Уши Вкладыши
Lepton
Здравствуйте!
Мне попался из китая странно сделанный девайс. Гарнитура с микрофоном.
Провода разделяются в блоке с микрофоном и расходятся на уши. При обычном проигрвании- звук архи чудовищен, через раз пропадают частоты, половины частот не слышно вообще, они отсуттвуют. Если зажать кнопку микрофона, звук в обоих ушах выравнивается, все частоты присутствуют.
Можете подсказать почему так может быть? проводульки спаяны все верно, на первый взгляд. Починить сей девайся проще чем купить новый,
У меня было такое. Гарнитура, которая работает только с телефонами.
Это может быть из-за особенности штекера. У микрофонной гарнитуры 4 кольца (ещё одно для микрофона), а у обычной 3.
У 3-кольцевого штекера земля стоит первым по счёту кольцом (то, что ближе всего к основанию), а у 4-кольцевого эта же земля стоит 2 кольцом. А эта кнопка соединяет 1 кольцо со 2. Земля встаёт на своё место и звук нормализуется. Множество аппаратуры заточено именно под 3pin разъём, поэтому с этим может работать так некорректно
Изменено пользователем vladyka1701
Принцип описанный вами понятен. Девайс сей приобрелся как раз для телефонов и плееров. Ранее подобных казусов ни с одной гарнитурой замечено не было, хотя схема обычно отличалась тем что общая землей был самый нижний выход а контанты ушей садились на 1,2 кольцо. Может ли быть в этом причина?
Наушники с электретным микрофоном не работают с обычным разъемом для наушников из-за особенности питания микрофона
не соглашусь... их море https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz ... да еще уши с активным шумопонижением там еще парочка микрофонов
..........По поводу вопроса = возможно разъем не под ваш девайс............ вот такие варианты бывают
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
100% распайка под другой девайс. так, напимер, не получится использовать гарнитуру от андроида на айфоне и наоборот. так что выход в данном случае один, если не менять то переделывать под свое устройство
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Тут дело не в андроидах, и айфонах, а просто какому китайцу в голову как придёт припаять.
У меня 4 устройства, от планшета подходит к телефону, но не подходит к смарту, хотя тоже андроид.
От другого смарта- подходит к планшету, но не подходит к телефону, от телефона уже и не помню куда подходит, так как не люблю со свистелками в ушах ходить. :lol2:
ну так про то и речь) что в очередной раз подтверждает слова товарища Rede REDа :yes:
