Генератор Пилы На Оу
Mals
.. на выходе ничего нет. Что не так?
Не умеешь симулировать схемы, только и всего. Вижу, что рядом уже ходит кругами Pont007. Если он на твою схему западёт, считай тебе повезло.. :)
Mals, попробуйте поменять "прямой" и "инверсный" входа у первого операционника - половина напряжения питания должна подаваться на "прямой" вход, а обратная связь - на "инверсный".
Андрей
Это только первое впечатление. Если внимательно посмотреть второй раз, то первый операционник работает как компаратор с гистерезисом, который переключает направление зарядки конденсатора во втором операционнике-интеграторе. Так, собственно, и создается треугольное напряжение на выходе.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ну,так, вроде, на выходе первого ОУ и должен быть прямоугольный сигнал...
Или ещё какие ошибки? Но там же два резистора осталось "распаять" :)
Андрей
Симуляция правильная. Генерации на такой частоте может и не быть. Мультисим согласен с Протеусом: http://forum.cxem.ne...40#comment-2174490
В мультисиме вроде работает, но там не пила, а больше синус. Может я соотношения компонентов не так подбираю? Считал по ф-ле f=R2/(4*R3*C*R1) как тут
https://www.youtube.com/watch?v=PWAZ9aXpUAI
На частотах пониже и в симе и в протеусе нормальная пила. P.S. Был бы осцил, я бы конечно не парился с прогами, а на макетке собрал бы. Изменено пользователем Mals
С LM324/358 больше 5...7 кГц Вы не получите. Вообще. А собственно пилу с более-менее нормальной формой - так и вообще не более 2...3 кГц. Проверено "в железе".
Т.е. если туда еще компаратор воткнуть, то вообще жесть на выходе будет. На чём же тогда лучше сделать ШИМ? Мне надо речевой сигнал с микрофона превратить в ШИМ ~50кГц.
А чукча - что, не читатель? Прочитать по ссылке - религия не позволяет?
И нафига ему нужен усилитель??? Да и генератор пилы ему нафиг не нужен. Ему нужен МОДУЛЯТОР, который запросто делается на TL494. Входной сигнал в инвертированном виде подается на 4-й вывод.
Ну да, это для усилка класса D. А генератор пилы нужен, потому что хотел сделать модулятор на трех ОУ. А не использую готовые усилки типа TPA 3120, потому что мне нужен отдельный модулятор, чтобы с него подавать ШИМ на полумостовой драйвер. Есть ли одноканальная версия tl494 c коэф заполнения 100%? Или использовать только эту в однотактном режиме?
А в даташит заглянуть? Если мне не изменяет склероз, то динамический диапазон 4-го входа составляет от 0,1 до 2,8...3,3 В. Причем, максимальная длительность импульсов - при 0,1 В, а минимальная - при 2,8...3,3 В.
Ну, и 13-й вывод надо цеплять к Vref, тогда оба выхода будут работать синфазно. Так, как у Вас - они работают в противофазу.
http://studopedia.ru...r-na-is-TL.html
Ну так я в даташит и смотрю, только не все понимаю. Как я понял, чтоб у меня был ШИМ на выходе для подачи на драйвер, допустим ir2111, мне нужен однотактный режим работы с коэффициентом заполнения 96%. Для этого я цепляю 13-ю ногу на GND. Частота равна 1/R1C1. А чтобы максимальная амплитуда сигнала на входе соответствовала максимальной длительности импульса на выходе, цепляюсь к коллектору транзистора, а второй транзистор подключаю в параллель (хотя можно вообще не подключать). Картинка на выходе вроде правильная. А еще попробовал песенку wav на вход подать.
Да, с 13-м выводом я промахнулся. Надо было в самому даташит заглянуть, а я на память понадеялся.
Просто амплитуда на входе у Вас чрезмерно большая, вот ШИМ и нелинеен. А так все вроде как и должно быть.
И я же ссылку на информацию на русском дал.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
