Как Подключить Диодную Гирлянду В Автомобиль 12Вольт
Гость илья
Внимательно прочитай мой пост. Контроллер гирлянд внутри пульта питается от пяти вольт...
В китайской гирлянде контроллер тактируется частотой от сети 50 Гц.
Своего генератора в нём нет !
Чем он будет сихронизироваться при питании от постоянки?
Cразу видно что в схему гирлянды не заглядывал ( только бла-бла-бла).
через транзисторные ключи в ТО-92 корпусах.
Корпуса правильно опознал ( возьми с полки пирожок ).
На корпусах написано PCR 406 и это - ТИРИСТОРЫ.
Ещё один тоже схемы гирлянды не видел ( опять бла- бла - бла...)
пойду завтра с живыми людьми общатся!!!а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!
Правильно ! Попейте вместе пивка. Сходите в боулинг, или ещё куда.
Да снимите тёлок, наконец ! Ведь живые люди же !
Схему действительно не видел, на бумаге. Видел плату вживую, чесно скажу что номиналы не рассматривал, только что это меняет,
да и тема оказалась вовсе не про гирлянды, а про светодиодные задние фонари. Чел зашел сюда за ответом, а Вы похоже не в настроении. Там сверху
написано "Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!"
Илья, забыл тебе сказать, на стоковых светодиодных фонарях (Мерсы, бехи и проч. ауди) светодиоды работают в импульсном режиме и подается на них большее напряжение, чтоб ярче светили.
Не Илья, так дело не пойдет, давай выкладывай конкретно, чего ты хочешь, для каких целей, как светодиоды будут зажигаться все разом, последовательно, бегущий огонь, бегущая тень, возможны варианты, и, исходя уже из этого будут разные схемные решения. Короче полностью концепцию проекта выкладывай.
ОГО спасибо.не знаю с чего и начать!!хочу сделать у автомобиля светодиодные задние фонари!!)))габариты на 1 фонаре 58 светодиодов,стоп сигнал на 1 фонаре 36 светодиодов,поворот на 1 фонаре 26 светодиодов это всё будет в одном фонаре!! соответственно фонаря 2!!!а вот как будут зажигаться вместе будет наверное легче сделать!!)))спасибо
Неверная идея. На автомобиле стоп-сигнал должен гореть ярче, чем габариты. Судя по всему у тебя что-то ВАЗообразное, у них раздельные модули габаритов и стоп-сигнала сзади. Там, где совмещенные и лампочка стоит двухнитевая, то на габариты задействованна 5 ват, а на стоп-сигнал - 21. Обрати внимание на это.
еще нюанс. Как првило реле поворотов в современных авто на резкое снижение нагрузки в цепи реагирует кпк на перегорание лампочки и начинает моргать с удвоеннои, а то и утроенной частотой. При установке светодиодов вмемто ламр накаливания может произойти именно это. Сам сталкивался.
а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!просто люблю чё нибудь сам !!!не закомпом жэ сидеть целыми днями!!!
Правильно, в этом авто моргалок нет, а ты поставишь.
Еще тема. Желательно не переборщить с количемтвом светодиодов. А то соберешь люстру и давай фарить в глаза едущим следом. Сам представь:едешь ночью в плотном ряду и вдруг тебе в лицо слепящая вспышка стоп-сигнала. Каких эпитетов нашлешь своему коллеге?
Как раз в полной темноте огонёк спички видно за много километров. И штатные светодиодные стопы современного автомобиля могут чувствительно вдарить по глазам. Конечно, светодиоды из новогодней китайгирлянды такое вряд ли смогут. Но сама идея мутить такое с достаточно дорогой (я предположил, что один рубасик примерно равен российскому рублю) машиной...
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
