Блок Питания От Ноутбука 20 --> 16
Можно.
Надо вскрывать и смотреть как организована стабилизация напряжения. Затем подправить параметры этой стабилизации до требуемого уровня.
Вероятнее всего да.Ищите во вторичных цепях ТЛ431,меняя обвязку(делитель),получим исходное напряжение(пользуем калькулятор для ТЛ431).
Схему найти не реально. В большинстве случаев можно определить визуально. Зависит от степени компактности БП и замудрённости производителя.
Я его уже разобрал.Его выбросили, как не работоспособный. Разобрав увидел, что вышел из строя конденсатор 100х450V (лепестки были выгнуты намного больше, это я их обратно вогнул)
Вот хочу заменить, думаю будет работать
А вот все остальное (без выпаянного конденсатора по средине.)
Изменено пользователем Yurec66
По этим фото конечно определить нельзя. Надо смотреть подробно всё, что возле выхода БП и есть ли smd элементы на брюшке.
К тому же, перед переделкой надо бы поставить конденсатор и убедиться, что БП вообще работает (а то может там ещё что-то вылетело).
Изменено пользователем Vascom
IC131 похоже то что нужно. Нюхать вокруг нее. Но я чет не помню чтобы TL-ки в таком корпусе выпускались. Это запросто может быть какая то микра типа компаратора или операционника или монитора напряжения
Купил новый конденсатор, впаял. Включил - тихо. Посмотрел , а там перегорел входной предохранитель на 3.15A.
Под рукой такого не было, решил на время проверки подключить на 1 А. Только включил и он сразу перегорел. Наверное мал... , подумал Штирлиц. Нашел в старом б/п от компа на 2.5A. Подключил его. Всунул вилку в розетку и... бабам...- вырубило свет в квартире. Короче, думаю тут дело намного глубже и своими силами не одолею. Думал только конденсатор, а там походу где то прячется КЗ.
Вроде нашел похожую схему. Оказалось, что пробит на входе диодный мост. Уже купил новый, но как то стремно его впаивать. Хотя... не такой дорогой. Короче, пока нашел три проблемы. Конденсатор, про который описывал выше, диодный мост и предохранитель. Ну, предохранитель почему сгорел понятно. Сейчас думая после замены деталей подключать через лампочку на 40 ватт. А предохранитель пока временно не родной поставлю на 3,15 А, а обычный стеклянный на 4А. Как считаете,мастера, можно так попробовать подключить для проверки? Там в схеме еще есть полевой транзистор. Вот его точно не знаю как проверить и мог ли он вылететь ?
Для начала поменять TL494 (SO16), даже если она в норме я бы на неё не полагался. Далее полевой транзистор N-канал на U=600V и I>=5A) в корпусе ТО220, ну его и проверить тестером можно. Резисторы в цепи стока, скорее всего прогорели 0.33..0.47 Ohm. Ну через лампу первый запуск покажет остальное...
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
В этом блоке стоит ККМ. Посмотрите на первичной стороне стоят 2 высоковольтных ключа. Управляется это хозяйство одним контроллером.
Прозвоните ключи, диод ККМ, вых диоды,вых. электролиты и ещё , что советовали.
Конечно, посмотрю сколько указанные для замены будут стоить. Этот блок , в принципе человек выбросил как неисправный. Я у него забрал, думал там что нибудь из простого, типа шнур перетерся, предохранитель сгорел и т.д.
Починю, если получится и будет доп. БП на 4,5А.
  • 11 месяцев спустя...
Так получилось, что починил я этот блок питания. Заменил конденсатор вздутый, диодный мост и предохранитель. Сейчас проблема оказалось, что купленный конденсатор не получается установить на место старого. По размерам новый больше. Что делать? Может какого другого вида предложите?
Когда все впаял, как и положено первый пуск через лампочку 60 Вт. При включении лампочка слегка моргнула. Проверил на выходе ровно 20В, что и требовалось. Значит я крутой мастер? :i-m_so_happy:
38 минут назад, Yurec66 сказал:
год ремонтировать - это разве что тугодумы могут! так что ты "крутой тугодум" ... :) Там работы - на 10 минут было для мастера ... :)
А конденсатор - или меньшего номинала ставь или ищи в таком форм-факторе.
Сам ты тугодум. Этот блок валялся без дела. Просто сегодня в углу с хламом порядок наводил и он на глаза попался. Вот и решил спаять,т.к. все детали уже давно были куплены.
А кто шуток не понимает, тот в двойне тугодум !
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
так ты же и не понимаешь - я тебе "комплимАн" сказал - восхитился твоей скоростью ремонта и "глЫбокАми познаниями сути вопроса", хотел даже попросить мастер-класс показать мне ... а то я за четверть века в ремонте так и не освоил такие "скоростные и проктологические" методы ремонта ...
Будут вопросы - теперь буду знать у кого консультироваться :)
Ты еще бы статейку чиркнул про ЭТО на Главную страницу - там такие статьи - на БИС идут ... :)
@KRAB Если что, слово тугодум из разряда оскорбительных и никак не подходит под комплимент. А касаемо сроков ремонта, то никто никому никаких сроков не устанавливал и хронологию вести не заставлял.
А сделанное своими руками мне в радость. И не важно как и сколько это делалось.
Как то так.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Так вроде бы он должен выдавать 16V 4,5A-или не получилось переделать? Нагрузку держит?
В 20.01.2016 в 10:07, Yurec66 сказал:
Уважаемые мастера. Есть блок питания от ноута Lenovo по характеристикам Uвых 20V 4.5A. Можно его как то переделать для питания IBM 16V 4.5A ?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • то схема будет нормально работать. Несколько увеличится нагрузка на драйвер за счёт сеточного резистора. Баланс токов определяется только симметричностью триодов. Естественно, никаких сеточных токов быть не должно. P.S. В приведённой схеме R1 не будет создавать ООС по току, так как ток задаётся генератором и является константой.
    • Вот выше вам ответ на вопрос - тут керамики насыпано)
    • У северного моста I945GZ ограничение в 2Гб, но надо смотреть именно модель материнки, могут быть варианты
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
