Светодиодная лампочка где то после года работы стала очень долго зажигаться.
С начала горит тускло, затем спустя 10-15 мин разгорается и горит нормална, а может и вообще не разгореться.
Внутри лампочки стоит импульсный блок питания, у меня подозрение что проблемы с полевым ключом.
Помогите определить чем его можно заменить, фото см. ниже
Емкости заменил, результат тот же, на счет светодиодов не знаю, на данный момент на них подается 12,75 в.
Но если ткнуть щупом в одну из ножек полевика то лампочка начинает светиться ярче.
Врядли все диоды деградировали одновременно, тем более в другой лампочке, сгорел один светодиод, остальные работают как и прежде.
Изменено пользователем radio
Как его проверить, если он не пробит, у него параметры плавают в зависимости от температуры, разве что выпаять из рабочей лампочки и вставить в не рабочую.
Если бы не работал ШИМ или трансформатор, блок питаня вообще бы не запускался.
Давай без переххода на личности, а второй лампочки подрукой у меня нет, и как " Полевик проверить элементарно .." уплыли параметры полевика или нет?
Емкости заменил, результат тот же...
Это было ожидаемо с самого начала. Ибо делать какие-либо телодвижения, не включая мозги - еще хуже, чем их вообще не делать. Это я так мягенько, "по-парламентски"...
Может подскажете уважаемый что проще - найти измеритель емкости, если его нет или впаять два конденсатора которые есть под рукой?
Люди, включающие мозги, просто подставляют заведомо исправный конденсатор параллельно подозреваемому со стороны дорожек. Если ничего не изменилось - конденсатор не виноват. Люди, мозги не включающие - конденсаторы перепаивают. Причем, в определенном проценте случаев (примерно 3...5%) их переполюсовывают при перепайке, что сопровождается фугой БАХа.
Это первое. Второе. Что заставило заподозрить именно конденсаторы, как причину дефекта? Опять же, люди, включающие мозги, сначала анализируют возможное влияние тех или иных компонентов на работу схемы и влияние выхода их из строя на возникновение того или иного дефекта. Ну, а не включающие - тупо рвутся перепаивать конденсаторы...
Ну да, очень удобно, платка размером с половину спичечного коробка, включена на прямую в 220 В, на проверяемом конденсаторе 300 В. Берем это дело голыми руками, подсовываем туда конденсаторы.
Измерять параметры радиоэлементов не выпаивая их из схемы - высший пилотаж, ревалюция в метрологии.
Перед тем как раздавать умные советы, включи мозги и разберись во всех деталях.
radio!
Не спорьте, т.к. Вы не правы...Кто не даёт Вам сначала подпаять к имеющемуся в схеме новый, заведомо исправный конденсатор, и уже только потом подать на схему сетевое напряжение?!
Если нет опыта - то хотя бы промолчали. За умного сошли бы. Подавляющее большинство измерителей ECR и емкости конденсаторов позволяют проводить измерения прямо на плате, без их выпаивания, поскольку тестовый сигнал ниже напряжения открывания р-п переходов.
И, потом, метрология и экспресс-проверка деталей на исправность - все-таки совершенно разные вещи.
Хамство на форуме наказуемо. :bye:
Кроме p- n перехода есть ещё и резисторы, конденсаторы, индуктивности.
Всем спасибо за участие в теме, ООчень помогли исчерпывающими советами :thank_you2: .
Зато сам целый,квартира не сгорела и есть надежда,что всё-таки за книги возьмёшься.
"...Лицом к лицу
Лица не увидать
Большое видится на расстоянье..." (С.А. Есенин)
Не отчаивайтесь - у Вас ещё всё впереди...По пробуйте для начала осмыслить (без нервозности) написанное для Вас в теме...
Без обид. ОК? Удачи!
А чего отчаиваться, полевик только подобрать надо, как я и предполагал в первом посте, проблемы с полевиком- нагреешь паяльником работает нормально, включаешь на холодный жди пока нагреетя затем начинает работать нормально,
Оказывается важно не только правильные советы давать но и вопросы слушать.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
