Усилитель Ускова для саба
Зачем на 1 Ом? В параллель что ли? Не надо извращаться-собери 2 канала на импорте,Линкор по-моему выкладывал и схемы и печатки. Питание вместо 45 В в плечо,подай 35 В и подключи мостом(перед одним из каналов нужно фазу перевернуть,схема для этого простецкая-хоть в приложении возьми) получишь 400Вт на 4 Ом. Да, не забудь перед ним сумматор собрать-вторая схема. У меня сосед собрал его-работает все, на проводах пока:) Он тоже, кстати, Ускова паяет.
Изменено пользователем Stanik
Стас
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 315
Всем доброго времени суток господа :D . Однажды я уже собирал данный усилитель :ph34r: , но вот возникла немного другая задача, собрать его я хочу ещё один раз :rolleyes: , но уже с тремя парами выходников B) . Я не магу точно вспомнить откуда помню мною уважаемый Aknodik когдато собирал данный УМ. Aknodik если у вас есть печатка на этот усилитель я бы с удовольствием её повторил. :rolleyes: ну и немного подкректировал уже выложеную сдесь печатку 1123.zip добавил пару на выхлоп. и конеч но же возник вопрос каким напряжением её питать на трёх парах. и какова мощность будет? ватт 300 реально ли будет снять или пустая трата времени. <_<
ну и для тех каму лень будет качать архив выкладываю картику :)
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Господа гуру ну хоть кто нибуть посматрите платку очень хочется!
Красивенькая печатка, но мне не нравится вот что:
1. Много длинных дорожек
2. Надо скруглись дорожки, а то так не красиво и отваливаться они так могут при пайке.
3. П-образный выходной контур - это плохо, но он далеко от УНа, так что не страшно это.
4. Есть мелкие некрасивости, которые на работоспособность не влияют, но вид портят.
Илья
Ну чтож замечания обязательно учту и справлю. Изначально печатка не моя я её лиш подправил!
Над дорожками поработаем А вот с мелдкими не красивостями скорее всего ничего делать не придётся, так как корпус плотно закрыт и внутренности врятли будут видны.
Остался лиш один вопрос без ответа:
1) напряжение питания
2) Предпологаемая мощность (выходная)
3) правельность разводки крайних транзисторов.
Благодарю всех кто откликнулся!
по даташиту максимальное напрежение у ТИП142/147 Uкэ=100В - следовательно, напряжение питания максимальное может быть +/-50В, но лучше не более +/-45В.
При +/-45В максимальная выходная мощность на 4Ома: ((45-4)/1,41)^2/4=211 Вт, но т.к. выходной каскад тут Шиклай, то реально выходная мощность будет еще немного выше, но не более 250 Вт. (Это без мостового включения, мостом - еще больше)
Но есть оговорочки: эти выходники даже в количестве двух пар не смогут обеспечить такую выходную мощность, т.к. их ОБР этого не позволяет. Я не рекомендовал бы пытаться снимать с двумя парами этих транзисторов более 140-160Вт на 4 ома.
А вот с тремя парами (как на ПП) можно снимать все 211-250Вт на 4 ома. Разводка выполнена правильно.
Илья
тогда я думаю что имеет смысл вместо TIP поставить другие транзисторы с напряжением Uкэ=150-200В в этом случае возможно удастся снять ~ 300Вт мощьности, но тогда скорее всего, придётся печатку кординально переделывать... :rake:
Нужны более высоковольтные дирлингтоны, конкретных моделей не знаю, т.к. сам составными не интересовался никогда.
Илья
Вобщем и целом вот какая плата у меня получилась :rolleyes: особо не пинайте так как это эксперементальная. В комерческих целях фото готового устройства выложить не магу, плату доработаную к сожалению тоже, команда еденомышленников не паймёт :ph34r:
проэкт 200-500Вт.zip
Всeм привeт.
Собрaл усилитель нa двух пaрaх тошыбaх нa выходe , питaниe по 45 вольт,трaнс 360вт,сигнaл з микшeрa,колонки 50,100 и 300 вт 8 /4 ом a он дaeт мaксимум 30-40 вт.
Что нe дeлaл нeт большe.
Подскaжитe пожaлуйстa у кого было тaкоe
Поставь на вход пред. усилитель. Похоже, что ему не хватает уровня входного сигнала с твоего микшера.
Сигнaлa хвaтaeт ,eсли большe то идут ужe искaжeния оу мeнял тл и уд рeзультaтa о,сопротeвлeниe в ос мeнял чуйкa нeмного возрослa a выход нeт,тдa 7294 лeгко eго обгaняeт, собирaл по двум пeчaткaм односторонeй
и двух нa нeй и остaновился ,всe по схeмe,зaпустился срaзу ,ток покоя кдeто 90ma
Вобщем вот как поступить нужно выложи фото платы какие выходные транзистоы какой предвыхлд стоит,замерь напряжение входное и выходное с усилителя.Промой хорошенько плату. Я собрал сдобрых несколько сотен этих усилков и ни с одним у меня небыло проблем с запуском выжимал из него всё и гораздо больше чем он может! Ток покоя необходимо болие точно знать у меня немного меньше (70) при одной паре порядком 80 ВТ На TIP транзисторах в выхлопе.
Изменено пользователем demonit
выходныe с5200 a1943 двe пaры ,снaчaлa стaвил 'типы' нeмного звукa и они здохли .подозрeвaю что поддeлки .
Выпaял сeгодня выходники хочу нaйти типы в оригинaлe попробую нa них отпишусь
Нашел проблему!!!!
Поменял местами сопротевления 1.1к и 11к
Замеряй напряжение на выходе усилителя при сегнале в 50Гц и высчитывай мощность своего усилителя!Очень интересно сколько мощности удалось вытянуть!
Эта печатка работоспособна ? и будет эта схема работать на 2 ома?
А зачем тебе такой обогреватель не проще тогда сделать на 3 парах но с другими транзисторами на выходе (с5200 a1943) к примеру с этими, поднимаеш питание до +/-70В и можно вполне до 350Вт снять, и это далеко не мало.
А печатку переделывал или сам рисовал?
Печатка с какогото форума. Просто саб 2 омный а транзисторы TIP35C/36C намного
дешевле чем 2SC5200/2SA1943 и ток до 25А держат вот и подумал спаять по этой печатке.
Да да да... при напряжении до 6В, а при напряжении 50В всего 0,6А. А 5200/1943 при напряжении 50В держат 4А. (Данные из даташитов)
Илья
Я эту схему собирал по двух сторонней печатке на TIP142/TIP147 при питании +-44 типы часто
дохли. А теперь решил собрать заново. Есть в наличии две пары 2SC5198/2SA1941 и три пары 2SC4467/2SA1694
из этих какие нибудь покатят при +-45 на 2 ома ?
Что первые, что вторые не обеспечат более 70Вт одной парой. А при +/-45В на 2Ома еще меньше - надо напруга меньше если хочешь юзать на 2 Ома... ну или транзисторы по мощнее.
Илья
Я разбирал автоусилитель Fusion PP-AM9002 так там 2 пары 2SC4467/2SA1694 на канал при питании +-45
и он работает на два ома. Еще как вариант схема Lanzar RK1200-2C так там тоже 2 пары при питании аж +-48 и он работает на 2 ома. Так какие выходные ставить?
Все автоусилители - это хлам, не зависимо от цены. Я тебе говорю, по даташиту одна пара этих транзисторов не обеспечит более 70Вт, две пары 140Вт. Но при такой напруге они погорят на 2 Омах, работать будет, но очень скоро умрет. Для 140Вт на 2 Ома напруга должна быть +/- 25-27В, т.е. не более 30В.
Илья
Нашел я у себя аж четыре пары 2SC5200/2SA1943 но они похожи на левак (маркировка)
еще обнаружил что BD140 у меня нет, есть только BD139 но он весь изолирован прокатит он
для тока покоя ? И еще есть 4 пары 2SC5171/2SA1930 полностью пластиковые они на предвыход пакатят ?
Сколько питания надо если поставить четыре пары ?post-138033-0-94818400-1302360216_thumb.jpg
