Прошивка На Плате Attiny13
erpalov
Всем привет, прошу камнями не кидать, прочитал что attiny13 можно шить на плате, цитата "Микроконтроллер может программироваться прямо в рабочей схеме (внутрисхемное программирование) но при этом должно соблюдаться условие – линиям SPI интерфейса при программировании не должно ничего мешать (большие емкости, маленькие сопротивления относительно общего провода и т.д.)."По сему вопрос, имеется схема, прикрепил, имеется программатор, прикрепил - реально ли как я начертил? Потому что сейчас я сначала прошиваю, затем паяю, но хочется паять, а потом шить. Все ли я делаю правильно?Вопрос два - какой программой лучше работать с китайскими программаторами ISP? Я сейчас шью Khazama AVR Programmer. Но заметил что шью нормально, но когда читаю из контроллера прошивку и сохраняю в хекс, получается ну далеко не то что зашивал, хотя программа работает. Вот как то так, я полный новичок, прошу не обижаться если чего-то не понимаю, яндекс и гугл у меня уже трещит, возможно я неправильно формилуряю запрос :umnik2:
Изменено пользователем erpalov
Любая программа для программатора после прошивки проводит верификацию, т.е. сравнение записи с исходным файлом. Если она выдает при этом, что все ОК!, то никакой дополнительной проверки проводить не надо. Сравнивать вручную хексы смысла нет.
Спасибо, но я все-таки немного не то спрашиваю :rolleyes: Вопрос о прошивке на плате. А на счет верификации - по идее ведь должно верифицировать в любом случае, возможно кривая прога просто
Можно поинтересоваться, а зачем пускать RESET на общий?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
это нормально... просто начальный хекс обычно намного меньше памяти МК, поэтому хекс считанный с МК намного больше и не похож на изначальный
Я в схемотехнике не силен, изначалбно брал готовые решения и объединял их в одно. Предполагаю чтобы контроллер при включении обнулялся =)), возможно я не прав, посоветуете что-то лучше?
Аа вон оно что, понял. Получается я с контроллера считываю полную память. А все-таки про внутреннюю прошивку, получится у меня зашить так как на схеме? Все ли правильно?
1. У вас RESET жестко посажен на землю. При таком соединении МК ни шиться, ни работать не будет.
2. При программировании с программатора на вход RESET идет сигнал с отдельного контакта разъема. В вашей схеме его нет.
3. Конденсатор С3 видимо задумывался входящим в RC-цепочку для первоначального сброса МК. Но в этом случае возможна некорректная работа программатора. Уберите С3, а начальный сброс МК организуйте от встроенного BOD-детектора. Для этого загляните в даташит.
4. Светодиоды включать без ограничительных резисторов нельзя. Если вы используете обычные светодиоды для индикации состояния портов МК, то буфер ULN2003 излишен. Светодиоды можно подключить непосредственно к МК через резисторы. Выход МК тянет нагрузку до 20 мА.
1. Собираю сейчас так как нарисовано, все работает. Как сделать чтобы шиться могло? Изначально брал схему отсюда - https://www.drive2.ru/b/161228/#post
2. Точно, reset не указал, добавлю.
3. посмотрю
4. Резисторы на светодиоды есть, я их тут не указал просто. Схема в остальном 100% рабочая как я начертил
3. Да ну. Прогер же постоянкой подтягивает линию. Единственное, что может помешать программированию - слишком малое сопротивление. Но 10кОм из практики в самый раз. конденсатор там даже очень полезен, особенно если до разъема программирования линия длинная. Были прецеденты в практике поначалу. Конечно же его нужно прям около ноги вешать, а его минус на чистую землю без отводов от проводника.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вот я к этому ответу тоже склоняюсь больше. Все-таки ничего не помешает? :yes:
Помешает. Вывод 1 разъема программатора у вас обозначен как GND, а на самом деле этой цепи там нет. Если бы там она была, то МК был бы в постоянном сбросе. На вывод 1 разъема программирования должна идти цепь RESET. Цепь GND же для программатора у вас вообще не предусмотрена.
Сравните вашу схему
и схему первоисточника
Вообщем надо тупо подсоединить пины программатора vcc,gnd,sck,miso,mosi,rst непосредственно к соответствующим пинам мк. Пользуюсь SinaProg 2.1
Изменено пользователем Mals
Сравните вашу схему
Да да, спасибо) Мой косяк, теперь понял о чем речь. Переделал схему, есть еще замечания?
