ИК паяльная станция своими руками
Продолжу фотоспам) Сделал верхний нагреватель. На очереди подключение. Как раз долетают модули китайские. Вопрос: можно ли с AD использовать PT100?
В 12.01.2017 в 17:00, Armenn сказал:
Очень полезная информация, особенно для начинающих паяльщиков :rolleyes: Рекомендуется к просмотру. Настоятельно)))
В 13.01.2017 в 20:30, Николай Харламов сказал:
Тепловая инерция очень маленькая, потому что нет наполнителя,керамики.
Может это минус?
 Спирали равномерно размещены по площади.
Тепловое пятно должно быть близко к идеалу?
Отсутствие инерции это большой плюс.
Осталось только на практике проверить равномерность нагрева.
13 часа назад, stetz.anton сказал:
Как выше написали AD только для термопар.
Красивый аппарат получается! )
Кто собирал подогрев на симисторе, есть гул как от не с клееного транса при регулировке. И как с ним бороться? или так должно быть.
Изменено пользователем sergb3
11 час назад, maxst83 сказал:
не подскажите как его подключить к схеме ?
Вот.
Оказалось что это реле (фото выше) не имеет встроенного детектора перехода через 0. (по крайне мере то, которое у меня) Тут подробности. Так что оно полностью подходит под переделку автора. Ссылку дал в предыдущем сообщении.
вопрос про расположение AD. У меня контроллер и подогрев в разных блоках. Соединяю между собой кабелем в 1.5м. Где лучше расположить модуль ad, если термопара физически расположена в подогреве. Засунуть ближе к термопаре или там разницы особой нет?
прислали мне китайский нагревательный элемент для верха.
сопротивление спирали - 120 Ом. потребление примерно 1.8 А будет по рассчету.
можно просто подключить к 220в (в розетку) для проверки (бумажку по запекать и посмотреть рисунки) ?
Изменено пользователем goodbye
жестока :(
вот так выглядит при прогреве. пятно на бумаге смещено соответственно куда то в угол, ближе к красному. неприятно :( ожидал лучшего. такое даже использовать нельзя ?
@goodbye конечно это использовать нельзя -_-
Таким "нагревателем" только чипы убивать. Китайцы молодцы, - почти всю спираль в одно место уложили. Попробуй диспут открыть и вернуть деньги приложив это фото.
Моя порция фоторепродукций с поля боя. Собрал все и проверил нагревы. В мастерской от низа стало прям очень тепло. Низ прогрелся до 600°, в целом более менее равномерно. Верх прогрел тоже до 570-600, рисунок нагрева внизу. При нагреве нижнего подогрева температура на корпусе была около 80-100°. Буду думать, что с этим делать, хотя нужно проверить его при рабочей температуре, может и не будет так критично. Верхний нагреватель до 50° разогрел корпус, думаю вполне норм.
@goodbye не, блок управления отдельный. Так как в плане еще печка для паяльной маски и пайки смд. Хочу решить все одним контроллером.
Было бы кстати круто сделать "термопрофиль" и на низ, так как планирую в печке использовать "тяжелые" тены.
@stetz.anton можно нагреватель низа выставить с ограничением максимальной мощности процентов 20, и он будет медленно разогревать до нужной температуры.
@stetz.anton нет, низ вообще не работает по профилю. Более того, я низ не стабилизирую по температуре, так как не охота с второй термопарой возиться. Использую в ручном режиме диммера, достаточно выставить определенную мощность для поддержания требуемой температуры(которая будет незначительно гулять в определенных пределах) низа и все. В этом же и убедился @rdima что обратная связь по низу не нужна, достаточно выставить определенную мощность и все.
  • Похожий контент
