Ноут С Windows8,проблема Сети :" Без Доступа К Интернет"
tilarids
Решил написать сюда, ибо тема непонятно куда ,то ли "ПО", то ли "железо".
Ноутбук Lenovo G580. Работал Интернет нормально, и по Wi-Fi , и по локальной.
Автоматические обновления отключил ещё полгода назад. Ни с того ни с сего
возник жёлтый треугольник на значке сетевого подключения, и надпись "Без доступа
в Интернет". Причём к самим сетям подключается ( пишет "Подключено") нормально.
Перепробовал все советы по этой проблеме, что нашёл (драйвера, ручной ввод IP, настройки
менял по разному). Откат системы на раннее состояние. Наконец, восстановил систему к
заводским настройкам (посносило все программы в том числе). Чистый ноут, как при покупке.
И не помогло. Вот сейчас сижу перед двумя ноутами - один с ХР (пишу с него) - а подключаю
свой что по локалке проводом, что Wi-Fi - пишет, что подключено, но без доступа к Инету.
Инет без пароля , ADSL - и смарфоны, и планшет выходят в Инет без нареканий сейчас.
Может, кто стыкался с подобным, и подскажет ?
драйвер на более старую версию
Пробовал это, не помогло. Да и дело в том, что у меня не только через Wi-FI не стало Интернета.
Но и через сетевой разьём RJ-45 тоже. :( А там Броадкомовские драйвера вообще ни при чём.
Была 8.1 . Но после сегодняшнего восстановления к заводским настройкам скорее всего
стала Вин 8 ( пропала кнопка Пуск, которая была у 8.1).
P.S. Да и не мог у меня драйвер сам обновиться, ибо автообновления я отключил давно.
После того как при обновлении до 8.1 у меня CD-ROM перестал работать.
Драйверов для него в 8.1 видишь ли, не предусмотрено.
Еле решил проблему программой DLL Suite.
После этого мелкомягким пакостным ручкам :crazy: в мой комп дорога перекрыта.
И Wndows 10 тем более. :yes:
Изменено пользователем tilarids
С начала установи ccleaner и почисти несколько раз реестр. Затем заново установи драйвера чипсетов и сетевые скачивай их с официального сайта производителя железа для 8 win.
Изменено пользователем erohinsa
Решилась проблема просто, но вместе с тем загадочно.
Вспомнил, что хотел поменять заводское имя компьютера "IDEA-PC" на другое.
Ввёл другое имя и "Изменить", но компьютер перезагружать не стал (думаю, потом успею).
Компьютер всегда выключал не полностью, а в "Спящий режим". И, видимо, однажды таки
перезагрузил я его. Но как имя компьютера может повлиять на подключение к Интернету ? :shok:
Причём не в одной сети Wi-Fi , а в нескольких разных сразу. :wall:
И не сразу этот глюк появился после смены имени. :umnik2:
Поменял имя на прежнее, перезагрузил - и вуаля , Интернет появился !
Вообщем, ещё раз подтвердилось мнение, что Windows 8 создана для того,
чтобы постоянно полоскать пользователю мОзги !
P.S. - всем откликнувшимся форумчанам большое спасибо !
