# 1 А какое назначение двух тлпэшек ?? спасти копеечную 494, но из за этого городить сложный питатель с двумя разными обмотками.... нелогично или какая еще задума.... мешок их что ли....
# 16 о а потом еще к ТЛПэшкам еще по паре транзисторов пригородил..... ну ваще горячка....
# 20 что ж вы на Украине вечно все через зад делаете.... вся эта хрень ради мертвого аккума.... дебилизм - одно слово.....
проще либо под капот 220 вольтовый генератор поставить добавочный, если 220 требуется в "поле" ...
либо если в "поле" нужно 12 вольт много, то имеет смысл сделать 12 вольтовый бензогенератор.... моторчик и автогенератор ампер на 130-150....
гораздо проще.... ну может тяжелее, но более практично и многофункционально...
Изменено пользователем m593ak
Если не будет времени или возникнут другие сложности по сборке БП, обращайтесь , я сделаю ....
примерные габариты: 240мм х 105мм х 55мм.
КПД >90%, ККМ, вход 160-260В, выход 14.4 В 50А, при необходимости ограничение максимальной мощности.
если нужно могу фотки скинуть .
Присоединюсь к предыдущему посту, с оптронами и транзисторами явно перебор, достаточно будет ir2110 у неё 2А на выходе (даже выше крыши) .
ПМСМ, здесь двухтакт лишнее. Посмотрите в сторону фиксатого, вам остаётся прикрутить оос по напряжению, немного доработать схему (в частности, на выходе необходимо поставить фильтрующие конденсаторы, с одном только дросселем пульсации напряжения будут очень велики), сама схема, печатка имеются, первые несколько страниц обсуждение замены элементов и подводных камней. В вашем случае мощность менее 1 кВт, потянет 1 транзистор IRG4PF50W стоимостью 220 рублей (менее 3 долларов), на выходе 2 диода STTH60W03. Весь питальник выйдет менее 30 долларов, если в загашнике есть кое какая мелочёвка. Вот ссыль на тему:
http://forum.cxem.ne...howtopic=125708
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
- почему сразу после диодов выпрямителя нет конденсаторов?
Вопрос, конечно, интересный. Вот только зачем они там?
А как же с ними будет работать софтстарт и регулировка напряжения?
Какой смысл в ШИМе, если на выходе стоит амплитудный детектор?
Хех ... , в первой схеме до накопительного дросселя кондеев не было , во всех последующих уже пририсованы.
Электролит до накопительного дросселя не выживет , там пульсация большая.
Не знаю, принципиально ли автору городить на TL-ке. Но вдруг чем-то поможет.
tef_100a_r8.pdf
Изменено пользователем War1ock
Не все сразу.
Сначала запас надо подготовить.
Для начала корпус от Powerware 750. Переднюю панель надо "склепать".
Вот на фотках пока все что есть из крупного, остальное в пути. Мелочевку упускаем.
Попробую кольцо и Ш-образный сердечник.
Ш - поудобнее в намотке и на плате удобно крепить.
В общем вариантов будет несколько, остановлюсь на том, что более всего устроит.
Есть вопрос по поводу выходного дросселя. На чем лучше намотать, и как рассчитывать?
Имею в наличии черное колечко KS-250060A 62,0*32,6*25,0 мм, пойдет оно?
Осциллограммы на затворе после драйвера.
Собрал пока на макете задающий, чтобы проверить на практике оптроны.
TLP350 еще не приехали, нашел у себя HCNW3120.
Прикрепляю результат испытаний.
Питание драйвера 15 вольт.
IRFP064 с емкостью затвора 7200 pF.
Проверил обе версии, с диодом (рис 6 и 7) и без диода.
Остановлюсь на версии без диода.
В двухканальном режиме
Желтый - Затвор полевика.
Зеленый - Выход TL494
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
По поводу резистора в цепи светодиода оптрона.
Ток 10 мА должен быть минимальным, иначе при максимальной скважности "плывут" фронты.
CH1 - PROBE
CH2 - выход TL494
Собрал еще вариант с транзисторами, результат получше.
Фото 2 - напрямую с драйвера.
Фото 3 - по схеме.
Какая развертка по Х ? Задержка не большая ?
зы: разглядел - 500нс развертка. Задержка фронта на затворе 400-500нс , спада поменьше ~300нс . При подаче полного напряжения на ключи , задержка может еще возрасти . Защита по току не получится быстрая.
Изменено пользователем zato4nik
А в чём глубокий смысл ставит 1-но Амперные транзисторы на выход 2-х Амперных драйверов?
монтажка и реальная плата - разные вещи....
можно сделать сложную схему и хорошо работающую на монтажке и убить все преимущества безобразной разводкой.
а с другой стороны - качественная и грамотная топология печатной платы будет работать лучше и при гораздо проще схеме...
опять после драйвера еще транзисторы - масло масленное.... Бред собачий....
есть давно придуманные классические даташиты по применению, во многих даже есть рекомендованный участок печатного монтажа...
Что огород то изобретать...
Взял в imra-е IRGP50B60, подделка.
В общем запустил на макете с ключами 12NK90. Полет нормальный.
Хочу еще испытать судьбу с IXGR40N60C2D1, изолированный "коллектор".
О результате сообщу.
На макете тесты прошли удачно.
Нарисовал плату....
Покритикуйте силовые части П.П., может что-то передвинуть надо.
6-й Layout.
И еще интересует вопрос по IGBT.
Можно ли их ставить 1 к 1 вместо полевиков? Или лучше сделать подпор -5V сразу на плате на всякий случай?
Вариантов в сети уйма...
Те-же производители по разному примеру дают.
Импульсник 1kW.rar
Много лишних а зачем, вот например, если я правильно понял, зачем на выходе предохранитель - ведь подразумевается наличие защиты от КЗ. По мне не хватает ККМ. Всегда меня мучал вопрос зачем параллельно DS полевиков ставить диоды ? ни от кого внятного ответа так и не слышал может Вы скажете ? и что там за диоды ?
не видно правой части pc817.
Печатная плата делается "на всякий случай". Никто не говорит, что оно там очень нужное и будет устанавливаться. Но если вдруг надо?, вешать соплями?
Во первых это не диоды, а супресоры, рассчитаны для варианта установки IGBT транзисторов, о которых я как раз и спрашивал выше.
Зачем предохранитель.
Что случится, если перепутать полярность при подключению к автомобильному аккумулятору?
По силовой части печатной платы есть замечания?
Правая часть PC817 не имеет смысла, там будет регулировка тока и напряжения отдельным блоком!
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
