ИК паяльная станция своими руками
@DIMASTUI , 60*60, белый эльштайн 250Вт
Чёрный не прошел тесты... керамика при нагреве пропускет ток.... у "золотых"  ток утечки оказалась "за пределом".. Это из общения с разработчиком..
Да.. кстати.. начинали они с Номакома, но перешли на эльштайн.. сейчас на низа - только плиты.. столы на керамике, под заказ..
Изменено пользователем iMaks-RS
Поставщик привез  партию = взял на пробу пяток.
А вот их сайт, там есть и другие вкусности: http://www.orioninfrared.com/enindex.html
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
А почем вышел турецкий нагреватель? Цен на их сайте не нашел.
Если есть возможность, я бы один приобрел бы. Существует такая возможность? Благо от Киева до Чернигова палец по карте.
Поставщик менее 5 шт продавать не хочет. По 400 грн штучка.
Ели найдется, хотя бы на два нагревателя, желающих = остальные три я пристрою =)
PS: был у них 100х100 _ 120х120 _и 120х60 + кварц нескольких размеров.
5 штук одного вида? Я бы взял две шт: 63x63mm мощностью 325W как у вас (плоский) и 100х100 или 122х122. При этом по материалам сайта не очень понятно какой они мощности.
Изменено пользователем wasp2007
Я брал одного вида.
100х100mm мощностью 500W. Думаю 120х120 не особо мощнее...
Про разные размеры, в одной закупке, уточню: ибо хочу сделать столик для мобильной техники = преднагрев. И есть желание поставить 120х60mm нагреватель.
Кстати ссылка на недорогие РТ100.https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-X-PT100-and-PT1000-Temperature-Sensor-Thin-Film-Elements-free-shipping/32394265067.html?spm=2114.10010208.1000014.6.uEKfBH&scm=1007.13338.46806.0&pvid=27cd7411-e739-4e38-81b1-0428eb22acdc&tpp=1
Судя по толщине элемента всё должно быть ок
2 минуты назад, wlad_67-67 сказал:
А как быть если пятно будет кривое ?
Ну а видно будет по факту
На данный момент это самые качественные и равномерные нагреватели из опробованных.
Буду уточнять цены на все пункты что есть у поставщика.
PS: кварц спрашивать или только керамика?
Если есть сомнения = могу продать свой один нагреватель (что брал под новый контроллер) первому вопрошающему и он отпишет результат испытаний.
Далее,при желании, сформируем заказ на партию с большим количеством.
Продажа своего предложена исключительно для "независимого мнения" со стороны =)
Если будут предзаказы, Я беру новую партию 5 и более...
Посему набираю пожелания\размер\количество.
Ребята, нагреватели лучше брать побольше! Хотя бы 100-100мм для верха. А то на 60-60мм нагревателях тепловое пятно всего 2,5 см (с перепадом температуры 5 градусов). С маленьким нагревателем придется очень точно центрировать верх. Как на лазерном указателе термопро.
