Как Подключить Диодную Гирлянду В Автомобиль 12Вольт
Гость илья
здравствуйте. возможно ли подключение диодной гирлянды красного и белого цвета в автомобиль то есть 12 вольт.как их переделать??и могут ли диоды на них загораться по очереди???спасибо!!!
а можно ли использовать светодиоды из гирлянды?? как сделать 12 вольт, я уже на вашем форуме узнал что светодиоды в красной гирлянде отличаются от светодиодов в белой гирлянде. мне нужно 188 красных светодиодов и 50 белых есть 2 гирлянды красная и белая!!!!спасибо
Это все 188+50=238 диодов последовательно зажигаться должны? А такую кучу проводов распаивать не надоест?
А если все разом, то тогда соединяй последовательно ( красные по 7 белые по 5 не меньше, в зависимости от требуемой яркости). А дальше получившиеся блоки параллельно.
Изменено пользователем semic
Самое простое решение: если руки прямые, то открываешь коробочку контроллера гирлянды. Скорее всего там будет платка примерно 2 на 2 см. В нее впаяна узенькая платка с микросхемой-"кляксой". Это контроллер на 4 (max) гирлянды. Питание ему полагается +5 в. Запитываешь его (проводок на 10 "ножку" маленькой платки) от автомобильной USB- зарадки - и наслаждайся.
и наслаждайся.
И чем он наслаждаться будет? Гирлянда из последовательно соединенных светодиодов рассчитана на 220 (хотя есть и на другие напруги).
Там ещё и "первую ножку" чем то синхронизировать нужно...
Внимательно прочитай мой пост. Контроллер гирлянд внутри пульта питается от пяти вольт, которые получаются из 220 посредством резистивного делителя. Автомобильная зарядка дает как раз 5 в.
Это нужно, чтобы гирлянды моргали. Если стоит такая задача, то тривиальных решений для нее не существует. Если стоит задача просто запустить гирлянду, то предложенный способ самый простой.
Может я чего не догоняю, если речь о китайских гирляндах с коробочкой и кнопочкой, то там плата управления (на которой капля) управляет цепочкой светодиодов и их в гирлянде много больше 8 наканал через транзисторные ключи в ТО-92 корпусах.
Ага, ток на лампочки тут много вольтей идет. И в случае со светодиодными гирляндами тоже самое. И вообще, оно нам надо, гадать, какой очередной бред афтору в голову взбрел?
Спасибо всем большое!!!я совсем немного понимаю в электрике но очень нужно мне воплотить этот эксперимент !!!у вас один из лучших форумов я убедился сам!!значит буду распаивать кучу мне нужно сделать в авто 12 вольт даже не 12 а 14,5 генератор ведь примерно столько выдаёт .если нажимаешь одну кнопку загоралось 58+58 красных светодиодов,нажимаешь вторую кнопку 36+36 красных светодиодов, нажимаешь третью кнопку загорается 25+25 белых светодиодов!!примерно то что я хочу!!!подскажите пожалста поподробней если вас не затруднит!!буду очень признателен,
Не Илья, так дело не пойдет, давай выкладывай конкретно, чего ты хочешь, для каких целей, как светодиоды будут зажигаться все разом, последовательно, бегущий огонь, бегущая тень, возможны варианты, и, исходя уже из этого будут разные схемные решения. Короче полностью концепцию проекта выкладывай.
ОГО спасибо.не знаю с чего и начать!!хочу сделать у автомобиля светодиодные задние фонари!!)))габариты на 1 фонаре 58 светодиодов,стоп сигнал на 1 фонаре 36 светодиодов,поворот на 1 фонаре 26 светодиодов это всё будет в одном фонаре!! соответственно фонаря 2!!!а вот как будут зажигаться вместе будет наверное легче сделать!!)))спасибо
Или машину поменяй:post-72063-0-22487400-1452888031_thumb.jpg
В таких агрегатах один вентилятор радиатора 140 кВт жрёт.
Вон оно че :heat: так попробуй поискать https://yandex.ru/im...t=simage&lr=213
Спасибо!!нашёл пару схем но я не собираюсь покупать светодиоды!!!у меня пачка светодиодных гирлянд!!светят так как надо и светодиоды именно такой формы и размера как нужно!!!не округлые!!плохо что у вас фото нельзя приложить!!бред!!!пойду завтра с живыми людьми общатся!!!а авто у мя полтора милиона рубасиков стоит!!просто люблю чё нибудь сам !!!не закомпом жэ сидеть целыми днями!!!всем спасибо!!!
