dron-r Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Добрый день. Есть ли какие общие принципы выбора SMD компонентов для обвязки МС? Положим требуется к ногам датчика подключить конденсатор. В инструкции сказано о его материале и емкости. А остальные параметры - ТКЕ, размеры, вольтаж...? Аналогично с резисторами, катушками и т.д. Заранее спасибо. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 сам понял ЧТО спросил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hq4u Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 SMD компоненты, как и компоненты навесного монтажа - имеют вышеописанные свойства. Так же они зависят от типа-размера (в основном вольтаж конденсаторов и ток индуктивностей). 0 В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Вопрос не в том - кто что имеет. Понятно, что свойства никуда не денутся. Вопрос: на основе каких соображений выбираются недостающие свойства элемента? Вам же в инструкции к какой-нибудь микросхеме не будут указаны все параметры обвязки. Скажут только, что эти и эти ноги присоединить к резистору/конденсатору/[вставить свое] такого-то сопротивления/емкости..., сделанных из такого-то материала. А размеры элемента? Размером с чемодан паять? Или размером с манную крупинку? А температурный коэффициент и т.д.? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aRtecheR Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 чем меньше деталь тем меньшей мощностью и рассеиваемостью она обладает, чем больше деталь тем больше нагрузку держит, в основном в этом и стоит выбор, это косательно транзисторов и т.д. Или прост я не понял вопроса или не правильно задан вопрос! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Да, наверное вопрос почему-то для многих неясен. Хорошо, спрошу на основе примера. Итак, пусть требуется на плату припаять датчик STLM75_08. Вот его инструкция: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/243628/STMICROELECTRONICS/STLM75_08.html.Этот датчик я выбрал совершенно случайно, просто чтобы был наглядный пример. Откроем инструкцию и найдем страницу 11. На ней есть рисунок 4, который называется "Typical 2-wire interface connections diagram". Видим, что в представленной схеме используется три резистора с сопротивлением 10000 Ом и один конденсатор емкостью 100 нФ. Идем в магазин (платан, электронщик, чипдип, подставить свое...). Смотрим раздел чип-конденсаторы и ужасаемся! Сотни всевозможных конденсаторов. Какой выбрать? Благо знаем номинал - 100 нФ. Хорошо, отсеяли часть, но ведь осталось еще много. Чтобы выбрать нужный, то необходимо знать ТКЕ, размеры конденсатора, материал конденсатора, вольтаж конденсатора. В вышеприведенной инструкции об этих параметрах ничего не сказано. Мы знает только емкость! Ведь нельзя просто так взять любой понравившийся конденсатор и запаять его. Значит есть какие-то принципы, используя которые можно адекватно найти искомый конденсатор. Далее идем и смотрим раздел чип-резисторы. Ужос! Сотни резисторов с сопротивлением 10 кОм! Вот пример описания резистора с одного интернет-магазина: Материал резистивного элемента: толстопленочные Номинальное сопротивление, кОм: 10 Точность,%: 1 Номинальная мощность, Вт: 0.063 Тип корпуса: 0402 Макс.рабочее напряжение, В: 50 Какая точность должна быть у моих резисторов? (ну наверное самая большая=)) А размер корпуса, а мощность, а макс. раб. напряжение, а материал O_O! Всякие толстопленочные, металлопленочные... Кого выбираем? В этом состоит вопрос. Изменено 8 марта, 2016 пользователем dron-r -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 "...Значит есть какие-то принципы, используя которые можно адекватно найти искомый конденсатор..." - конечно есть и называются они АЗЫ СХЕМОТЕХНИКИ, которые изучаются в ВУЗ-е или как мы в свое время - с 6 лет в журнале Радио - смотрел, читал и делал , а там - ВСЕ расписано - в какой цепи что должно стоять, где важен допуск, а где нет. Так что ответа другого в теме тебе не будет. Тремя предложениями не перепишешь Шкритека. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Каждый раз при выборе компонента надо хорошо представлять в каких условиях он будет эксплуатироваться и что от него требуется. Ну, вот, к примеру резисторы на стр.11. Для чего они нужны? Это Pull Up резисторы, их роль просто удерживать линии на уровне напряжения питания, если к линиям не подключен источник сигнала. Раз это подтяжка, то сопротивление должно быть 5..10кОм. Значит точность не важна абсолютно, на неё наплюём. Точно также плюём и на температурный коэффициент. Напряжение эксплуатации резисторов 5.5В максимально. Это очень низкое напряжение - подойдут любые резисторы. Прикинем мощность, которую будет рассеивать резистор: 5.5*5.5/10000=0.003Вт. Очень низкая мощность - подойдут любые резисторы. Материал резистора, уж, точно не волнует в данном случае. Что осталось? Тип корпуса. Если самому паять, то 0402 очень мелкий размер. Тут уж у кого какие глаза, лично у меня любимые 0603 и 0805. Для красоты, обычно, если корпус микросхемы маленький, типа SOT23-5 или MSOP-10, то ставлю небольшие 0603 резисторы. Для корпусов по-крупнее, типа SOIC8, уже пользую 0805 резисторы. Получается пропорциональные размеры и микросхем и резисторов, после пайки и промывки, можно подолгу наслаждаться гармоничным внешим видом платы. Вобщем, тут личные предпочтения. И последний параметр - цена. Получается, если датчик STLM75 будет в корпусе MSOP8, то сразу идём в раздел резисторов 0603 размера и покупаем самые дешёвые резисторы 10кОм. И все. Точно так же и с конденсатором 100нФ. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Yurkin2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Ну как вариант...думать башкой.... 0 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Yurkin2015, спасибо добрый человек. Изменено 8 марта, 2016 пользователем dron-r 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
