Ик Датчик
Здравствуйте, передо мной встала такая задача: сделать ИК датчик, который будет регистрировать падение капель, датчик соединен с ардуино уно, сигнал с датчика подается на аналоговый вход ардуино, в результате по падению напряжения на аналоговом входе будет вестись подсчет капель. Вот только проблема: датчик реагирует на все что угодно, но только не на воду. Перепробовал множество схем, но везде все тоже-на воду ноль внимания. Цеплял усилитель LM358 по такой схеме:
На входы усилителя подключал фотодиод, сигнал снимал с выхода усилителя.
В чем может быть проблема? Если что то неправильно подсоединено прошу не судить строго, в электротехнике я пока новичок.
нужен датчик реагирующий на нужную Вам среду - в данном случае - капли воды
Вы уверены, или проверяли на других установках, что ИК датчик должен реагировать???
Проблема в желании заработать денег без достаточного понимая в предмете :)
Прежде чем начинать рвать жопу, на какую-то малопонятную, но с виду заманчивую тему, желательно проверить свою идею на реализацию другими пытливыми умами, т.е. хотя бы посредством элементарного поискового запроса:
https://www.google.ru/search?q=ir+rain+detector+circuit&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin06fsranLAhXKC5oKHdeKACMQ_AUIBygB&biw=1024&bih=683#newwindow=1&tbm=isch&q=ir+rain+drops+detector+circuit&imgrc=_
Как видишь, не очень то много халявных оптических разработок с одним операционником и тремя резисторами.. И проблема эта, оказывается, очень не простая:
http://www.cvlibs.net/publications/Roser2009ICCVWORK.pdf
http://www.mrt.kit.edu/z/publ/download/Roser_al2009iv.pdf
http://omilab.naist.jp/~mukaigawa/papers/ACCV2014-Raindrop.pdf
Дело в том, что у нас в институте есть подобная установка с таким же датчиком (ик светодиод и ик фотодиод) и она хоть и слабо, но реагирует. Действует немного по другому принципу: сигнал с датчика специальным преобразователем преобразуется в звуковой сигнал и поступает на обработку в звуковую карту компьютера. Мне же кажется что такую обработку проще реализовать на МК, поэтому и пробую сделать.
Начнем с того, что датчик к схеме имеет только косвенное отношение.
Задача распадается на несколько. Первая - как зафиксировать падение капли. А уж как это явление дальше обрабатывать - вариантов масса.
Итак, капля воды представляет собой линзу, преломляющую свет. Линзу очень короткофокусную, поскольку папля близка к шару. А это значит что для пары остронаправленных (!!!) фотоизлучателя-фотоприемника, расположенных вне фокусов этой капли, она будет представлять собой фактически серое тело (какое-то паразитное рассеивание света, конечно, будет, потому и "серое").
Иными словами, решение данной первой задачи упирается в снабжении фотоизлучателя и фотоприемника системами оптической фокусировки, чтобы придать им свойства остронаправленности, а также подбор расстояния между ними, чтобы вывести из фокусов падающей водяной "линзы".
  • 8 месяцев спустя...
Falconist абсолютно прав , (хочу положить свою копейку) в вашу проблему и обратить внимание в сторону  пожарных датчиков , а точнее в их устройстве . Ваша капля будет дымом или линзой ....
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
