Светодиодная лампочка где то после года работы стала очень долго зажигаться.
С начала горит тускло, затем спустя 10-15 мин разгорается и горит нормална, а может и вообще не разгореться.
Внутри лампочки стоит импульсный блок питания, у меня подозрение что проблемы с полевым ключом.
Помогите определить чем его можно заменить, фото см. ниже
Емкости заменил, результат тот же, на счет светодиодов не знаю, на данный момент на них подается 12,75 в.
Но если ткнуть щупом в одну из ножек полевика то лампочка начинает светиться ярче.
Врядли все диоды деградировали одновременно, тем более в другой лампочке, сгорел один светодиод, остальные работают как и прежде.
Изменено пользователем radio
Как его проверить, если он не пробит, у него параметры плавают в зависимости от температуры, разве что выпаять из рабочей лампочки и вставить в не рабочую.
Если бы не работал ШИМ или трансформатор, блок питаня вообще бы не запускался.
Давай без переххода на личности, а второй лампочки подрукой у меня нет, и как " Полевик проверить элементарно .." уплыли параметры полевика или нет?
Емкости заменил, результат тот же...
Это было ожидаемо с самого начала. Ибо делать какие-либо телодвижения, не включая мозги - еще хуже, чем их вообще не делать. Это я так мягенько, "по-парламентски"...
Может подскажете уважаемый что проще - найти измеритель емкости, если его нет или впаять два конденсатора которые есть под рукой?
Люди, включающие мозги, просто подставляют заведомо исправный конденсатор параллельно подозреваемому со стороны дорожек. Если ничего не изменилось - конденсатор не виноват. Люди, мозги не включающие - конденсаторы перепаивают. Причем, в определенном проценте случаев (примерно 3...5%) их переполюсовывают при перепайке, что сопровождается фугой БАХа.
Это первое. Второе. Что заставило заподозрить именно конденсаторы, как причину дефекта? Опять же, люди, включающие мозги, сначала анализируют возможное влияние тех или иных компонентов на работу схемы и влияние выхода их из строя на возникновение того или иного дефекта. Ну, а не включающие - тупо рвутся перепаивать конденсаторы...
Ну да, очень удобно, платка размером с половину спичечного коробка, включена на прямую в 220 В, на проверяемом конденсаторе 300 В. Берем это дело голыми руками, подсовываем туда конденсаторы.
Измерять параметры радиоэлементов не выпаивая их из схемы - высший пилотаж, ревалюция в метрологии.
Перед тем как раздавать умные советы, включи мозги и разберись во всех деталях.
radio!
Не спорьте, т.к. Вы не правы...Кто не даёт Вам сначала подпаять к имеющемуся в схеме новый, заведомо исправный конденсатор, и уже только потом подать на схему сетевое напряжение?!
Если нет опыта - то хотя бы промолчали. За умного сошли бы. Подавляющее большинство измерителей ECR и емкости конденсаторов позволяют проводить измерения прямо на плате, без их выпаивания, поскольку тестовый сигнал ниже напряжения открывания р-п переходов.
И, потом, метрология и экспресс-проверка деталей на исправность - все-таки совершенно разные вещи.
Хамство на форуме наказуемо. :bye:
Кроме p- n перехода есть ещё и резисторы, конденсаторы, индуктивности.
Всем спасибо за участие в теме, ООчень помогли исчерпывающими советами :thank_you2: .
Зато сам целый,квартира не сгорела и есть надежда,что всё-таки за книги возьмёшься.
"...Лицом к лицу
Лица не увидать
Большое видится на расстоянье..." (С.А. Есенин)
Не отчаивайтесь - у Вас ещё всё впереди...По пробуйте для начала осмыслить (без нервозности) написанное для Вас в теме...
Без обид. ОК? Удачи!
А чего отчаиваться, полевик только подобрать надо, как я и предполагал в первом посте, проблемы с полевиком- нагреешь паяльником работает нормально, включаешь на холодный жди пока нагреетя затем начинает работать нормально,
Оказывается важно не только правильные советы давать но и вопросы слушать.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
