Воскрешение Atmega1284P-Au
Привет всем! Собственно проблема в том, что я залочил контроллер так, что для вывода его из спячки требуется внешнее тактирование на ногу XTAL1. Получилось это от того, что я тронул фьюзы CKSEL, но чтото перемудрил... Как я уже упомянул, требуется внешнее тактирование. Простейший вариант это естественно сборка тактового генератора на микросхеме логики или на таймере 555. Но таймера у меня нет, а из логики есть только 74AC14. В ходе нагугливания упоминание о генераторе на этой микре есть, но схемы нихрена готовой я нагуглить не могу... Помогите со схемой, плиииз...
Изменено пользователем atmicandr
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
читал я это. Там для более простых элементов логики описано... Кстати нашёл в закромах у себя не совсем логику... LTC6906, как думаете: 1МГц хватит? И ещё: при тактировании с внешнего генератора, надо отпаивать кварцевый резонатор от ног контроллера?
При неправильно выставленных фьюзах, отвечающих за режим синхронизации, на вход "Xtal1" нужно подать сигнал с внешнего генератора частотой 1---10 мГц. Кварц можно не отпаивать.Схема ниже. Частота генерации от 2 до 8 мГц, в зависимости от экземпляра м/с.
Для твоей 74AC14 питание от 2 до 6 вольт.
Изменено пользователем fsem
Фёдор, спасибо! Проверю вечером и доложусь. :)
Схема рабочая, но на частоту в 8 МГц я бы не рассчитывал.
Подстройка частоты реализуется подбором номиналов конденсатора и резистора. Ток зарядки конденсатора ограничить 20 мА (т.е. резистор ставить не менее 250 Ом).
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
Первое сообщение автора...
"Но таймера у меня нет, а из логики есть только 74AC14" Дальше datasheet Вас ждет!
Изменено пользователем hq4u
Всё, оживил! По схемке от fsem собрал навесом. Спасибо всем! :)
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату, конденсатор держится прочно. Всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это сможет может мне помочь. Сам смог найти только такой способ (но с размерами не разобрался). @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
