Измеритель Частоты Кварцевых Генераторов
admin
Сборка и тест Китайского конструктора для измерения частоты кварцевых генераторов.
Стоимость на AliExpress составляет 8$
Заявленным характеристикам не соответствует. Об этом смотрим в видео.
Припой от компании Метатрон KOKI S3X-56M
Чтобы можно было измерять частоту кварцевых генераторов, нужен хороший частотомер с TCXO, лучше OCXO, а еще лучше с рубидиевым эталоном частоты. И весьма желательно, чтобы он использовал хороший алгоритм счета, например, reciprocal counter. Все остальное, включая китайские поделки, будет просто показометрами.
Эк замахнулись...рубидиевый.. :lol2: Вы не по адресу,здесь не лаборатория исследования своих поделок на атомарном уровне,а простые любители,поэтому и презентуют доступный за свои деньги прибор,вполне достаточный для радиолюбительских измерений.
Кварцевые генераторы обычно применяют, когда нужно получить стабильную частоту.
Если человеку надо измерить эту частоту, значит, ему нужна не только стабильность, но и надо знать точное значение частоты, или же подстроить генератор, чтобы его частота была точно такой, как указано на резонаторе. В обеих этих случаях, опорный генератор частотомера должен иметь точность хотя бы на порядок выше, чем измеряемого генератора, а значит - он должен быть по крайней мере TCXO.
Рубидий конечно дорог. А вот с OCXO проблем вообще нет - на Ибэе можно купить за тысячу с небольшим рублей, TCXO еще дешевле.
Обсуждаемый прибор годен для измерения частоты LC и RC генераторов, но для измерения частоты кварцевых генераторов это просто зря потраченные деньги, пусть и $8.
Изменено пользователем Rafiq
Почему то не раскрыта тема, что прибор может измерять частоту от 1 Гц до 50 МГц ? В свое время я выбирал между этим конструктором и FC250 - выбирал именно чтобы измерять частоту , но остановился на FC250 (не знаю ,больше понравился). Мне кажется надо переснять видео, чтобы более полно показать возможности этого набора конструктора .)))
Для тех, кто в курсе, ясно, что речь может идти о диапазоне 1 мГц - 50 мГц. ( Скорее до 25 мГц ) Потому, что для кварцев с частотами единицы килогерц нужны специальные схемы возбуждения,
да и они имеют три вывода. А о кварцевых резонаторах на сотни герц и ниже не приходилось слышать ни разу. Вот как выглядят кварцевые резонаторы на 4 кГц и 8 кГц .
Можно подумать, что это радиолампы. :yes:
post-172601-0-23560800-1451934926_thumb.jpg post-172601-0-88672000-1451934963_thumb.jpg
Для того, чтобы покупатели не разочаровывались и вношу ясность. Этот измеритель способен измерять именно от мегагерц до пары десятков. Никаких там килогерц и тем более герц ожидать от него не стоит.
Он даже десятки килогерц не берёт. Пробовали же с часовым кварцем. А, вот сотни кГц возможно ему под силу - это можно было попробовать.
А, вообще прибор нужный, так как много кварцев остаётся после распайки плат и их нужно проверить. Хотя бы знать их частоты, ведь часто обозначение закодировано. :yes:
Я так обозначаю мегагерцы, так меня учили и так принято.
Ещё есть правило основные единицы, названные в честь великих физиков, писать с большой буквы, то есть правильно мГц, а не мгц, мкФ, а не мкф. и т. д.
Стандартов сейчас много используется и возможно непонимание друг друга, но это тема уже для другой ветки. :drinks:
В технической литературе встречается обозначение мегагерц как мГц так и и МГц. Можно догадаться, что миллигерцы здесь не в тему.
Если говорить о системе СИ, то целые страны, такие, как США и Великобритания не желают переходить со своих дюймов и пинт на метрические единицы, хотя и обязались ещё в 1961 году.
Так же и в области измерений некоторые страны не используют стандарты МЭК, а применяют американские MilSTD из-за чего возникают конфликтные ситуации.
не читайте такую литературу.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
