Подскажите, В Чем Ошибка В Драйвере Шим 220 Для Коллекторного Двигателя
Подскажите, в чем ошибка в драйвере ШИМ 220 для коллекторного двигателя
  • транзистор = IRFBE30 (800V , 4,5 A)
  • защитный диод = 1,5KE440
  • движок от стиральной машины (1,7 А 240В)
  • оптрон марки 817
  • диодный мост марки 406 ( 800В, 4А)
при подаче ШИМ около 1-2 КГц, в течение около минуты, транзистор разогрелся и сдох...
подскажите, где ошибку сделал ?
Изменено пользователем rdbkzn
Вместо 200ком. поставил бы 5-10ком.
В точку соединения 51ком. и микросхемы 7815 поставил бы стабилитрон 20-30 вольт на общий минус
Изменено пользователем proba
7815 не вынесет такого напряжения на входе. И уменьшить резистор в затворе не помешает, Ом до 10-20
И нахрена вообще нужен драйвер, если резистор 51 кОм способен пропустить на стабилизатор всего-навсего 4 (четыре!) мА. О прочих ляпсусах, отмеченных выше, даже не упоминаю.
Прежде чем пытаться сочинять схемы самостоятельно, нужно очень-очень-очень многому учиться.
спасибо большое за замечания!
под вечер моск соображать перестал.
драйвер проверял на напряжении +21 В, (7815 напрямую на 21В подключал) , про токи забыл....совсем
схему переделал. Регулирует при частоте 3,6 КГц, при переходе на 30-32 КГц, перестает регулировать, подскажите, что исправить, а то двигатель "поет". Регулирующий транзистор греется мало (40-45 градусов). Защитный диод не греется. Режим "Phase correct PWM"
  • Стабилитрон стоит на 12 В (серия Д814)
  • оптрон марки 817
Измерь напряжение на стабилитроне при регулировке. Сдаётся, на такой частоте, емкость затвора садит напряжение на драйвере.
уменьшать резистор 51к. или уменьшать частоту. которая. в принципе. для двигателя и не нужна.
А что это за дур непонятная цепочка из конденсатора и последовательно с ним параллельных резистора и диода, включенная параллельно каналу полевика?
Ну и сама схема от исключения из нее интегрального стабилизатора умнее не стала. Как было 4 мА через резистор 51 кОм, так 4 мА и осталось. Естественно, что не хватает тока для перезаряда затворной емкости.
По задумке RCD-снаббер, от него здесь ни холодно, не жарко, пусть будет.
Вааще-то в RCD-снабберах резистор ставится параллельно конденсатору, а не диоду... Потому-то и спросил о дур непонятности оной цепочки.
Для разряда асимметричных импульсов. Не знаю, кто рисовал вариант в), но цепь перезаряда конденсатора явно асимметрична.
Доктор, не путайте обвязку катушки. с обвязкой транзистора. Импульс перенапряжения, заряжает С через резистор, частично рассеиваясь, и при открытии ключа сбрасывается через диод.
Обвязка катушки мне понятна. Обвязка транзистора - совершенно алогична. Функция аналогична "обвязке катушки", только в цепь включается еще и стремящееся к нулю внутреннее сопротивление источника питания. Зачем???
Не аналогична. Катушка, не превращается в гвоздь, и не уходит в обрыв, раз в каждый период
Образность выражения мыслей мне тоже импонирует. Но если не сложно, растолкуйте, что означают фразы: "превращается в гвоздь" и "уходит в обрыв".
Ну а как работает ключ? Чисто теоретически, это выключатель.
Работу этих цепочек, могу растолкавать на примере моста(полумоста), где они действительно нужны.
И как Вы думаете, где копится энергия, которая сбрасывается на этот снаббер? Ответив на этот вопрос, всё станет ясно
И вся эта энергия прёт через выходной конденсатор БП... Тогда понятно, почему они "беременеют".
Входные конденсаторы не причем. Снаббер в обвязке транзистора служит для сброса перенапряжения возникшего вследствии накопления в магнитном поле проводников монтажа. Это, та замечательная иголка, при закрытии ключа, по амплитуде, порой в разы выше питающего, унесшая к праотцам многие транзисторы. Если проанализировать схему моста, то станет ясно, что это перенапряжение никуда более, как на снаббер сброшено быть не может.
Наконец-то внятное объяснение. После полстраницы попыток его получить. Спасибо. Индуктивность именно монтажа из виду как-то упустил. Однако, продолжают терзать сомнения, что и это объяснение надумано, если учесть ограниченность быстродействия диода по сравнению с длительностью "иголки". Получается, что "работает" только RC-цепь, а диод там сбоку-припеку.
И куда тогда девать сброс энергии, накопленной в индуктивности? Все равно остается только выходной конденсатор БП.
Быстрые диоды, нормально справляются с задачей. Можно посмотреть на осциллограммы процессов. Да и буквари по силовой части, рекомендуют именно такую схему, как наиболее эффективную, а в мощных устройствах на снаббере могут рассеиваться десятки ватт. Как бы не было, задача проинтегрировать эту иголку выполняется.
Я, в принципе, не возражаю против такого решения, коль скоро оно применяется, но интуитивно что-то коготками изнутри поскрёбывает...
что еще можно сменить , что оно заработало на 15 КГц ?
  • на стабилитронах 22 В, в том числе и при "включенном" входном ШИМ сигнале
  • проверял на "простой нагрузке" , без "снаббера" : на лампе накаливания 95Вт
  • на частоте 15 Кгц (prescaler=1), почти не регулирует : после смены значения счетного регистра на 7-12, лампа включается скачком, потом заметное изменение яркости еще через 3-4 единицы изменения регистра
  • на 1,9 КГц ((prescaler=8) : нормально : яркость меняется при изменении значения счетного регистра на 1 ( 8 бит ШИМ) на такой частоте слышно, как лампочка "поёт" (движок "поёт" еще громче)
Активные элементы:
  • оптрон 817 серия (частота среза 80 КГц)
  • силовой транзистор IRFBE30 , у него параметр с частотой в даташите 1 МГц
  • защитный диод RHRP8120 , 8A, 1200V Hyperfast Diode <55ns
  • у КТ502\503, граничная частота = 5 МГц
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
