончательное срабатывание (появление соответствующего сигнала на выходе) произойдет только с приходом тактового импульса. А поскольку простейшая логика не тактируется, то для нее длительность фронтов оказывается критичной.
Понятно. Я счетчик собираюсь использовать, 155ие7. С мех. кнопками на входах. Отсюда и возник вопрос. Триггеры добавлю теперь.
Изменено пользователем Юрий_Uri
С механическими, триггеры не помогут. Кнопки, сами источники "звона" и "дребезга". Нужно ставить схему "антидребезг", что бы четко фиксировать нажатие.
Просто триггера Шмитта на вход будет недостаточно. Между кнопкой и триггером надо будет включить RC ФНЧ. Однако сложность с ТТЛ в том, что R должен быть маленьким, чтобы отводить ток низкого уровня, а значит, конденсатор будет большим.
Самый надежный способ - кнопка 1Н2П и RS-триггер.
Изменено пользователем Rafiq
Хорошо, значит поставим перед входами всё, что надо. С дребезгом разберемся как-нибудь, чай не совсем профан)). Всем премного благодарен, не смею больше отнимать время.
