С Днём Победы! ×
Led На Выводах
Bitaxa
помогите новичьку! только начал знакомится с АВР и не могу понять как зажечь LED лампы на портах PORTB и PORTD что бы свитилися по очереди то там то там!выкидывает на библиотеку делай при компилировании.горит только PORTB. Как включить и порт Д?? И как бонус как установить РАНДОМ для поочередного запала на разных лапках порта! кто что посоветует. Делал все как на видео урока 3
// Atmega8A
[code]
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset () {
DDRB = 0xFF; // portB -На выход
PORTB = 0x00; // portB - обнуляем;
void drest() {
DDRD = 0xFF; // portd - na vihod
PORTD = 0x00; // portd - obnul
int main(void)
preset();
drest();
while(1)
PORTB = 0xFF; // подать сигнал
_delay_ms(1000); // пауза 1 секунда
PORTB = 0x00; // убрать сигнал
PORTD = 0xFF;
_delay_ms(3000); // пауза 1 секунда
PORTD = 0x00;
Изменено пользователем Bitaxa
Код в принципе правильный, должно работать. компилятор ругался на последнюю закрывающуюся скобку -" } ". Набрал заново, откомпилировал без проблем.
у меня все норм компелируется но на PORTB горят диоды, а на PORTD -
PORTD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
несрабатывает почему то!моргает только первый!мож надо два цыкла сделать?или кто подскажет как еще сделать что бы моргало выборочно Рандомом - что добавить!спасибо заранее!мож это и легко но что то не могу догнать как в двоичном коде обратится к лапкам...(
А симуляторы (Протеус, Студия) что говорят? В них нормально мигает или та же проблема?
Часть моих наработок.
та в протеусе и ток вроди идет на PORTD но анимации что моргают нету или что то со студией?хотя на PORTB все норм моргает с выдержкой
http://www.pictureshack.ru/images/74889_tok2.png
http://www.pictureshack.ru/images/57354_tok1.png
Ну как то так!или все же все верно?
В симуляции цифровой схемы резисторы не обязательны. Можете их убрать, можете выставить в свойствах "цифровые". В отличие от реальных, виртуальные диоды не горят.
А чего катоды диодов, висящих на PORTD не заземлены? Куда ток течь должен?
Мдя... Вот и пойми что у человека по его первому посту. А оказывается, он светодиоды никуда не подключил и удивляется, что они у него не светятся :lol:
Кошмар... Что за народ пошёл. Не имея никаких понятий по электронике, даже самых основных, лезут в микроконтроллеры :wall: ИМХО, подобные темы нужно в мусорку выкидывать.
блин точно!)СПАСИБО что то реально затупил!и не подскажешь как сделать что бы лампы случайно загоралися или ссылку какую то где прочитать?
Alex лучше бы совет дал а не сразу рогами упиратся! нужно другим помагать а не в мусорку
man random / man rand
Какой тут можно совет дать - только "учите закон Ома". Сами же видите, что ошибка дурацкая, и до того как выложили схему найти ее было невозможно.
ну да согласен! та закон не первый год учу!)а ошибка признаю глупая дальше некуда) спасибо и за рандом)
а если сделать что бы на POTRB например сначало 1 минуту моргали диоды, потом 1 минуту бежали сверху вниз и 1 минуту снизу вверх!и все это по кругу повторялося то это для каждого моргания надо делать свою библиотеку и подключать в общий цыкл или как выдержать минуту и переход в новое состояние?есть есть где об этом прочитать буду рад!
Программа в контроллере выполняется последовательно, команда за командой. Поэтому проблемы чаще возникают с одновременным выполнением кусков кода. Самый простой способ реализовать ваш алгоритм
цЫкл{
 цЫкл(пока не прошла минута){
   мигалка_1();
   мигалка_2();
   мигалка_3();
Отсчет времени можно делать либо просчитав такты выполнения соответствующих процедур, либо, что проще, по таймеру (cd даташит && man таймеры)
Разумеется, есть и более простые, оптимальные и красивые способы, но их лучше найдите самостоятельно.
Ах да. Библиотеки к этому отношения не имеют абсолютно.
И еще одно: если когда будете писать код или сообщение, не забывайте о форматировании, комментариях и правилах языка (как русского, так и машинного).
Все понятно!всегда по людски отвечаешь!)ну можно и наделать 3 функции отдельных и вложить уже в сам мейн что бы было красивее!?
по таймеру (cd даташит && man таймеры) - так и погуглить или скажи библиотеки куда сначало глянуть если это стандартные функции?
Я бы скорее всего делал с использованием конечного автомата. Модифицировать предыдущий вариант в конечный автомат не слишком сложно, так что сначала разберитесь с более простым вариантом - его можно будет использовать.
Таймер - аппаратный модуль, присутствующий едва ли не во всех контроллерах. Он позволяет считать определенное количество тактов системного (реже - асинхронного) счетчика и по окончании вызывать прерывание. Или просто считать сколько там натикало. Причем сам по себе он не тратит процессорное время. В даташите на контроллер или в Евстифееве расписано подробнее.
