Правильно Ли Составлена Схема Блока Питания?
Диего
LM338 это всего лишь умощненный вариант LM317. LM358 замените на 1/2 LM324. Но чтобы в Мультисиме не было LM358 не поверю, пока сам не увижу. Что касается схемы, то она полный бред.
Извиняюсь, LM338K нашел, а LM 358, LM 324 нет, подскажите в каком хоть разделе ее искать.
Sergey-Ufa подскажите свой вариант, просто я другого не знаю, мне важна простота схемы.
Искать, как ни странно, в разделе операционных усилителей, либо воспользоваться поиском по библиотекам. Оба ОУ в мультисиме совершенно точно есть.
Professor88 подскажите схему на LM 723, в ней ведь в одной можно регулировать и ток и напряжение, она мне подходит, только схему надо с регулированием тока до 10 ампер. В нете я конечно могу поискать, но мне надо проверенную, то есть рабочую. И трансформатор у меня без средней точки.
Да хоть такой
БП с стабилизацией напряжения и тока обычно именуют лабораторный блок питания. Схем в гугле по такому запросу что грязи.
Если нужно на LM723, то пожалуйста
Изменено пользователем Sergey-Ufa
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
