Входное сопротивление транзистора с ОЭ
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, что такое входное сопротивление по своей сути ( я понимаю это как сопротивление эмиттера и базы в схеме с ОЭ) и почему оно уменьшается с ростом тока базы. Заранее спасибо.
Входное сопротивление есть отношение приращения напряжения на базе к вызванному им приращению тока базы.
А почему оно уменьшается, та это смотрите графики ВАХ, там все понятно.
salyamkamrad, это я и прошу сделать) Объяснить с точки зрения физики полупроводников. {за счет чего именно вырастет это сопротивление}
Изменено пользователем san_raise
Ваще ничего не помню из этой области, но могу предположить, что уменьшение сопротивления объясняется снижением потенциального барьера.
Да какие могут быть еще идеи? При прикладывании к переходу напряжение в прямом направлении толщина перехода будет уменьшаться внешним полем, етить ее за ногу. Вот и уменьшается сопротивление перехода база-эмиттер.
И так уменьшается, уменьшается, толщина перехода, пока не уменьшиться до минимально возможного состояния. Тогда переход начинает вести себя как проводник, ток через который меняется прямо пропорционально напряжению на нем.
Я вот этот график хочу объяснить. Подвязавшись именно к току базы.
san_raise, с точки зрения полупроводников получаем ВАХ прибора.
Теперь смотрим на ВАХ и определяем параметры. Для понимания входного сопротивления транзистора нужно просто понимать различие между статическим и динамическим сопротивлением.
Выбираем на ВАХ рабочую точку.
Статическое - отношение напряжения в данной точке к току есть статическое сопротивление.
Динамическое - выбираем маленькое приращение напряжения, отслеживаем приращение тока. Делим приращение напряжения на приращение тока и получаем динамическое сопротивление.
ВАХ эмиттерного перехода помните? В начале графика при большом приращении напряжения приращение тока маленькое. Динамическое сопротивление большое. Далее при одинаковом приращении напряжения изменение (приращение) тока становится все больше. Т.е. сопротивление снижается.
Спасибо за объяснения! Но Вы констатируете экспериментальные факты, а мне нужно объяснить в терминах токов или физических явлений в самом транзисторе :unknw:
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как найти входное сопротивление транзистора с отсечкой тока? Типа класс С или В? С классом А все ясно. А как тут быть? Считать по току первой нармоники или интегрировать ток базы?
14 минут назад, Гость Евгений сказал:
Присоединяюсь к вопросу
3 часа назад, Евгений61 сказал:
А никак.В этом случае нет такого параметра.  Сами подумайте: если оно меняется в зависимости от входного сигнала, то что это за параметр и зачем он нужен? Максимальный входной ток в базу для рассчёта нагрузочной способности предыдущего каскада, - да, для рассчёта нужен. Ну, можете пересчитать его в минимальное входное сопротивление, если так привычнее. Хотя это гораздо кривее. Транзистор-то током управляется. Напряжение Б-Э вторично и много от чего меняется. :)
Изменено пользователем Lexter
4 часа назад, Евгений61 сказал:
Как правило предварительно принимается некоторое среднее или средневзвешенное значение (в зависимости от предшествующего генератора и последующей нагрузки). Но при этом обязательно проверяются граничные режимы, когда Rвх принимает мин. и макс. значения и возможность "раскачать" такой каскад предыдущим генератором и отдать заданные параметры рассчитываемым каскадом в нагрузку. Обычно "предгенератор" и рассматриваемый "генератор" соединяются согласующим устройством, энергетически усредняющим "неприятные всплески" параметров.
3 часа назад, Гость .гений61 сказал:
Я думал что можно проинтегрировать ток базы и получить среднее значение...и из того посчитать входное сопротивление.
Типа как действующее(среднеквадратичное значение)
Что еще за всплески параметров...вы имеете фильтрует гармоники входного тока базы?
:rolleyes:
Ну вообще логично предположить использовать минимальное вх сопротивление в расчете...
9 часов назад, Гость Евгений сказал:
Элементарно, Ватсон! Задаете амплитуду входного синусоидального напряжения (входное сопротивлениее транзистора, работающего с отсечкой, сильно зависит от амплитуды входного напряжения), по характеристике транзистора (входная ВАХ) определяете амплитуду тока базы и угол отсечки, раскладываете ток базы в ряд Фурье, и делим амплитуду входного напряжения на амплитуду 1-й гармоники тока базы. Это и будет входное сопротивление транзистора. Применяется для рассчета согласующих и фильтрующих цепей в ВЧ-каскадах. В основном в курсовых и дипломных работах. В жизни редко. Можно определить в симуляторе типа МИКРОКАП, например.
1 час назад, Alkarn сказал:
Действительно, разве что студент-недоучка по недосмотру руководителя-недотёпы может "рассчитать" в бумажной работе согласование или фильтр на такую нагрузку. :D
15 часов назад, Alkarn сказал:
А можно чуть подробнее. Я так понимаю это делается в АС анализе? Или в переходных процессах?
А кто знает какой метод используется в АС анализе?
М.А. Амелина, С.А Амелин
Программа схемотехнического моделирования  Micro-Cap -
Скачиваешь, читаешь - и все становится понятно.
10.03.2020 в 00:22, Alkarn сказал:
Ну понятно теперь что для гармоники определяется
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
