Помогите Опознать Микроконтроллер
venukos
Какая то FPGA с внешней памятью U16. На U16 что написано? Или так же стерто?
u16 это какая на картинке?
вот кто бы поделился фото такой же платы с этим FPGA
нужно прошить его
U16 - на зеленой плате, слева внизу от большой микрухи. Прошивка хранится в этой микросхеме
Конечно же, могу ошибаться) Но думаю, следует начать поиск с ПЛИС.
С производителем связаться невозможно? Я так понимаю, это Китай. Довольно часто Китайцы высылают прошивку или микруху с зашитой прошивкой
Изменено пользователем mixan23
Ее шить? Вот знать бы какой прошивкой :( А просто заменить можно?
Да даже неясно как с этими китайцами связаться :(
Думаю, прошивку не найдете. Обратитесь к производителю.
на сайт зашли там просто заглушка
Это маркировка контроллера. Контроллеры практически никогда не выходят из строя. Зачем вам его маркировка? Программу для него вы все равно нигде не найдете.
Изменено пользователем andryxa
Да, проблема в станке на форсунке провод каратнула. На компьютере программа теста зависла, перезапустили станок, теперь он запускает насос, а вот с датчиков температуры, давления, скорости, данные не приходят на комп. Хотя на плате "шелкает" что сигнал с датчика пришел.
Грешим что нужно прошить эту микруху. Если я ошибаюсь, поправьте. Я так понимаю если пробило напряжение, то микруха могла затереться?
Да, тут скорее прав andryxa, с плисиной я загнул)
А комп "видит" ваше устройство?
Так просто у вас прошивка не стерлась бы.
Комп видит
Тогда маловероятно, что с ним что то не то.
Отнесите лучше плату спецу. Обойдетесь "малой кровью"
Если хотите поковыряться сами - замерьте напряжения на преобразователях напряжения. (на конденсаторах, которые сразу же за индуктивностью идут)
Больше похож на STM32! именно на них в большинстве случаев отсутствует внутренняя EEPROM поэтому и используют внешнюю U16, а U6 скорее всего стабилизатор на 3 вольта проверь его наличие!
Если вышибло порты то тут и пере прошивка не поможет. А может и логика U8,U9 сдохла, в общем осциллограф вам в помощь!
Сергей.
мерили, все нормально
Т.е. порты вышыбло? На них приходит "электричество" с датчиков, если вы про com порт.
"может и логика U8,U9 сдохла" это поправимо?
Интересно где вы там индуктивность разглядели?
venukos при чем здесь COM ? у процессоров портов много если обратите внимание на плату они у вас еще и промаркированы PA,PB,PC,PD,PE,PF и каждый имеет не одну линию!
Думаю здесь можно дать только единственно правильный совет! Это обратиться к специалисту.
Сергей.
На большой плате (желтая), слева внизу
