ИК паяльная станция своими руками
 ProOFF,  если подойти совсем жестко.. по умолчанию затвор посадить на "минус" через группу НЗ контактов реле или такой изящный вариант защиты, который реализовал "Старичок" в своём конструктиве электронной нагрузки -
Вот и я смотрю на реле, реализовать с самоблокировкой. Что бы одной группой контактов, через диоды, блокировались шим импульсы, а второй выполнялась самоблокировка и разряд времязадающей цепи.  Можно и на RS тригере реализовать. Буду смотреть, что схемотехнически проще и не содержит редких (трудных в поиске) компонентов.
Пока что интересует оптимальный и наилучший способ ограничить пятно разогрева. Часто надо паять деталь прощадью 1-3 квадратных сантиметра. Мелочь можно и воздухом, с нижним подогревом, а вот при крупных (память, процессор) микросхемах как обеспечить точный нагрев именно корпуса, так как рядом всегда есть то, что при любых обстоятельствах не должно распаяться. И после квалком и медиатек процов на шарики мостов и процов смотришь с изрядной долей сарказма. Кто катал и позиционировал, тот поймёт.
если низ сделать на галогенках 4 секции,секция  по 3 лампы последовательно, всего 12 ламп по 1500 ватт,если три последовательно то выходит где то 500 ватт секция будет,все 4 секции это где то 2000-3000 ватт,потянет по мощности блок управления что с первого поста,а то димер не хочется ставить как у автора видео,
22 минуты назад, DIMASTUI сказал:
Так ведь последовательно. Мощность упадёт.
Я буду разрабатывать универсальный мощный драйвер. По срокам пока не знаю, понедельник покажет. Я уверен, что сделаю, ведь даташиты есть. Вот про рассеивание и фокусировку ик излучения расскажите.
15 минут назад, DIMASTUI сказал:
как на видео
Идея хорошая и слизана с заводского изделия. Позаимствовали даже подпорки и держатели платы.
Самому нравится использовать стекло-керамику!
Также есть "почти готовые" решения, типа этого: ProfiCook PC-TG 1017. Купил такую, и несколько штук поменьше, когда-то для преднагрева.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
34 минуты назад, 4uvak сказал:
Стекло?
Да, вот такое (снял со старой сушки для чипов).
См. вложение.
Равномерность там не идеальная, ибо всего два U-образных нагревателя. Но, первое время за неимением другого, все отлично работало!
Далее просто резал стекла под свои нужды и ставил нагреватели равномернее и большее количество.
Испытал уже много стекол и сеток и остановился на этом варианте, хотя сейчас же параллельно использую кварцевое на своей паялке.
А почему было выбрано решение ставить нагреватели на "переменке", а транзисторами шунтировать диагонали мостов? Есть ли какие то принципиальные "против" схемы включения как на фото?
21 час назад, ProOFF сказал:
Ахилесова пята ir2125 - он сначала переводит транзистор в линейный режим
Можно ссылку на место откуда вы это взяли? И собственно что такое линейный режим, какой смысл в этом понятии?
при неразогретой спирали происходит просадка питания кратковременная.
Значит и ток упадет? То есть защита просто не будет срабатывать, в чем проблема?
18 минут назад, 4uvak сказал:
...конденсатор на выходе диодного моста поставить бы еще.
Это конечно идеальный вариант и помехи из сети пропадут, НО! в ноутбучных бп на 150вт используют 82мкф. 450в, у нас 3 киловатта, то есть мощность в 20 раз большая значит емкость будет 1640мкф.
Про стабилизацию тока до времени зарядки конденсатора вот тут http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_06/stat_34.htm.
Про неразогретую спираль может и загнул. Но никогда не знаешь как сложатся обстоятельства, и что приведёт к выходу из строя ключа.
После моста нет смысла в кондёре. Если ставить его для фильтрации пульсаций 100герц , то при нагрузке в пару киловатт его ёмкость будет неприлично большой. И напряжение на выходе моста возрастёт в ~ 1.4 раза. Очень не понравится это верху.. если для защиты от помех ШИМа, то лучше поставить дроссель двухобмоточный и конденсаторы на стороне переменки.
Сейчас собираю на макетке узел на mc33153 по схеме полной обвязки из даташита и igbt 40n60.
Вот и мой первый выпаяный, ну, не первый... На первой материнке какой то древней отпаивались мосты меньше чем на 190 град. На этой пришлось перезапускать термопрофиль, на 205 он отпал
2 часа назад, ProOFF сказал:
Спасибо за статью. Как раз ее искал.
Мы можем минимизировать эти риски, просто используя детали в рамках тех параметров которые заявлены производителем, желательно не в предельных режимах. Но какая-то доля риска останется, просто по тому, что есть такое понятие как брак.
Верх на транзисторе, низ - симистор, 6 ламп по 500Вт. Кстати, о некачественных термопарах, на мультиметре и на покупных разница более чем 10 градусов. Хрен его кому верить, нужно где то прибор проверенный найти...
8 минут назад, lusik24 сказал:
Кипятите и температуру льда в воде замеряйте.
надо ещё тему создать по флюсу паяльному,где кто покупал где не покупать он очень большую роль играет в процессе монтажа демонтажа,
по флюсу
Это из разряда "Накинуть говна на вентилятор" =))))
Каждый будет хвалить свое в меру бюджета и привычки.
Кто то пользуется десятью разными, для разных операций, кто то одним для всего.
ИМХО: использовать норм флюс не экономя и более этот вопрос подниматься не будет, а не играть в рулетку "Сегодня взял хороший, а что завтра завезут, хрен его знает!"
PS: из проверенных хороших это Martin _ Ersa _ IF8300.
6 минут назад, Chernig0v сказал:
Ну большинство (включая меня) китайскими подделками довольствуемся. Хотелось бы на настоящем флюсе попробовать поработать. Только где взять его? Есть проверенные поставщики?
Изменено пользователем 4uvak
По флюсу и пасте. Термопрошка приятеля, а вот флюсом и пастой пользуюсь такими. Это именно для накатки. А для подъёма из под компаунда, и снятия оплёткой припоя использую гуано за три доллара.
На фотке снятый со смолы проц от леновы p780. Обратите внимание на размер шаров и количество. А бывает ещё больше и шаров и смолы.
Изменено пользователем ProOFF
49 минут назад, ProOFF сказал:
флюсом пользуюсь такими
Хороший флюс но дорого выходит ... Я беру банками по 100g так выгоднее и хватает на год для всех видов пайки.
Застрял в трёх соснах. Гляньте даташит. Если включаю цепь контроля "ненасыщения" (desat), то отключается контроль за током. Или я не внимателен, или недокументированно. Схема включения отсюда http://valvolodin.narod.ru/schems/driver.html , только добавил подстроечный резистор вместо R20  и со средней ноги подаю на R19. Проверяю при напряжении 15-16 вольт и токе до 10а В качестве шунта кусок сварочной проволоки. На управление подаю меандр 100гц, 1 кгц, 3кгц. Фронты крутые, по осцилу всё красиво.
MC33153-D.PDF
