Как Убрать Вздутие В Аккумуляторе От Rc
В каком понятии слева или справа
В понятии вздутия. Ничго непонятно.
Как убрать вздутие в аккумуляторе от rc моделей подскажите
Какие такие аккумуляторы от каких таких "моделей"? Яснее надо писать с приложением фото.
Ребята,.. в Песочнице вы должны быть телепатами, иначе ваше место исключительно в темах для профессионалов :)
RC это "Radio Control".
Приколы,это хорошо(особливо в праздник-всех с 23-м! ),но!,никто,оттоптавшись на теме,кроме минздрава,не спросил о модели. Так вот-надо знать модель(хотя бы тип акка-Литий/кислот./щелочной и пр...).Если это обслуживаемый,гелевый акк(имхо),то всё поправимо(45-50%гарантии)-сливаете э/лит и с помощью фена и ровной металлич. поверхности,выравнивайте борта,но гарантии такого вмешательства указаны выше.Если нужна технология-в личку.
Изменено пользователем fagotto
А смысл спрашивать у трупа национальность?
Единственное что можно полезного сделать,правильно утилизировать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"Так что лучше сделать, как востановить его, скажите"
А ты изучи мировой опыт. Походи и почитай.. Не у тебя одного в этом мире что-то вздувалось. А не сиди, как инфантильный пенёк, в ожидании очередной порции флуда. Если тебе вообще что-то действительно нужно..
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=LwHMVu3AMqK-ygOxuYP4Cg
Ну да дырочка залепленная клеем выдержит 2-3 атмосферы,мотом всё это содержимое витечет в телефон ли карман,если вобще не загорится.
Изменено пользователем Mahno
Я понял бы автора 10-15 лет назад, когда такие аккумуляторы были в диковину.
А теперь это прямая аналогия с починкой всем известного изделия.
Аккумулятору "от мобильника" недопустимо попадание в него воздуха (кислород, влага).
Начинают происходить деструктивные процессы.
Дяденьке на видео надо руки оторвать..
Хоть как-то продлить срок службы, если получится, это лучше чем сразу выбросить.
И дяденька ни на чём не настаивает.. Есть деньги -покупайте новый.
Из-за того, что из аккумулятора выпустить газы - его срок службы не продлится.
Пакет всё-равно в середине болтается. Раздуваются только стенки контейнера.
"Сдуть" его есть смысл только для того, чтобы убрался в отсек устройства.
И к тому-же, "вздутие" литиевого аккумулятора говорит о том, что он уже не жилец.
И к тому-же, вздутие литиевого аккумулятора говорит о том, что он уже не жилец.
Да и хрен с ним..:) Нормальные люди его вообще ковырять не будут.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
