Неисправность Часов "кварц-025" -Интеграл
добрый день! часы в порядке кроме одного левого индикатора-показывает вразброс-схему пока не нашел-где поломка не догадываюсь-на помойке делать им нечего-вот такие дела!
Изменено пользователем степ
В режиме установки часов показания левого индикатора меняются? Что светится вместо 0, 1 и 2? Вы хотите получить совет по ремонту, а не можете элементарно описать в чем заключается неисправность. Вскройте корпус часов и выложите хорошие фотографии печатной платы со стороны деталей и со стороны монтажа, приведите типы используемых микросхем и индикатора. Или вы думаете, что кто-то может по внешнему виду исправных часов определить, что нужно для ремонта?
Плату вообще как будто китайцы собирали. Даже нормировки длин выводов нет. По поводу неравномерности свечения индикатора, в первую очередь нужно проверить напряжение на выходе 176ид3, если уровень напряжения на выводах не одинаковый, смотрим уровень напряжения на входе (желательно осликом, смотрим еще на отсутствие иголок в моменту коммутации), если на входе все нормально, а на выходе нет...меняем микросхему. Если ничего не изменилось, проверяем индикатор, (это на случай выгорания сегментов индикатора)
Изменено пользователем andrei-shymaher
Никого не смущает, что в данных часах применена динамическая индикация, и при нормальной индикации трёх разрядов, дешифратор как то не причём...
Примерно похожие схемы. Изучайте:
Менять надо не ИД3, а ИЕ18 - пробит выход Т4. У вас идет постоянная подсветка левой цифры, поэтому на индикаторе отображаются все сегменты, которые присутствуют в остальных цифрах.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
  • 9 месяцев спустя...
Извиняюсь, не сюда написать надо было. Создал отдельную тему.
Изменено пользователем Сергей Митусов
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!    Снова  проблема с этими часами-слабая подсветка стала-вокруг все нормально на плате-схемы нет напряжений нет-похожие схемы в этой теме
почему то 1-16     --4вольта  а по схеме 12
на индикаторе
1 час назад, степ сказал:
на индикаторе
Сам-то понимаешь, что пишешь?
2 часа назад, степ сказал:
Скрытый текст
"Акт приемки.
23 августа 1980 года
Мы, нижеподписавшиеся: председатель комиссии Брагин Вас. Вас., депутат с/совета Панов А.А., пожарный инспектор Смирнов М.Б., директор совхоза Куншаренко В.В., прораб совхоза Ярославцев И. П. произвели приемку дизельной э/станции сметной стоимостью 42,3 тыс. рублей. В результате проверки выявлены следующие недоделки:
     1. Фундамента - нет
     2. Стены - нет
     3. Перекрытия - нет
     4. Перегородки - нет
     5. Водоснабжения - нет
     6. Крыша и кровля - нет
     7. Полы - нет.
     На основании вышеизложенного комиссия просит Райисполком дать разрешение на ввод в действие дизельной э/станции".
А говоришь вокруг всё нормально. Садись - два.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
