ИК паяльная станция своими руками
20 минут назад, stetz.anton сказал:
в блоке контроллера. на разьем термопары прицепил.
Второй канал термодатчика используете?
8 минут назад, stetz.anton сказал:
да. оба канала. 2 термопары и 2 датчика. датчики брал в сборе
Да, один канал около чипа (с верху платы)
А второй канал где? или как резерв.
собираю информацию.
4 минуты назад, stetz.anton сказал:
оба ставлю у чипа
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Возникает вопрос.
А зачем, два датчика, в одной плоскости?
Изменено пользователем Николай Харламов
Возникает вопрос.
ну мы же по сути не воздух нагреваем, а низом подогреваем всю плату для уменьшения перепада температур при пайке чипа. хотя могу ошибаться, но на тестовой плате все прошло норм
2 минуты назад, stetz.anton сказал:
Два канала, не мешают друг другу?
Автор использует один канал.
Только что, Николай Харламов сказал:
По началу тоже планировал оба канала использовать, но практика показала - достаточно одного.
Сначала плату разогреваем до нужной температуры в ручном режиме, убеждаемся что температура не меняется, затем запускаю верх. Температура предварительного разогрева 120-150 градусов. Хотя другие разогревают до 180 градусов. Но я около 60 плат паял, и все норм. Ни одной платы не убил
они же по разному работают. можно просто поймать на ручном режиме нужную температуру и так оставить для низа
3 минуты назад, stetz.anton сказал:
Спасибо. Я собираю по вашей печатке.
3 минуты назад, Николай Харламов сказал:
да можно использовать одну термопару верхнего канала, для  термопрофеля низ при этом будет работать в режиме димера с заданной мощностью, к примеру, я, так тоже работаю
1 минуту назад, romash-3 сказал:
датчик низа вроде нужно устанавливать вне зоны действия верха,что-бы визуально видеть на дисплее температуру низа
Ребята поверьте датчик низа вообще не нужен всё прекрасно получается с одной термопарой, а низ работает в режиме димера с заданной мощностью, подобранной экспериментально, да же разность между разными платами не большая 2-5%
10 минут назад, 4uvak сказал:
@andryxa речь о ручном режиме идет только относительно низа. Верх по термопрофилю
Всё так.
3 часа назад, stetz.anton сказал:
Можно пару фоток блока контролера изнутри? А то ранее опубликованная видно еще на стадии сборки.
вот ещё такой вопрос,к автору я нижний нагреватель хочу сделать тоже с обогоревателя 1200 ватт как у него нагрев равномерный,или там равномерность не очень важна,просто в многих статьях ставят по 10 галагенок на низ,или ик нагревателей,а трёх как у автора не маловато,хотя на видео всё отлично но хотелось так узнать для себя
Изменено пользователем DIMASTUI
@DIMASTUI разница температур есть между теневой зоной и зоной над нагревателем 10-15 градусов. Но это не критично, просто чип размещаю прямо над любой из ламп... 60 плат починено. Ни одной не повело
Можно уменьшить скорость нагрева для более равномерного прогрева, но ИМХО лучше поставить более нагревателей!
Не поведет если греть плату по всей площади, а не частично...
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Посему лучше делать сразу большой преднагрев!
Последняя большая плата была Wistron Big Bear 2 = примерно 300*250mm
PS: есть же рекомендации по BGA пайке и в т.ч. мощности на см2 по важности на ровне с термопрофилем.
Изменено пользователем Chernig0v
кто какие транзисторы ставил для верхнего нагревателя SPP20N60,не могу найти в нашем городе, а у меня в наличии только FGH40N60SFD,остались с ремонта сварки но они не пойдут
