Помогите Дополнить Схему
Amzor
Нужно добавить один транзистор и один конденсатор, резисторов можно хоть сколько, так чтобы светодиод моргал. Заранее спасибо!!!
Может к ней примостить? Но как не знаю
Изменено пользователем Amzor
..... светодиод и источник питания были последовательно
А они всегда праллельно....и только параллельно!
Цепь должна быть замкнутой....
Изменено пользователем malenich
слушай, если ты не знаешь то проходи мимо
Такая схема мною уже собиралась, надо ещё собрать, а вот не помню как именно собиралась. Знаю что там конденсатор, транзистор с945, и четыре резистора, не считая того что на схеме
А конденсатор был 220мФ
Резисторы, два по 7ком, один 1кз и один 550ом
Одна из заповедей электроники - цепь должна быть замкнута, для того, что бы по ней мог протекать эл. ток! А по сему светодиод и источник питания всегда параллельны. Последовательны, относительно светодиода могут быть или выключатель, или иная схема управления. Это незыблемо. И порукой сему есть закон сохранения энергии. Надеюсь такой со школьной скамьи не забыто ещё?
Да, и хамство ещё никогда к хорошему не приводило.
Успехов в получении Нобелевской премии.
Тогда так, вторая схема твоего первого поста полностью рабочая. Транзистор работает в режиме лавинного пробоя. Иногда требуется лишь подобрать транзистор....
В этой схеме цепочка состоящая из токоограничивающего резистора, транзистора и светодиода стоит параллельно источнику питания. Не нормированный восстанавливаемый пробой транзистора приводит к вспышкам светика.
Недостатки:
1. Произвольная частота вспышек
2. Относительно высокое напряжение питания
3. Необходимость подбора транзистора.
Если нужен всего один транзистор (требование странное), то лучше собрать схему генератора из второго поста. Нет перечисленных мною недостатков, но применён относительно дефицитный одно переходной транзистор. Схема легка в повторении.
Схема из десятого поста - не симметричный мультивибратор. Все мультивибраторы имеют на борту минимум два транзистора.
А почему обязательно транзистор. TL431 не подойдет? Тогда вообще все элементарно. И все будет последовательно. И не придирайтесь к терминологии. Когда к батарейке подключен светодиод а к светодиоду схема то по идее все последовательно, а что чему параллельно тут как посмотреть.
На что поспорили?
    • Больше потери на диодах, больше вариантов подключения. Зато меньше вариантов и меньше проблем, но больше вероятность, что заработает. И скорее всего устроит ТС.
    • Странно что от роутерной нет эффекта  Можно от бука попробовать или обычные автомобильные вайфай антенны.   Радиус зависит от передатчика а не от антенны. Выше головы не прыгнешь.
    • Здравствуй форум. Собрал защиту без термала. Настроил схему слежения сопротивления нагрузки выхода на 2 ома. Слежение срабатывало четко, без глюков, на одном и другом каналах отдельно. Но при подключении акустики на оба выхода (2 канала), защита не включила акустику. Пришлось крутить подстроечник еще на 3 полуоборота. Защита сработала. Проверил на короткое, срабатывает, что с одним, что с двумя подключенными выходами. Но настройка та ушла. Т.е. если подключить только один выход на нагрузку сопротивлением 2 ома, то защита подключит! нагрузку. Тогда, как? Если настраивать поканально, то надо собирать схему отдельно на каждый канал? Zashita.lay6
    • По поводу слуха и процента искажегий уся. Попалась недавнева програмка на андроид, звуковой генератор, покрутил частоты, понял что выше 8 кГц нифига не слышу. На том тесты и закончил. Было познавательно.
    • всем привет!  подскажите пожалуйста как можно сделать wi-fi антенну для андроид магнитолы, есть фишка 10 пин которая идёт на камеру заднего вида, на ней дополнительно есть два огрызка антенны wi-fi и dt, пробывал припаять антенну от роутера эффекта нет, можно как то увеличить радиус приёма сигнала, компактно закрепить на лобовом
    • @O5-14 Ну для обычных людей, которые не одарены способностью услышать 0,1% искажений вполне пойдет, я конечно понимаю что для большинства здесь это абсолютно неприемлемо..))
