ИК паяльная станция своими руками
я на лампе проверял, да , лампа гаснет и потом плавно поднимается до максимума
гула нет в начале и в конце кручения. а так гудит в месте где симистор стоит.
22 минуты назад, sergb3 сказал:
Кто собирал подогрев на симисторе, есть гул при регулировке. И как с ним бороться? или так должно быть. Так на мой вопрос никто не ответил
 да вроде нет, вот видео https://goo.gl/photos/Nh2BVxq1Du1rGYPM8
могу позже  ещё проверить, я так понял на средней мощности вас интересует работа, просто надо всё в кучу собрать разобрана.
Как проверю отпишусь
@4uvak пробую протестировать в протеусе, но тоже как то не успешно. То ли лыжи не едут, то ли... http://joxi.ru/VrwXV5SO7YvYmX
слева дал пульсы в 100Гц, справа шим в 2.5кГц
вторая нога молчит. бьет ошибку про http://joxi.ru/DmByl3hwJZPOrP
может что то не указал в настройках пика?
http://joxi.ru/82Q0ZGhjwv3Gmd
7 часов назад, sergb3 сказал:
Это нормально, если семистр включается не в ноле, а в середине синусоиды.
8 часов назад, stetz.anton сказал:
А можете свою печатку выложить?Может дело FUSE не корректно прошиваются в pic12f675?
Глянул программу,порт микроконтроллера PC3 не используется?
Зуммер вроде нужен без генератора,а в программе вроде с генератором используется или я не прав?
Изменено пользователем ncbelov
@stetz.anton я с протеусом не работал, я не знаю учитывает ли он помимо прошивки внутреннюю калибровочную константу или нет, которая зашита индивидуально в каждый контроллер. А так чтото ругается на АЦП протеус..
@ncbelov PC3 для вентилятора планировалось, но как показала практика можно обойтись и без него. Зуммер без генератора должен быть.
8 минут назад, ncbelov сказал:
Зуммер такой найти проблема,спасибо,будем думать  откуда его можно выдрать.
я из материнки дохлой вынул, работает.
13 минуты назад, stetz.anton сказал:
Печатную плату или проект в протеусе?
печатную плату если она в формате sprint-layout.
1 час назад, 4uvak сказал:
@ncbelov старые материнки идут с такими зуммерами
о это мысль у меня как раз с пенька-3  валяется спасибо за наводку.
30 минут назад, stetz.anton сказал:
печатка у меня в диптрейсе с некоторыми недоработками, как выяснилось
сей пакет мне не знаком.придется самому под свое железо разводить.
Нашел аж 2 зуммера без генератора.И на плате lm358 нашел, правда сюда ставить буду ad8495 уже заказал на ebay.Всю разводку выкину под lm358 и плата станет намного проще.
1 минуту назад, ncbelov сказал:
я свою печатку разводил под готовый корпус для РЭА. http://www.chipdip.ru/product/g768/
так как планировал собирать нагреватели и электронику в разных блоках. Все что касается LM тоже выкинул, а модули ad повесил на розетку термопар.
Если кому будет нужно в диптрейсе - поделюсь, проблем нет.
На всякий случай скидываю проект в протеусе, может кто попробует.
proteus.zip
2 минуты назад, stetz.anton сказал:
при этом на пик12 собрана схема? сможешь осликом потыкать в 2 и 3 ноги?
только в понедельник, ослик на работу утащил, один он у меня
