Запитка Гитарных Примочек
sunjob
добрый день
обьясните мне почему все гитарные примочки имеют "нестандартное" питание:
- "жила" МИНУС
- "оплетка" ПЛЮС
если минус соединен с корпусом, то ведь так запросто можно коротнуть питание, если "уронить" разьем питания на корпус (неокрашенный) гитарной примочки (если она уже гит. кабелем соеденена с другими примочками, то корпуса у нее уже на земле)
или тут все обстоит совсем по хитрому? или на корпусе плюс питания, то, вроде, не логично, многие примочки питаются не от 9 а от 18 и более вольт...
ну, короче, разьясните, если не сложно
спасибо
п.с.
гитарных примочек под рукой нет, тольк собираюсь "самоделить", поэтому и спрашиваю (одно дело для себя одного единственного собрать примочку, другое дело "стандарт де-факто", совместимость ...)
Возможно из за (преимущественного) использования германиевых транзисторов....(а не кремниевых)
...."Звук германиевого Fuzz Face легкий, винтажный, воздушный, очень читаемый и чувствительный к динамике звукоизвлечения и мощности гитарных датчиков, в этом он похож на лампу, в нем немного сустейна, с разной гитарой звук прибора будет разный и не всегда предсказуемый......" http://forum.cxem.ne...showtopic=87397
не делал не скажу как на практике.......= но говорят,- там рулит именно германий
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
да да, спасибо, эта мысль была уже давно... но, не понятно, в наш то текущий момент (в то время когда карабли бороздят...) в основном кремниевая база и де факто принято - плюс питание, минус на землю... почему же в таких условиях да не сделать так как надо?! (понятно, что "производство", "общество", "прибыли" итд)
Не стоит забывать и о примочках, для питания которых требуется адаптер с переменкой на выходе...Как правило, это примочки в которых используются ОУ и другие активные элементы которые требуют двухполярного питания.
для того чтобы перевернуть питание, необходимо
переставить транзисторы структуры npn на pnp перевернуть все полярные кондеры, перевернуть диоды
и послушать
>> to SVN
дак это жешь понятенноо... у таких примочек "ваще блин свои блоки питания и все сопутствующие навороты" ... речь не о них, а обычных "рядовых примочках", вы же понимаете о чем мы тут говорим ? :о)
>> to Rede RED
зачем переварачивать питание, речь идет совершенно не об этом... (если не понятно, я более дотошно попробую обьяснить :о)
Изменено пользователем sunjob
Чтобы покупали оригинальные питальники, а не китайский ширпотреб за копейки. Про 2 стандарта DMX тоже для продажи переходников. Просто бизнес.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Всё ещё проще.
Там 3-х контактное гнездо с размыкателем и питание от внутренней батареи автоматически разрывается при подключении штекера адаптера.
А поскольку сам размыкающий контакт гнезда электрически контачит с внешней обоймой штекера,то и не стоит удивляться,что на внешней обойме плюс.post-72063-0-35473600-1456768991.jpg
пища для размышления (втч и для себя)
две распайки, две схожие схемы, только у одной (гитарной) питание рвется с обоих концов (что более правильно) а у не-гитарной (где плюс в центр.жиле) - рвется только с одной стороны минуса (что не совсем гуд)
"гуд не гуд" - это техническая сторона, связанное с механическим соединением гнезда питания в момент втыкания штекера питания...
добавил схему короткого замыкания (при гитарной распайке штекера питания)
В таком случае это не будет работать вообще.Каждой примочке свой отдельный блок питания нужен.То есть питание каждой примочки должно быть гальванически развязано от других.Иначе получим "замкнутые земляные петли" через общее питание.
Именно по этой причине (питание каждой примочки от своего адаптера),проблемы замыкания на корпус штекером просто не существует как таковой.А по другому работать не будет из за взаимных помех,а то и самовозбуждения.
Сам столкнулся с этой задачей, когда недавно приходил один чел с электроакустической гитарой...
тоже был удивлен что плюс на внешнем кольце а минус на центральном штыре...
просто так получилось у первого производителя примочек.... а потом уже и не стали менять стандарт.... я бы просто ставил диодный мостик на входе, дабы совершенно не париться с полюсовкой полярности питания.... там токи везде мизерные...
не говорите туфту..... даже специально для гитаристов продаются многоштеккерные хвосты дабы можно было подключить несколько педалей подряд...
Изменено пользователем m593ak
гитаристы с вами не согласятся :о)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR7.TRC2.A0.H0.Xpedal+board+power+supply.TRS0&_nkw=pedal+board+power+supply&_sacat=0
это частный случай, но если в педалборде штук 5-10 примочек, на всех блоками питания не напасешься, куда их складывать?
http://tvoya-gitara.ru/oborudovanie/primochki/kak-sobrat-pedalbord-svoimi-rukami
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&newwindow=1&client=opera&hs=4fk&rls=en&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwilv7_jsJ_LAhXiDpoKHRFcD9wQsAQIFQ/'>
>> диодный мостик
- вот вот вот (м.жванецкий)
да, эта идея у меня тоже и головы не выходит, ну нет ни чего проще, блин, подумаешь, падение на 2х диодах, вот бяда то, а если поднять немного напряжение на блоке питания, проблемы вроде и нет :о)
нет, все гораздо серьезнее :о) сейчас разбираюсь с этим, как разгребусь либо отпишусь, либо ссылку дам
по поводу акустической связи между педалями... я тут разглядывал большое количество педалей и в основном у них стандартизировано расположение входов и выходов.
и что бы не соединять их большим количеством коротких хвостов между собой - применяют "двухсторонние" джеки. которые просто втыкаются между двумя устройствами...
и в догонку..... пора переходить на более высокий уровень !!)))) если ты себе строишь педалборд, то кто мешает поставить там беспроводное питание??))) модная тема.....
зубные щетки, бритвы, телефоны.... уже многие без" хвостов"...
Сами не тупите:http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR7.TRC2.A0.H0.Xpedal+board+power+supply.TRS0&_nkw=pedal+board+power+supply&_sacat=0
Там Русским по белому написано-изолированные 9 и 12 Вольт.
Так что это и есть "правильное питание".
Всё остальное-компромисс.
да, вот облом будет, когда запаралелил педальки, отрепетировал - всё ништяк, а потом приехал на концерт - а у тебя "спецэффекты" начинаются )))) Как раз планирую собрать БП с 5-ю изолированными выходами, только трансформатор намотать надо.
- "жила" МИНУС
- "оплетка" ПЛЮС
Хоть минус и идет в центре разъема питания это не значит что на корпусе примочки будет плюс. Сколько у меня было примочек у всех был минус в середине. Для успокоения души можете мультиметром в режиме прозвонки прозвонить центральный штырек разъема питания и корпус примочки - они будут звониться.
> Сами не тупите
:о) - да что вы, вот сам только что хотел сделать ремарку по этому поводу, что есть блоки питания попроще и есть те, что цена от самолета, стоят дороже пары примочек...
как бы так... ну и естественно, что если делать самому, то, конечно же, лучше с изолированными каналами
п.с. но тем не менее очень много, кто использует попроще блок питания (и фотка с длинным шнуром на несколько педалек не с потолка взялась парой сообщений выше :о)
тов. PaScaL01
я ни чего такого как "плюс на корпус" - не писал (это был риторический вопрос), а написал именно то, что вы сами процетировали
- шнур питания для примочки (идет от блока питания) и имеет нестандартную распайку штекера :о)
понятно, что такого нет, тут во всяком случае, плюс на землю не садим (я думал, что все уже все поняли о чем тема)
выше я вставил две схемы "запитки гитарных примочек" с гитарным питание и с не-гитарным (развернутым), посмотрите внимательно, это то, что мы тут обсуждаем
некоторые мысли по поводу защиты от переполюсовки, набросал схемки (для обоих версий полюсовки запитки примочек)
есть мнение (не мое, на других форумах) что для некоторых ТИПОВ педалей (с БоооольШиииим Усилением Сигнала, фузы и подобные) "последовательное включение диода" влечет кроме падения напряжения еще и множество отрицательных моментов... бла бла бла, и что от этого педаль будет значительно хуже работать... как то так ...
я с их некоторыми доводами согласен, но, остаюсь при своем мнении, что
- возможно, будет некоторое ухудшение (и бла-бла-бла)
- но по сути не услышим разницы (я так очень сильно думаю :о)
и опять же, если, действительно, ЕСТЬ ТАКИЕ СХЕМЫ, где этот диод очень ВРЕДЕН, то вот для них, как раз и должна подойти такая вот защита :о)
Если уж так принципиально, то можно взять диод шотки у него падение на переходе не более 0.4В
Что это за схемы такие? Пример в студию
Изменено пользователем PaScaL01
Грош цена схеме, если уменьшение напряжения на 0,7 вольт (падение на диоде) влияет на работу. А как же быть, если в процессе работы батарейка садится? Например, "Крона" свежая 9,5 вольт, в конце работы напряжение падает до 7 вольт, то есть на 30%. У пальчиковых батарей 1,55В новая, полностью ёмкость отдаст при разряде до 0,9В, то есть падение напряжения 40%.
отвечу сразу обоим
во первых, блин, :о) я же написал
--> cut
--> cut
далее, уменьшение напряжения на элементе питания, это не просто уменьшение его ЭДС, это процесс более чем обширный, т.к. увеличивается значительно внутреннее сопротивление источника питания, изменяется ЗНАЧИТЕЛЬНО импедансы, вх/вых параметры, передаточн. хар-ки итд итп, т.е. происходит не просто уменьшение напряжения питания а изменение целого комплекса параметров нашего "черного ящика четырехполюсника"... далее на более серьезном уровне САУ-ТАУ итд итп ...
частично я с этим согласен (и читаем далее)
я эту тему поднял на неск. форумах , и на одном один или два человека реально начали убеждать в том, что (примерно то, что сказано выше, ЭДС, импеданс, АЧХ, САУ-ТАУ) - и что это все, в совокупности, приведет к ТРАГЕДИИ :о) там же, они, упоминают и про "педали с БоооольШиииим Усилением Сигнала, фузы и подобные", которые однозначно буду подверженны этим искажениям... ну и так далее, пытаются (и приводят) цыфры, без особых расчетов... ну итд
хотел дать ссылки на эти комментарии, но, позже я так и не смог найти эти мат.выкладки и высказывания, ск.всего ответы были подредактированы и убраны "лишние"... (сам так иногда делаю, если не прав :о)
я это прочитал, подумал, и решил все с нуля взять и пересчитать, пересмотреть, проконсультироваться со своими любимыми препадами по САУ-ТАУ-Электронике, ну и начал ... и через пару часов кончил :о) т.к. в конечном итоге пришел к своему мнению, о котором уже и писал
и добавлю еще от себя - я буду считать пределом совершенства игры на гитаре, если какие то там "падения на диоде" встанут преградой ...
получается что мы все об одном и тоже, только с разных углов преломления :о)
всем спасибо
### UPDATE 2016.04.20 ###
добрый день
подниму тему, появились некоторые мысли
есть замечательные батареи, типа батареи от UPS-a, напряжения у них - 12B
неужели ни у кого не было желания использовать ее для запитки примочек?
есть некоторые особенности, при использовании батареи
- 9В примочки: есть те, которые нормально переваривают повышение питания, но, думаю, не все примочки "такого мнения"
- примочкам (разным) может потребоваться:
9В 18В 24В (по поводу последних выяснил в инете, возможно, варьируется)
- возможно как то "сообразить" преобразователь (12В --> 9, 18, 24В), если использовать преобразователь, то, он должен быть более чем особенным, т.к. обычные цыфровые шумы - очень губительны для гитарного тракта
у кого будут какие мысли, идеи?
спасибо
p.s.
по теме: есть интересные варианты (т.е. существуют в реале)
SPB-8 POWER BRICK
http://www.artecsound.com/effect/spb-8.htm
запитывается от внешнего блока питания постоянкой (далее думаем сами :о)
Caline CP-06 Portable Power Supply - с внутренней батареей (аналогично, думаем сами, что там внутри :о)
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
