Планшет Digma Idxd8 3G
Здравствуйте)
Я сам недавно в ремонте электроники. Решил попросить помощи.
До того как я его начал ремонтировать планшет не заряжался. Разъем micro USB был расшатан. Я купил новый и перепаял.
Подключил провод и поставил заряжаться. Через минут 15 включаю его. Все работает, за тем исключением, что дисплей побледнел. Если пальцем постучать по экрану, то цвет становится нормальным, а через сек 30 опять начинает бледнеть.
Думал, может, шлейф где отошел... Разобрал. Посмотрел. Вроде все на месте. Собрал. Нажимаю кнопку включения, появляется черный экран. и все. После нескольких перезагрузок, иногда появляется белый экран...
На фото элемент который очень сильно перегревается (можно руку ошпарить). Больше ничего сильно не греется..
Подскажите пожалуйста в чем причина
Изменено пользователем Compressor
Попробуйте тестером прозвонить этот конденсатор на утечку.
Проверял, на сопротивление, не выпаивая.. Показывает 1
Суровая пайка :bomb:
Точно не перекоротил ничего на юсб?
Вы уверены, что именно этот элемент греется?
Прозванивал. Вроде норм.
Да. Уже пару дней его щупаю.
Разъем юсб даже если совсем закоротить на экран никак не может повлиять. Пайка конечно жесть) Греется не конденсатор скорее всего, а то что рядом. Планшет ваш? А то видимо придется клиенту купить другой, тем боле с методом ремонта постучал по дисплею)) Уверенность то что он до ремонта был полностью исправен есть?
Нет не мой. Да, он был рабочий.
Выпаял конденсатор. При проверке мегометром увеличивается сопротивление. Значит исправен..
Изменено пользователем sanbi4
Так себя может еще вести поврежденный дисплей. При разборке его вполне можно повредить. Тестером пощупать что на кондере на плате, и смотреть надо внимательно на плате нигде соплей нет?
Отключить все шлейфы на плате, вытащить ее, протереть спиртом, просушить феном. Аналогично с корпусом (главное дисплей не залить). А потом уже на чистой плате что-то искать.
П.С. Ну как можно в грязи работать?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
А со снятым конденсатором как?
Черный экран
делаю
Смыл. Микросхема Т659102
Загуглил. Пишут что это контроллер питания. Думаю все собрать и попробовать другой аккумулятор подключить. Какой только сюда подойдет?
Если заработает, то наверное дело в этом контроллере..
В каком смысле какой? 3,7В Литий полимер. Чтобы поточнее определить элемент который нагревается возьми кассовый чек из платежного терминала или откуда нибудь еще, где термопечать, прижми его пальцем к предполагаемому элементу (который нагревается) и локализуй его, скорее всего одна из линий питания закорочена. Так же полезно вместо аккума использовать БП, при этом контролировать потребляемый устройством ток
Изменено пользователем semic
Отдайте планшет хозяину пока совсем не до ломали, с такими познаниями и подходом это будет самое верное решение.
Я же не просто так учусь на электроньщика... Я должен уметь это чинить
Под контроллером скорее всего кака от воды, его надо снимать и перекатывать. У вас шансов на удачный исход это сделать нет.
Сначала отучитесь потом на клиентских можно тренироваться уже. Размер попадалова в некоторых случаях может быть весьма ощутимым.
Предположение такое. Плата многослойная, и при суровой пайке между слоями где-то прокоротило. Греется не кондюк ( если верить на слово, что он не пробит), а кз под ним.
Если под контроллером была ВОДА не надо ему других аккумуляторов, надо снимать контроллер и вычищать все под ним. У тс кроме желания нету из оборудования ничего как и шансов его починить. Какие линии в кз от пайки, между слоями, что за бред?
Не бред, а китайские платы, внутренние пакеты из дерьма изготовлены, при перегреве им 3,14.... приходит.
Насчет гавноплат могу рассказать совсем невероятную историю. Платы пришли из Резонита. Смонтровал, не пашет. Мультиметр показывает кз некоторых дорожек на земляной полигон. Демонтировал все, кз осталось. Смотрели под микроскопом с преподом, медь в норме. Методом пересеченя дорожек локализовали место. Осмотрели его еще раз - все ок. Снял маску - кз исчезло. Проводящая маска, никогда бы не поверил. НА не паянных платах тоже деффекты аналогичные, в разных местах.
Изменено пользователем Стальной
Характерных следов на контроллере не видно. Обычно шапка сине-зеленая окисла на ноге с +, так же потемнение этой ноги, да и греться должон тогда не конденсатор.
Если вы про это, то тут не вода, а флюс от пайки чего-то (камня, наверное) с другой стороны через переходные отверстия протек.
Слушай, ТС, попытка не пытка, попробуй снять напаянный тобой разъем, промыть место пайки спиртиком и включить. Вдруг всё-же где-то коротнул, не шины данных, а питание. Может через флюс проводит.
Собрал все обратно. Пропаял разъем еще раз - конденсатор перестал греться...
Слушай, ТС
ТС? Это кто?
Опять черный экран. Додумался подключить к компу. При включении начинает отпределять флешку. Походу дисплей помер..
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
