Vanson BС-2612T не отключается при зарядке АКБ
Есть аккумулятор 12V 7А, покупался для питания эхолота. К нему было куплено зарядное устройство Vanson BC-2612T. Так вот, сколько раз не заряжал, никогда не получалось увидеть, чтобы зеленый светодиод погас или хотя бы изменил свечение по окончании зарядки, как написано в документации на него. Еще написано, что якобы на старых батареях могут быть токи утечки и из за этого светодиод может не гаснуть. Хм... так батарея то совсем новая еще. Может с зарядным что не так? На нем написано, что напряжение 13,8 V должен давать при зарядке. Я измерил тестером - 12,9 и ток 0,59 А.
Дело в том, что не понятно сколько его заряжать. Ведь зарядное покупалось специально "автоматическое", чтобы контролировалась степень заряженности.
Изменено пользователем Yurec66
14.4 В зарядное должно выдавать, иначе будет недозаряд. При этом ток заряда должен падать по мере заряда батареи. Оптимально заряжать 0.7Ампер. Заряжать током 500ма он будет неделю)
Странно, что схему не получается найти. Какая то одна с малом разрешении есть, но сюда даже не прикрепляется.
post-129192-0-43822100-1457623387_thumb.jpg post-129192-0-52730200-1457623392_thumb.jpg
post-129192-0-73480000-1457623396_thumb.jpg post-129192-0-05694600-1457623401_thumb.jpg
Несколько моментов, на которые нужно обратить внимание-
Указанное напряжение 13.8 это для зарядки маловато, а для буферного режима поддержания многовато.
То, что по вашему батарея новая, это разговор ни о чём. Если она хранилась в разряжённом состоянии, то она могла потерять одну банку, и напряжение при заряде не превысит 12в. Поэтому светодиод и не тухнет. Измерьте напряжение на батарее через пару часов после зарядки.
Эта батарея с лета стоит как использовал ее, на ней постоянно 12,5 В.
А касаемо светодиода, то я и как только из магазина батарею принес и заряжал - тоже никогда не гаснул.
Не знаю как ее протестировать. Какую нагрузку придумать и как под ней проверить. Так чего она высохшая будет, если напряжение на ней нормальное. вроде 12.5 В.
От чего же тогда зарядное не выдает 13,8V ?
  • 4 месяца спустя...
Не пойму , что случилось с зарядным. Но после разборки для фото сессии оно перестало работать. Хитрость зарядного в том, что оно включается в работу только при подключении нагрузки. Т.е. тестером на выходе никак не проверить сколько выдает. Но и при подключении аккума зеленый светодиод не загорается. Батарея исправлня. Весь день с эхолотом плавал, кажет сперва 12,5, потом 12,3 без изменений . Это сам эхолот такую напругу выдавал для контроля. Подскажите, уважаемые знатоки, как проверить что с ним случилось? Почему перестал работать? Там ведь схема не сложная. Может транзисторы как то вышли из строя? Но с какого перепугу?
Такие трансики как у вас, очень дохленькие, с большой просадкой напряжения, очень многие простые зарядки рассчитаны именно на эту просадку - типа никогда не перезарядят.
Попробуйте замерить напряжение на АКБ, типа в конце заряда, вместе с подключенным зарядником.
У таких трансиков ещё одна бяка наблюдается - провод первички отваливается в месте пайки, сама то схема как бы не может сгореть с таким трансиком.
Замерь напряжение на большом кондёре 2200мкф, если оно есть, то попробуй зарядить АКБ подключившись к этому кондёру до напряжения 14,2 - 14,4 В.
Если сможешь зарядить - тогда нужно рыться в схеме.
Изменено пользователем Drevnii
Сглаз или порча? :unknw:
Входные\выходные обмотки трансформатора не проверяли?
На этом конденсаторе напряжение 23.9 В. Боюсь, что будет много, чтобы заряжать от него напрямую аккум.
А выходные обмотки проверить как? Если только из схемы выпаивать. Т.к. они через транзисторы переплетены, если на схеме проверять.
На плате написано под проводами:
Черный - COM
Белый - 2.3 В (по переменке усматривается 7.1 В)
Зеленый - 6.9 В (по переменке усматривается 12.5 В)
Красный - 13.8 В (по переменке усматривается 18.7 В)
По постоянке нет ничего на этих точках
Да, конечно, по очереди или все сразу (фотки уже есть и с обратной подпайкой вы уже не должны ошибиться).
Черный - COM
Возможно, что уже имеет место быть межвитковое замыкание в обмотках трансформатора.
Возможно, что сама схема настолько сильно грузит выходы транса, но такая просадка мне кажется нездоровой, и что-то должно незапланированно греться.
Вот и проверьте вначале напряжение на выходах транса без нагрузок остальной схемы на плате.
Есть ли возможность заменить LM317 на новый или заведомо рабочий?
23,9 В это нормальное напряжение холостого года для этого трансика, под нагрузкой оно просядет до напряжения АКБ, можете проверить ток заряда мультиметром, он будет меньше 1 А и всё же попробуйте зарядить АКБ напрямую без схемы до напряжения 14,2 В.
А лучше, если взять такую другую, новую аккумуляторную батарею, например фирмы Ippon http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akkumulyator-Ippon-IP12-9-12V-9Ah-dlya-UPS_142740.html
Пока зада стоит не в том чем зарядить, а понять почему зарядное издохло. Хочу проверить один момент. Заметил, что разболтались контакты на транзисторе и LM на плате. Наверное когда прикручивал радиатор. Он здесь какой то пленный, угловатый и крепится неудобно. Может когда воевал с ним - контакт и пропал. Пропаяю сперва эти точки.
oleg1ma
Огромное спасибо за схему. Я сколько не искал, не мог найти. Сейчас думаю проще будет разговаривать и решить проблему если что, когда схема перед глазами есть. :thank_you2:
Проверил напряжение в конце зарядки с включенным зарядником - 13-8-13.9 В. Снял клемы - 12.9 В.
Ток во время заряда перед отключением был 50 мА(если при диапазоне 20А кажет 0.05)
ps
заряжал аналогичным прибором. Свой пока еще не восстановил.
  • 2 года спустя...
Тоже перестал работать  такой зарядник. Выпаивал все детали и проверял по маркировкам. У меня сдох резистор R6 (Вместо 75К сопротивление составляло 14,8К).
Кому нужно, перерисовал схему с правильной нумерацией компонентов согласно плате и номиналом всех компонентов.
Незнаю, нормально это или нет, но LMка греется до 72 градусов и транзистор до 62 градусов, которые стоят на радиаторе. И это еще в разобранном виде без корпуса.
А резистор R6, тот что вышел из строя, скорее всего здох от перегрева по вине транзистора BD675A, тк упирается в одну из его ног. (на 2м фото в теме это видно.)
Как я понимаю охлаждение у зарядника не ахти какое.
  • 6 месяцев спустя...
В 21.12.2018 в 15:57, CTEPEO сказал:
Аналогичная проблема, R6 тоже вместо 75к - 15к, но по цветовой маркировке, он и есть 15к, китайцы впаяли.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
