Как Подключить Диодную Гирлянду В Автомобиль 12Вольт
Гость илья
Внимательно прочитай мой пост. Контроллер гирлянд внутри пульта питается от пяти вольт...
В китайской гирлянде контроллер тактируется частотой от сети 50 Гц.
Своего генератора в нём нет !
Чем он будет сихронизироваться при питании от постоянки?
Cразу видно что в схему гирлянды не заглядывал ( только бла-бла-бла).
через транзисторные ключи в ТО-92 корпусах.
Корпуса правильно опознал ( возьми с полки пирожок ).
На корпусах написано PCR 406 и это - ТИРИСТОРЫ.
Ещё один тоже схемы гирлянды не видел ( опять бла- бла - бла...)
пойду завтра с живыми людьми общатся!!!а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!
Правильно ! Попейте вместе пивка. Сходите в боулинг, или ещё куда.
Да снимите тёлок, наконец ! Ведь живые люди же !
Схему действительно не видел, на бумаге. Видел плату вживую, чесно скажу что номиналы не рассматривал, только что это меняет,
да и тема оказалась вовсе не про гирлянды, а про светодиодные задние фонари. Чел зашел сюда за ответом, а Вы похоже не в настроении. Там сверху
написано "Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!"
Илья, забыл тебе сказать, на стоковых светодиодных фонарях (Мерсы, бехи и проч. ауди) светодиоды работают в импульсном режиме и подается на них большее напряжение, чтоб ярче светили.
Не Илья, так дело не пойдет, давай выкладывай конкретно, чего ты хочешь, для каких целей, как светодиоды будут зажигаться все разом, последовательно, бегущий огонь, бегущая тень, возможны варианты, и, исходя уже из этого будут разные схемные решения. Короче полностью концепцию проекта выкладывай.
ОГО спасибо.не знаю с чего и начать!!хочу сделать у автомобиля светодиодные задние фонари!!)))габариты на 1 фонаре 58 светодиодов,стоп сигнал на 1 фонаре 36 светодиодов,поворот на 1 фонаре 26 светодиодов это всё будет в одном фонаре!! соответственно фонаря 2!!!а вот как будут зажигаться вместе будет наверное легче сделать!!)))спасибо
Неверная идея. На автомобиле стоп-сигнал должен гореть ярче, чем габариты. Судя по всему у тебя что-то ВАЗообразное, у них раздельные модули габаритов и стоп-сигнала сзади. Там, где совмещенные и лампочка стоит двухнитевая, то на габариты задействованна 5 ват, а на стоп-сигнал - 21. Обрати внимание на это.
еще нюанс. Как првило реле поворотов в современных авто на резкое снижение нагрузки в цепи реагирует кпк на перегорание лампочки и начинает моргать с удвоеннои, а то и утроенной частотой. При установке светодиодов вмемто ламр накаливания может произойти именно это. Сам сталкивался.
а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!просто люблю чё нибудь сам !!!не закомпом жэ сидеть целыми днями!!!
Правильно, в этом авто моргалок нет, а ты поставишь.
Еще тема. Желательно не переборщить с количемтвом светодиодов. А то соберешь люстру и давай фарить в глаза едущим следом. Сам представь:едешь ночью в плотном ряду и вдруг тебе в лицо слепящая вспышка стоп-сигнала. Каких эпитетов нашлешь своему коллеге?
Как раз в полной темноте огонёк спички видно за много километров. И штатные светодиодные стопы современного автомобиля могут чувствительно вдарить по глазам. Конечно, светодиоды из новогодней китайгирлянды такое вряд ли смогут. Но сама идея мутить такое с достаточно дорогой (я предположил, что один рубасик примерно равен российскому рублю) машиной...
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
