Ремонт Колонок Sven
Denison41k
Добрый день. Колонки SVEN MS-103, 2x2.5 Вт + сабвуфер 5 Вт играет одна колонка, колонки думаю сами исправны, но на выходе из сабвуфера звук идет только на 1 левую колонку. В чем может быть причина?Фото ниже ..Я сам не очень в этом понимаю, вопрос по сути сводится стоит ли ремонтировать или это сложный ремонт и проще купить новые.. Может кто сталкивался и подскажет
Изменено пользователем Denison41k
"... вопрос по сути сводится стоит ли ремонтировать или это сложный ремонт и проще купить новые.. Может кто сталкивался и подскажет ..." - говорю как мастер - стОит ...
marinovsoft
1. Наименование - Колонки SVEN MS-103, 2x2.5 Вт + сабвуфер 5 Вт 2011 года
2. Есть ли принципиальная схема. Если есть, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку.
3. Был ли ремонт до этого? -была такая же проблема, отвез в сервис Sven, после приехал на что был ответ - все исправно и замечаний не найдено, включил и правда 2 колонки работают.. Подумал странно, после где-то через год опять 1 колонка не работает, но гарантия уже прошла.
4. Что делали уже? Что проверяли? Приведите контрольные замеры, осциллограммы др. информацию. - Только провел осмотр внутренней схемы и всех колонок, визуально не обнаружил ни горелых пятен на схеме и прочего.
5. Есть ли элементы с видимыми повреждениями? - нет, позже лучше попробую фотку выложить
6. Каким измерительным оборудованием вы располагаете. - Ничего нет, но могу мультиметр найти если очень надо.
И др. подробную информацию - когда вместо колонок подключаешь наушники, то звук так же на одно ухо, но если не до конца вставить штекер и покрутит то появляется звук и во 2 наушнике. В колонках при таком же манипулировании штекером в разъеме звук во 2 колонке не появляется.
Спасибо, а с чего стоит начать.. как лучше провести тест и узнать в чем неисправность. Изменено пользователем Denison41k
Не стоит, это размазня на десять страниц с печальным результатом, надо нести в ремонт или выкинуть, по выбору.
Краб говорит "стоит", да - ему пять минут, а Вам...
ВОпрос сводится что. Как всегда сгорела микросхема одного канала.
Прямые руки и паяльник + 50 руб на микру = ремонт.
Или купить новые.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Угу. Или кабель переломился... или дорожка трескнула или пайка ... или ещё что нибудь...
Даже если решено будет не ремонтировать то в этот корпус с динамиками и БП поставить модуль усилка 2.1 с али или dx - с этим даже начинающий должен справится.
Или купить новые.
Перепаять то я смогу думаю микросхему, вот только знать бы какая сгорела и где купить новую.
Судя по виду микрухи двухканальные. Забыл, как они там правильно называются, китаёзы их лепят куда ни попадя.
Просто они называются - TEA2025B ( буквы могут быть UTC ).
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Нашел в инете http://tec.org.ru/bo...b/98-1-0-2502
Может это она.. на схеме сабвуфера сначала не видел подобных, потом увидел что похожие микросхемы впаяны под металические пластинки.. на фото указал 1 - 2 - 2 микросхемы, на одной с обратной стороны небольшое вздутие, на фотки это 2 микросхема.. Как определить какая из 2-х микросхем полетела?
Подключите колонки к другому источнику звука. Гнездо же раздолбанное, или вообще из источника одного канала нет.
Кстати через пульт управления звуком( в нем есть 2 входа для микро и наушников) если подключить к разъему наушники звук есть в 2 наушниках, то есть только через вход сабвуфера звук идет на 1 колонку
Какая модель именно этого SVENа?
У разных моделей наушники подключаются или на выходе УНЧ, или на входе всей системы...
Вполне возможно, что просто размыкающие контакты разъёма и не работаю...Нужно смотреть.
Там пульт громкости проводной и два выхода на наушники и микрофон, а к колонкам выход на задней стенке сабвуфера.
Вот ссылка на модель http://www.nix.ru/au...0.html#pid=2254
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
